BindEm
MegaPirate X
2,931 posts in this topic
добавляется деформация от влажности
Единственный вариант пожалуй. Действительно, теперь больше в облаках летаю :-) Спасибо, проверю.
Edited by rw9hk
Напоминаю, что тема для обсуждения особенностей работы системы, а не для рекламы продаж компонент и особенностей, связанных с этими продажами.
Тишина на ветке. Подниму общение.
Ранее я описывал проблему с магнитным компасом - http://fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/page-116#entry31468.
В связи с этим:
1. Вопрос разработчику - что нибудь делается с магнитным компасом по исправлению вышеуказанной проблемы.
2. Вопрос пользователям - у кого нибудь есть такая проблема или она только у меня?
Доброго дня.
Приобрел модуль SBUS.
Впаял.
Обновил Control Station - build 97
Обновил прошивку - build 6067
Подключил приемник R7008SB на ряд контактов S.IN/PWM +V GND.
Подал питание 6в через М4
Выбрал в Настройках АП/Общие/Приемник S.Bus
Сохранил настройки.
Не работает.
Индикация работы не отображает отклонение стиков.
Куда копать?
Можно фото крупно, как подключена платка сбус?
Питание до приёмника доходит?
И ещё, на всякий случай, контакты входного разъёма (S.IN/PWM +V GND) в указанном порядке расположены от края платы. Т.е. S.IN/PWM крайний наружу.
Доброго дня.
Питание до приемника доходит.
На приемнике настроен mode 2. Таблица в приложении.
Прочие фото тут:
https://yadi.sk/d/xXXXZjGzmCBp7
Контакты в указанном порядке.
До пайки, покрыл лаком, предварительно защитив контакты от попадания лака.
Сушил пр 60 градусах, как обычно... повредить такой температурой нельзя.
Буду благодарен за содействие в поиске решения
post-2480-0-52460800-1450020196_thumb.jp
dundel1 likes this
По фото подключение правильное.
К сожалению, по футабьим приёмникам ничего подсказать не могу, не имел с ними дела.
Возможно, кто-нибудь из владельцев Футабы и конвертера отзовётся по настройкам. Конвертеров разошлось уже приличное количество, это первый случай "неработы". (Или все остальные ещё не пробовали подключать  :))
Попробуйте питание подать 5В вместо 6.
Если есть возможность, померяйте вольтметром постоянное напряжение на штыре S.IN/PWM с подключенным приёмником, при питании от 6 и от 5 вольт. Должно быть не больше 5 вольт. (В идеале 3-3,3 вольта).
Ещё лучше, конечно, было бы глянуть осциллографом наличие и форму сигнала на S.IN/PWM, на РЦ5 и на РС6, но, скорее всего, у Вас такой возможности нет.
Промерял между землей и S.IN - 0.37v.
Что-то не так явно, если должно быть 3,3...
До включения пульта - сначала ничего нет. После 4-5 секунд становится - 2,9В. После включения пульта - напряжение падает до 0,37В. Если после этого пульт выключить, напряжение остается 0,37.
Извините, ввёл в заблуждение. Так и должно быть.
Когда писал, думал о другой проверке.
Завтра смогу посмотреть осциллографом. Пришлю скрины.
А так же попробую с другим приемником из ранних версий.
С осциллографом вообще замечательно будет. Станет ясно, причина в аппаратной части, или в прошивке.
Возможно я что-то не так настраиваю.
Кроме того, что я указываю S.Bus, какие-либо настройки могут повлиять на рабтоспособность?
Здравствуйте.
Да, "железо" работает, как задумано.
Другие настройки не должны влиять, достаточно просто выбрать режим S.Bus.
По прошивке и настройкам придётся подождать Олега. Он сейчас без связи, в разъездах.  Дней через несколько должен объявиться.
Пожалуйста, не удаляйте пока осциллограммы.
Edited by dundel1
Спасибо за содействие!
Буду ожидать Олега.
Осциллограммы удалять не буду.
ВСЕХ МЕГАПИРАТОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Удачи и счастья, новых идей и свершений!!!
BindEm, dundel1 and Syberian like this
Возникла такая вот проблема. Не помню в какой момент, но по-моему после заливки крайней прошивки.
При падении сигнала RSSI меньше 26% полностью пропадает OSD.
После восстановления сигнала выше указанного порога OSD появляется опять.
При инвертирования в аппе канала управления экранами ИЛС ситуация меняется на обратную ))
Раньше такого не было.
Всем привет,  я еще на вахте. На ветку подписан, поэтому по возможности читаю все сообщения.
 По поводу проблемы fotorub с сбасом. Протокол работает с ЛРС, это точно известно. Что с приемниками - надо посмотреть. Может быть, у футабы есть  какой-то неучтенный режим. Разберемся по возвращении домой. Возможно, понадобится ваша помощь - снять дамп протокола.
Сейчас у меня с собой только макетка пирата, безо всякой периферии.
По осциллограммам, все уровни в норме.
rattis, естественно, это не "фича" такая.
Пока что предлагаю сделать следующее.
Забейте в КИ простую програмку, вместо 1 подставьте канал управления ИЛС:
WHILE 1: ? AP_ReadRC(1) : delay_ms(500) : WEND
И следите за изменением сигнала в зависимости от RSSI.
Если "в норме" сигнал управления болтается в районе 2600 или 3400 и меняется при изменении RSSI - возможны проблемы, т.к. указанные уровни - порог срабатывания тумблеров. Это исправимо.
В связи с этим: 1. Вопрос разработчику - что нибудь делается с магнитным компасом по исправлению вышеуказанной проблемы. 2. Вопрос пользователям - у кого нибудь есть такая проблема или она только у меня?
1. давно уже приняты меры, чтобы брыкания компаса не влияли на навигацию. Единственное, что он может портить - поведение индикатора "вектор".
2. у кого-то работает идеально, у кого-то, в т.ч. у меня - не совсем. Не используйте компас МРХ в качестве точного инструмента. Для этого есть HDG
Edited by Syberian
dundel1 likes this
Видимо не силен я в командном интерфейсе :(
Копирую эту строку в окне ввода.
В окне вывода КИ не вывдится ничего.
Естественно, вместо единички подставляю свой номер канала.
При 0% значение выводимое терминалом 3691
При 100% - 2347
Получается, что выходим за диапазон. Как исправить?
То, что я указал, это не диапазон, а пороги переключения при "упр" и "упр инв" соответственно.
Вы имеете в виду, при 0% и 100% RSSI, т.е. уровня сигнала приемника, который отображается на ИЛС? А может быть так, что ваш приемник выводит в этом канале ШИМ-значение RSSI? Насколько я знаю,некоторые ЛРС типа эксперта могут это делать. Какое у вас "железо"?
Вариант два. Включается файлсейф в приемнике. Нужно перенастроить, чтобы он не гасил ИЛС при ФС. Или настроить полетный режим при ФС "Авария", тогда ИЛС включается принудительно на 1-й экран вне зависимости от управления.
Edited by Syberian
У меня Эксперт 2Г.
Сигнал RSSI беру с буферизованного выхода.
На предыдыдущей прошивке такого вроде не было. Не помню точно в какой момент появилась "фича".
Олег, я правильно понял, что во втором варианте при файлсэфе вместо режима "возврат" нужно выставить "авария".
А автопосадка в этом случае работать будет?
Edited by rattis
Автопосадка работать будет.
