кстати канал газа жестко привязан к входу №3 на АП, если газ переставить на любой другой то АП не будет "рулить" газом в авто режимах!!!
В документации к MPX есть табличка с типами моделей аппаратов, где расписано куда чего цеплять. Так что тут для нас сюрпризов не должно быть :)
Rys, ответил в личку. Вы бы хоть пару кадров или кусочек видео выложили... Что там цветным может быть?
настраиваю серву чтобы она двигала заслонку как надо
Creator991, на ДВС ставите? Круто!!!
П. 17.2 на стр. 40 - требования к расположению и полярности каналов на входе АП. К сожалению, для рулей и газа это именно требования: по-другому работать не будет.
Это табличка М-выходов, вот их-то можно как угодно переназначать и комбинировать.
[auto-generated] 21 Январь 2015 01:51
Текущие версии:
Прошивка 2.0.6000 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
1) Добавлены вход и выход S.Bus. Вход на RC6, выход (на сервы) на RC5.
Для режима с-бас калибровки RSSI нет, кнопки мин-макс не тыкайте.
Я правильно понимаю что в режиме с-бас отображение RSSI не работает или работает но нет калибровки?
У меня сейчас, на прошивке 2.0.6029, значение RSSI всегда 100% которое постепенно поднимается от 0% с момента подачи питание на MPX. На выключение передатчика не реагирует - всегда 100%.
Если переключить в режим PWM то отображение RSSI работает корректно.
В режиме с-бас вместо RSSI работает т.н. качество сигнала. Оно берется из самого с-бас, бит valid, это типа штатная функция протокола.
Что за приемник? Хто не доделал реализацию? :) В "настоящей" футабе это работает.
12 канальный приемник от "Expert LRS 2G" (ранняя версия) , подключен по с-бас к MPX через самодельный инвертор на микросхеме К155ЛН1. Приемник прошит последней прошивкой rx-2g-12ch-v140.hex.
Друзья у меня не переключается вид ОСД с одного типа самолета на другой. В наземке снимаю галочку всё сохраняю но вид остаётся тот же. С галочкой экраны меняются при переключении но нет экрана без отражения всего. Где рыть? Еще скажите где взять самые полные и самые новые звуковые файлы
Изменено пользователем Aer
Андрей, у всех галочек есть названия, и галочек этих большая куча. Пожалуйста, конкретнее, какой результат вы хотите получить? Переключать экраны ИЛС или стиль авиагоризонта?
Пакеты лежат в подкаталоге VoicePack в папке наземки.
Хочу переключать экраны ИЛС c пульта и менять стиль авиагоризонта в наземке. Если стиль авиагоризонта в наземке стоит с галочкой(не знаю это F16 или SU) то экраны переключаются, только нет среди них экрана без ОСД. Если же стиль авиагоризонта установлен в наземке без галочки то авиагоризонт повторяет тот что с галочкой, но экраны не переключаются совсем ни как. Вроде подробно описал.
Посмотрите на приложенную картинку. Я удалил все лишнее, на что обращать внимание не нужно.
Слева выбран стиль авиагоризонта F16, справа - СУ25.
Чтобы было совсем без авиагоризонта, но с другой информацией - надо убрать галку "горизонт".
Для чередования экранов с пульта "ИЛС общий" нужно установить в "упр" или "упр инверсно" и обязательно назначить канал с тумблером.
Стили авиагоризонта тумблером не переключаются! Также его нельзя выключить с пульта - только весь ИЛС целиком.
post-1384-0-30467600-1438612063_thumb.pn
Олег, ну конечно я так и делаю. Всё же в инструкции понятно написано. Я поэтому сюда и написал, что стиль горизонта F16 не меняется на су 25. И настройки на пульте все сделаны и летаю на пирате уже с весны. При прошивке до 6000 всё переключалось а с прошивкой 6000 перестали. Вчера обновил прошивку и результат тот же.
Какой версии наземка?
Не помню. На днях обновился так значит актуальная на сегодняшний день. До неё ровно 6.... стояла. А вот до ровно 6... всё работало.
Не прошивка, а НАЗЕМКА.  Сверху окна программы написано: MPX Ground Control Station # - какая цифра?
В общем, не буду дожидаться ответа, т.к. предвижу его :) С 6000-й прошивки менялся протокол управления, поэтому наземка у вас должна быть НЕ НИЖЕ 96й версии.
В объявлении каждой обновы указывается, какая наземка соответствует этой прошивке - она и есть текущая на данный момент. Если у вас версия наземки меньше - некоторые функции могут работать неправильно или "сломаться" вообще.
Выкачайте новую наземку. Вручную. Ссылка в первом посте темы.
Для сохранения кэша карт (если использовали) - перетащите в новую папку файл mpx_data
Олег всё так и есть. Обновил наземку на 96 и всё стало работать. Спасибо за помощь. Восхищаюсь вашим творением. Летаю с пиратом и домой идти не охота.  :)
Да, не самый говеный ап :) Мне тоже нравится :d
Скромненько )))
Нам тоже нравится. Летаем с удовольствием.
... не бит, не крашен. Один владелец.
Оригинальный пробег! По нашим дорогам не ездил!
B)
Syberian понравилось это
Скорее, низко летал :)
Низко, медленно и долго!  :)
Вброс на "померяться пробегами", как в прошлом сезоне.
Всем привет! ПИРАТ РУЛИТ!!!
Сегодня Звезды встали в нужный ряд и я наконец то поднял свой проект под управлением Пирата. Я доволен, нет, я счастлив у меня родился "ВОРОН" я его вынашивал с ноября 2014 года. И сегодня он расправил свои 5 метровые крылья и порадовал меня безотказной работой!!!
ТТХ
размах 5 м
длина 2,5м
вес сухой 16,5кг
объем топлива 4 л
взлетный вес до 30 кг.
Двигатель ЕМЕ 70 + электро стартер
Питание генератор 30Ам + АКБ 3S 5 A/Ч
Теоретическое время полета до 10 часов
на фото я справа
видео, техничка с ч/я
https://youtu.be/SFYfw17hZo4
KBV, МихаилЕКБ, smg2000 и 8 другим понравилось это
нифиговенькая пташка...Принимайте поздравления!
Creator991 понравилось это
Просто умопомрачительно! Завидуем молча  ;)
Осталось всё неспешно довести до нормы: камера, ОСД, датчики и пр.
Похоже, на сегодняшний день это самый большой "ператский" аппарат? :)
Поздравляю, аппарат нереально крут!!!
