2931 сообщение в этой теме
Если подключить приемник и регуль к пирату. В настройках задать минимальный и максимальный газ а в матрице миксов 100% то на выходе пирата получим зажатый диапазон газа.
На всякий случай: а вот здесь
газ 100% выставлен? По умолчанию там 80%.
На вашем видео как раз те самые грабли, по которым ходят без датчика воздушной скорости.
Можем предоставить вам видео как вел себя автопилот (правда смалтим), когда СВС сыграл злую шутку - как-то случайно забилась трубка пито. Воздушная скорость показывалась судя по всему от балды (что-то около 100кмч по ветру). Отклонение поверхностей стало минимальным и едва управляемый самолет в элегантной бочке вошел в планету на острове посредине р. Обь. Тут на форуме есть как минимум 2 свидетеля данного краша. Да и я ранее летал на FY31AP и блин эта китайская поделка как то справлялась.... может сделать два разных алгоритма для СВС и без него?
мы получаем логику полета и подход к настройке автопилота от SwiftAI Смалтима.
Но не смотря на эту тонкую настройку тима точно прилетал на родину....
Я положительно отношусь к забегам по пересеченной местности, но лучше хай самуль прыгает как потерпевший и таки прилетает, чем сядет где то в полях
Уронил таки МПХ мой самолетик :(
Поможете разобраться?
Логера на борту небыло (протерял где-то), есть запись видео, но там ничего важного нет.
В общем: включаю тумблер автовзлета- девушка говорит "автопилот включен" и запускает двигатель (самолет в руках).
Бегу по полю и бросаю самолет. Во время броска девушка говорит "двигатель брокирован, автопилот отключен", АП переключается в стабилизацию и выключает двиг.
Самолет носом в землю :(
Можно предположить что это датчик удара. Он стоит на максимум 8G. По видео перегрузка при броске была 1,5G, не болшьше.
Видео слегка повреждено, но если надо- могу попробовать починить и залить. Но там вроде ничего странного нет
Изменено пользователем KBV
Видео с ИЛС? тогда нужно посмотреть.
Тут одно из двух: или задержались с запуском и сработал режим "здравствуй дерево", или датчик удара сработал.
Надеюсь, аппарат не в хлам...
гугл вроде справился с битым файлом)
Все ясно. После включения АП до начала движения прошло 5 секунд. Поскольку скорости 10км/ч еще нет, АП решил, что его "зарюхали" в землю и отключился. Прямо в момент броска. Это режим "здравствуй дерево".
Такая вот досада.
Время включения "ЗД" обсуждалось и делать его слишком большим народ не советовал, т.к. если самоль гребет винтом ветки/траву/землю, ничего хорошего не выйдет.
Остановились на 5 секундах.
На будущее совет - не мешкайте с запуском.
Если есть нужда в длительной задержке, чтобы изготовиться, используйте КИ, чтобы искусственно затягивать включение режима "авто".
KBV понравилось это
Угу, буду пробовать.
Просто раньше я кого-то просил щелкнуть тумблером, а сегодня пришлось самому. Пока дотянулся до аппы, щелкнул, перехватился за самолет, повернулся, пробежался.
С 5 секундами в общем согласен, хотя мне это не требуется (у меня свой режим "здравствуй дерево")
А задержку в КИ очень трудно прописать? Мне бы даже удобнее было, а то успевать схватить самолет двумя руками пока двиг набирает обороты- удовольствие ниже среднего.
Ничего сложного.
Вот  программка, скопипастить в редактор, залить во флеш с флагами AUTORUN, AUTOLOAD.
Срабатывает один раз после включения питания.
При включении авторежима сразу его отключает, ждет 10 секунд (можно поправить), затем включает снова. В дальнейшем в управление не вмешивается.
10 DELAY_SEK=10 ' задержка в секундах20 DO30 delay_ms 100040 LOOP UNTIL x_flightmode$ ="FM_AUTO"50 ap_setflightmode "FM_STAB"60 delay_ms DELAY_SEK*100070 ap_setflightmode "FM_AUTO"80 GOTO 80 ' зацикливаем
KBV понравилось это
Сейчас как-то новомодно стало делать летательные девайсы с фишкой "запуск по броску", они вызывают "вау" эффект. Можно было бы попробовать экспериментально-опционально внедрить в прошивку такую галку к авторану с некими параметрами изменения перегрузок для активации. Возможно вдруг многим бы понравилось.
Chipmaster понравилось это
А у вас в машине есть настройки подушек безопасности?
В инциденте с КБВ датчик удара ни при чем, он просто не был готов к старту и АП решил, что старт не удался. Вариант обхода я дал.
Гораздо хуже, если бы самолет полз по траве со включенным движком и наматывая на себя (хорошо если только) траву. Так что стартовые настройки менять не будем.
Syberian, чего вы заводитесь то? Вас ведь не упрекают в отсутствии этой фичи, вам лишь предлагают добавить полезную функцию, которая нашла бы положительный отклик среди пользователей. :) А к пользователям своей разработки прислушиваться надо, иначе их будет всё меньше и меньше...
Уточнение по программе задержки авто:
80 delay_ms 500 : GOTO 80
- Чтобы не грузить проц
KBV понравилось это
[auto-generated] 25 Май 2015 19:30
Текущие версии:
Прошивка 2.0.6017 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
1) Добавлен индикатор поворота камеры между бортовым временем и vbat2. Активен, если включен один из режимов управления камерой через PTR.
Стрелки показывают, куда нужно возвращать на нейтраль. Мертвая зона +- 1 градус.
2) Добавлена поддержка скорости 115200, которая стоит по умолчанию на некоторых GPS-модулях
3) Диапазон допустимых каналов для управления подвесом перемещен с 5..11 на 6..12. У кого уже назначены каналы трекера - перепроверить!
4) Оптимизирована работа наземки: нагрузка на проц снижена на порядок.
alexBer, Strizh, Creator991 и 2 другим понравилось это
У  меня  тут возрождается мысль об интеграции телеметрии в видео. Когда-то давно
была   наработка   под   названием  xplayer  -  проигрывает
записанное  видео с воспроизведением телеметрии. Только тогда у нас не
было  операционки  реального  времени  и  т.о.  по  ресурсам  было все
грустно.
Теперь я малость поумнел и хочу таки всобачить отключаемые данные на экран, чтобы
потом декодить прямо из записанного видео.
Есть три варианта:
 - полоска сбоку индикатора высоты почти на всю высоту
экрана
 - одно большое поле типа datamatrix https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
 на месте отступа под значок камеры гопро
 - 4 маленьких поля datamatrix по углам авиагоризонта
Хочу, чтобы было на всех экранах, если осд включено и вывод разрешен.
Какие минусы:
 1)  загруженность  экрана возрастает, тем более, что поля по краям мы
 заполнить не можем
 2) любой хитрый г..н может воспроизвести видос и посмотреть, где ты
 летал (хотя и так видно, по координатам и высоте, хехе)
Какие плюсы:
 1)   Использование   ноута   для   полетов   обретает   новый  смысл:
 xplayer  отображает и пишет  видео  из  изикапа,  выдергивает  телеметрию и тут же
 пихает в наземку, открытую рядом.
 2) Проводов меньше: Если не использовать трекалку, нужен только видеосигнал
 3)  Теперь достаточно записанного видео, чтобы собрать всю телеметрию полета  :)
 4)  телеметрию  на  экране  можно  прикрыть простым паролем,  типа  плеер ее
 откажется вытаскивать без того же пароля, что задан в наземке или, скажем, HWID.
Для примера прилагаю картинку, как будет выглядеть вариант №1
post-1384-0-18413600-1432563412_thumb.jp
Интересует мнение пользователей, нужно ли это и как лучше сделать, чтобы не мешало
в полете.
Василий понравилось это
Из предложенных вариантов голосую за первый (как на картинке)
alexBer и Василий понравилось это
Прикольная штука, ни у кого такой не видел :)
Только пока не понял нафига она нужна :) Всмысле для чего может пригодится.
2) Проводов меньше: Если не использовать трекалку, нужен только видеосигнал 3) Теперь достаточно записанного видео, чтобы собрать всю телеметрию полета
Не нужны дополнительные устройства для записи телеметрии, если на земле пишется видео.
Я - за ПЕРВЫЙ вариант!
Олег, СПАСИБО!!! Это я про индикатор...
пока не пробовал - только что увидел обновку... завтра затестю....
Вопрос - а если его слева экрана сделать, не будет лучше? Имею в виду, когда совсем рядом будет за синхроимпульсом строчным идти, то в конце строки будет меньше причин для ложных срабатываний синхро от контрастных включений.
А так я за первый вариант.
Про альтернативу записи телеметрии- это я понял. Я не очень понял где её применить :)
Чтобы анализировать сбои?
Ну в принципе: если в полете что-то пошло не так - то включил эту полосочку и потом посмотрел что это было. Для этого да, полезна)
Или есть еще какое-то применение?
А если видео будет с помехами, на грани белого шума, телеметрия прочитается?
Изменено пользователем Strizh
Чуда не ждите. Если порушена синхра или глазом не различить, естественно, ТМ из этого кадра не считается.
Насколько устойчив код к "снегу", покажет практика.
Попробовал загрузить скрипт.
А нормально, что он теперь пишет при старте:
CLI started
Megapirate X MMBasic CLI v4.5
Copyright 2011-2014 Geoff Graham
93 cmds, 106 funcs
Error: Input line is too long
И кроме того скрипт нельзя удалить :(
Даже если загрузить пустой- там все равно что-то остается 2 байта.
Вероятно, в строке есть куча лишних пробелов - так с форума скопировалось...
Копируйте построчно.
2 байта - это CR LF, перевод строки. Нормально.
Еще можно загнать во флеш прямо из терминала:
NEW ' стереть что было
... накопировать построчно...
SAVE ' записать
