2931 сообщение в этой теме
Олег, есть ли возможность сконвертировать планы полётов из mission planner в mpx?
Нет, только вручную перебивать. Формат сильно отличается.
Если будет необходимость, можно сделать импорт файла, какой там у них на выходе (не в курсе), но только в виде последовательности абсолютных точек, т.е. без радиусов, скоростей, циклов и т.п., что они там напридумывали в последнее время.
Догадываюсь, почему вопрос всплыл: в планнере как-то видел возможность нарисовать на карте зону и нажать кнопку типа "обфоткать эту область с шагом таким-то", которая формирует набор путевых точек...
При потере суммарного РРМ сигнала с приемника (например плохой контакт) должен ли включаться автовозврат?  Мне кажется что аварийном случае (типа отключения приемника или проблем с передатчиком р/у, пропаданием сигнала) было бы.неплохо в триггерном режиме включать автовозврат, а уж потом бы пилот в случае надобности отключал его.
Сегодня непонятно почему в полете завис АП. отображение авиагоризонта и прочей инфы зависло, но отображалось прекрасно. Хорошо что самуль был на высоте 3-5 м. и поколотился не сильно.
При потере сигнала возврат включается, если установлена одноименная галка в настройках.
По зависанию, видео или лог есть?
так точно!
достаточно координат и высоты
в принципе всегда хорошо когда много инструментов разных. я и некоторые друзья на пиратах летаем, другие на ардулётах.
можно в наземку не включать, а сделать отдельной утилиткой.
Проще в окне планировщика контекстное меню сделать.
Образец файлика с миссией типа "обфоткать" можно?
post-1384-0-21519300-1434613304_thumb.jp
Пара (неудачных) запусков пиратской бензинки.
Состав: коропласт и фанера
Размах 2.5м
Вес 7кг
Двигатель 26сс, бензин
Камера pixim seawolf
Лежала разбитая вхлам 5 лет, восстановил и поставил МРХ.
Опыта рулежки почти нет, не учел, что дорога типа "горб черепахи": чуть в сторону - и не вырулишь.
Выдрал шасси вместе с подрамником. Других потерь нет. Это мелочи :)
BindEm, reed и Creator991 понравилось это
7кг взлётного веса и 26сс? Смело, чтобы не сказать - безрассудно...
Круто! судя по видео вибрации практически не влияют на ПИРАТА!
У меня пару вопросов: как вы вывели обороты двигателя на экран и как сделали виброразвязку  (как закрепили плату пирата)?
Chipmaster понравилось это
Как вывел... Прошивку подправил :) Скоро выложу. Подключил RC7 к белому проводу датчика холла. Пока еще сырье и без настроек:обороты на экране надо делить на два.
Виброразвязки нет вообще. Плата жестко прикручена нейлоновыми стойками к поперечине силового каркаса из фанеры. Если запускать без крыла, очертания платы размываются, но горизонт стоит мертво :) Пират на это специально рассчитан. В настройках вибрации поставил "мощно" и все.
Это не пилотажка. Энерговооруженность 0.65, хватает для быстрого набора и разбега 30м. До фатального краша 5 лет назад излетал примерно 3 литра бенза, проблем с тягой не замечено. Жаль, та бетонная дорога уже разрушена вхлам, пришлось искать другую ВПП.
Anothercat,
Картинка с зачернением и редкими точками очень напоминает, как будто отвалилась камера. Это подтверждается, когда на 20-й секунде ИЛС появляется, но сам экран еще черный. Затем картинка восстанавливается.
Пират обязан работать с камерой, без камеры, с многократными ее отключениями-подключениями "наживую" и т.д. Есть предположение, что зависание произошло, когда восстановилась картинка с камеры - судя по индикатору горизонта, который повторял горизонт на 20-й секунде, а потом там и остался. Что там было - камера неисправна или питание на нее пропадало - неизвестно. Буду разбираться с системой, такого поведения быть не должно.
Видео пропадало в писалке - не умеет она писать пр  плохом сигнале. а телек плохо но кажет.
Может поможет:
питали ВЕК от ВАТ2 вместе с видео
замечена была пакостная штука -
далее последовательность действий
стандартное включение системы
инициализация пирата
в стабе начинаем оооочень активно дергать самолет так чтобы работали все сервы
происходит аналогичное зависание пирата
отключаем любую одну серву - повторяем все норм и красота. запустили мауль с одним элероном. летает и не выпендриваетися.
Похоже бек не вывозил по току и каким - то образом пакостил питание пирата
Бек заменили. стало все норм
В данном полете стояли крылья кондора (не мои). Владелец их когда прорезал элероны, сделал это так,
что при отклонении их вниз до упора, угол элерона упирался в крыло. У сервы еще оставался ход, соответственно серва пытается додавить,
Опять перегруз по току.и похоже снова зависание. Вопрос каким образом перегрузка по 5 вольтам с бека может влиять на 12,6 питающих автопилот.
Крылья выкинули в угол, самуль восстановили, пытаемся завесить пирата снова.
З.Ы. Я ж говорил что могу довести стройно отлаженную систему до сбоя.   :) .
Если получится еще раз завесить сервами и БЕКом, отрежьте/выпаяйте диод VD5 (он рядом с аудиовыходом, подписан) - это уберет подпитку пирата от М-выходов. Ну, и попробуйте завесить снова. Возможно, скачки напряжения в линии БЕКа при дергании сервами превышали 5В и наводили помехи на питание самого пирата.
Для верности поставьте тот самый гадкий БЕК, который заменили.
С камерой все-таки что-то было. Вот этот кадр: ИЛС есть, а изображения нет, типа, камера проснулась и только включается.
post-1384-0-23525700-1434628830_thumb.jp
Следующим кадром уже изображение + ИЛС. Вероятно, питание серв и камеры пропадало, потом появилось - и они резко задергались, после чего вылезло зависание похожее на описанное вами.
Да кстати! камера висела на 5в! вот причина пропадания видео - у ВЕКа сработала защита по току и 5 в пропало. Но какого Х... ИКСА завис АП? у него же 2 питания!. Пока сделал питание по 5в от 2х ВЕКов через диод шотки. Один от ходовой другой от видео. Мож в паре вывезут на крайняк..
На этой серии плат уже нет VD5.
Очень бы хотелось увидеть схему соединений вашего оборудования, что к чему и на какие разъёмы подключено, куда было подключено 5в с ВЕСа, и куда сейчас?
Потому что ситуация какая-то невероятная - полностью развязанные самостоятельные цепи влияют друг на друга. При подключении по штатной схеме такое физически невозможно.
Либо где-то намудрили с "землёй".
5 в подавалось на гребенку М выходов через серво разъем. оттуда же запитывалась камера. Сейчас все запаяно наглухо, никаких разьемов, чтобы исключить дребезг. камера питается сразу от 12в
Какое питание и на какие разъёмы подавалось для запитки самого АП?
Именно. На бензинке снял колпак со свечи и покрутил проп. Все сервы пошли вразнос - скакали как очумелые каждый оборот. Пирату хоть бы хны.
Водил по плате антенной эксперт-тини 0.5Вт. Аналогично. От 4Вт, правда, пират "ложится".
Раз 30 воткнул разъем камеры. Картинка такая, как на видео: белые точки мерцают, но при включении камеры все восстанавливается. Зависания нет.
Надо смотреть разводку, скорее всего - импульсы попадают на питание 3.3В. Поскольку ИЛС продолжает показывать, значит, проц живой, но слетает часть периферии.
Я когда первый раз смотрел видео (полную версию) - больше всего озадачило почему вслед за камерой пропадает RSSI.
Но камера тоже 5 вольтовая, то это многое объясняет :)
На счет резервирования 5в - я бы пока поставил один нормальный (фирменный). Могу дать 20А Кастл. Слегка тяжеловат, но зато с запасом :)
Изменено пользователем KBV
AAA понравилось это
Проще в окне планировщика контекстное меню сделать. Образец файлика с миссией типа "обфоткать" можно?
пожалуйста!
структура очень простая
apm Lysva test 01.txt
Изменено пользователем partizan
Syberian понравилось это
Полет чудовища:
АП ведет себя идеально, в отличие от камеры. Надо ее на крыло переносить.
Трафик на дороге был большой, а я был не в курсе насчет остатка бензина в баке, поэтому садился в пахоту с отключенным движком. Снова рихтуем шасси. Пофигу, ЭТО КРУТО!!!
структура очень простая Прикрепленные файлы
Сделаем.
smg2000, Creator991 и dundel1 понравилось это
Наконец! :) Поздравляю с успешным вылетом! :pilot:
А на 6:06 что это было? :) Во что это ты выиграть успел? :)))
Камеру в бокс из микропоры, на свинцовую плиту и на толстый двусторонний скотч. :))
Да там арканоид в КИ был записан, баловался дома и забыл стереть :) Пока летал, он самопрошелся :)
