Опубликовано: 29 июля, 2014 Я уже не знаю как вам и что ещё сказать , люди ещё более подробно всё пояснили , ПИТАНИЕ ОТ ФИШКИ, а поскольку приёмник РЛС не получает необходимую мощность значит нужно независимое питание ещё подавать. питание идёт от автопилота Фишка 41 лайт всё на неё потом черезь провода соединения с приёмником рлс идёт питание , как по схеме подключения фишки показано так и сделал , а на фишку идёт 2 питания с регуля мотора и с батареек 2 шт по 3.3 ампер часа 4 банки. так может ещё питание на приёмник рлс подать , по вашим расчётам похоже автопилот приёмнику рлс не даёт нужную мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 июля, 2014 (изменено) Вот даже схемку нарисовал подключения В зелёно красном кругу , думаю доп питание сделать от бека регуля , только землю и плюсовой провод завести на приёмник РЛС, а сигнал на фишку пойдёт . Как думаете это улучшит электроснабжение РЛС? Изменено 29 июля, 2014 пользователем Fedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля, 2014 Нет, лучше вряд ли станет. Возникнет токовая петля. Так то без этой идеи схема верная... видимо не хватает мощности веса регулярно,я обычно ставлю ещё один вес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июля, 2014 Всем привет!Потихоньку собираю свой самолетик, хотел бы уточнить схему электроснабжения и подключение усилителей. Если правильно понял из описания каналы управления мощностью наземных усилителей подключаются к входам передатчика dualbanda "Analog in №7" (для 433 Мгц) и "Analog in №8" (868 МГц), но если я не планирую переключать мощности в полете, а выставлю просто фиксированные значения, подскажите пожалуйста, нужно ли к этим аналоговым входам что-либо подключать, или они могут быть оставлены не подключенными? Возможно ли выставить фиксированные значения мощности на приемнике на самолете (также без возможности их переключения)? Ну и по схеме в части питания усилителей на самолете - пойдет?Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 июля, 2014 ставлю ещё один вес Что такое вес ? и как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2014 ставлю ещё один весЧто такое вес ? и как это сделать? ВЕС - это отдельный модуль преобразующий питание АКБ в 5В для питания борта. Различаются по диапазону входного напряжения, выходому максимальному току, номинальному току и выходному напряжения, обычно есть переключатель с 5В на 6В, бывают и на 5.5В.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 августа, 2014 (изменено) Короче ВЕС это БЭК или регуль напряжения борта . )))))Сегодня ещё летал , перед полётом просто активно пошевелил закрылками и баЦЦЦЦ приёмник и передатчик запели о потери сигналов , ну и если б в полёте то всё Абзац причём в фэйлсейф не переходит. Уважаемые разработчики подскажите как победить эту проблему ???? А то пришлось летать без закрылков и вообще такие отрубания очень опасны. Изменено 2 августа, 2014 пользователем Fedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 августа, 2014 Так Граждане подскажите как победить эту проблему ??? Уже подсказали, разжевали, в рот положили, но ты продолжаешь наступать на свои любимые грабли переходи на их детский размер, говорят тогда ушиб больнее и обиднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 августа, 2014 Единственное что сказали что не хватает ВЕСа и нужно поставить ещё один , при установки ещё одного разве петли не будет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 августа, 2014 Сказали что не хватает мощности питания борта, как простой и проверенный вариант предложили использовать еще один ВЕС. Но ведь можно применить никель для питания борта. У меня было и связка ВЕСа с NiСa - пока нет большого потребления - ВСЕ заряжал НиКа, есть пик потребления - НиКа выступает бустером и не дает напряжению просесть. Вот только это тяжелее. Чтобы не возникло коллизий между ВЕСами я использую диодную развязку в плюсовых проводах на диодах Шоттки, такие стоят в блоках питания компов, т.е. достаются бесплатно.А токовая петля не возникнет - она страшна когда в сигнальном земляном проводе присутствует большой ток переменной нагрузки, что накладывается на сам сигнал. Тут же просто питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 августа, 2014 Fedia - я уже сказал, мое оборудование без питания не работает, как его не уговаривай. Ток потребления ваших серв вам уже посчитали. Обеспечьте им питание с 50% запасом от максимального и будет вам щастье. Как? Спросите это у того, кто проектировал вам ваш БПЛА.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа, 2014 (изменено) Приветствую.Поломал антенну на передатчике, заказал у китайцев, сегодня забрал на почте.Подскажите, пойдут ли такие антенны и как убедиться в их пригодности, сразу летать на них боязно.Брал такие:http://www.aliexpress.com/item/Rubber-Antenna-868-Mhz-2dbi-SMA-Plug-RA-for-Ham-radio/1553142418.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Wireless-monitor-868MHz-magnetic-antenna-5dBi-SMA-male/1887817835.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/433Mhz-antenna-3dBi-with-SMA-male-connector-Omni-Antenna-magnatic-base-Size-L-160mm-RG174-cable/669778641.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/WIFI-2-4-6dBi-SMA-Wireless-WLAN/1996863795.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Antenna-868-Mhz-3dbi-Rubber-antenna-with-SMA-Plug-straight-connector/1553321879.html Особенно интересно мнение Сергея о этих антеннахЗаранее спасибо. P.S. Кстати, может быть стоит передатчики делать в боксах, которые можно вставлять в аппаратуру, а то мучался, крепил к ручке, в итоге таки зацепил антенну и сломал её. Изменено 19 августа, 2014 пользователем RedKid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа, 2014 Использовал такую антенну http://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-antenna-3dBi-with-SMA-male-connector-Omni-Antenna-magnatic-base-Size-L-160mm-RG174-cable/669778641.html?promotionVersion=1 (целых 2 шт., думал первая бракованная попалась, заказал еще) для радиосвязи (рации 0.5 Ватт), полное Г.. как на передачу так и на прием, причем на прием ловит какие-то помехи, которых нет при подключение заводской антенны к радиостанции. Думаю магнитная антенна на 868 МГц такая же по качеству.Взял магнитное основание от СВ антенны и такую антенну http://www.ebay.com/itm/Nagoya-NL-R2-PL259-male-UHF-VHF-Dual-Band-144-430MHz-mobile-Antenna-38cm-100W-/200992291613?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2ecc12fb1d - связь идеальна.Если пойдете по моему пути то вам придется вешать SMA разъем на кабель (варианты: найти целый кабель с SMA и перепаять в магнитном основании; перепаять сам коннектор; воспользоваться переходником с PL259 на SMA).Для 868МГц порекомендую:http://www.ebay.com/itm/Quad-Band-GSM-Antenna-with-Magnetic-Base-850-900-1800-1900-MHz-UMTS-/201013834679?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2ecd5bb3b7http://www.ebay.com/itm/EXTERNAL-5dB-Magnetic-Base-Antenna-NEXT-G-850-GSM900-1800-LTE-4G-/360762552779?pt=AU_Electronics_Radio_Equipment&hash=item53ff1fb1cbВторой вариант надежнее, но на нем необходимо менять разъем - можете сразу заказать переходник. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 сентября, 2014 Сергей, а Ваша КП для дуалбенда работает под Windows 8 ? Хочу плашет купить для поля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 сентября, 2014 (изменено) Планшеты для поля это довольно дорого, обычные плохо работают- экран мерзнет. В карман погреть его не засунешь :)Плюс сложности с usb разъемами.А с нормальным экраном (которому пофиг мороз, пыль и пр.) и с usb - совсем не из бюджетной категории. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 сентября, 2014 Ноут 19 дюймовый не очень удобно таскать ))) нужен мобильный вариант настройки Слона, наза, смалтима в поле! Андроид не все поддерживают. Точнее пока никто из перечисленных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 сентября, 2014 (изменено) Ну да, поэтому и купил :)Работает хорошо, есть 3G и GPS, настраиваю всю аппаратуру, поставил навигационные программы. Очень удобно, бесспорно :)Но только у меня бизнесс-серия, сертифицированная по военным стандартам защиты от внешней среды.А бюджетные в нашем климате плохо работают- они не для поля, слишком нежные, мерзнут.В общем вещь хорошая, если будет работать там где надо, а не там где захочет :) Изменено 7 сентября, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 сентября, 2014 Совершил ошибку - подал питание на сервы +12V на плате передатчика.Передатчик не запустился. Щелкнул в динамик и после этого замолчал. После этого если подать штатное питание на передатчик (USB, или +5V), передатчик не запускается и на нем за короткий период времени (5-10сек) греется одна микросхема - ST KF33 (до температуры +70С), дольше питание не держал.По даташиту - это стабилизатор питания 3,3В. Выпаял его - короткое замыкание пропало.Подал на него питание 5В отдельно, на выходе у него 3,3В, как положено, значит он живой.Где-то короткое замыкание по шине питания 3,3В. Судя по всему, +12В попало на вход микросхемы STMPS2141, которая поддерживает максимум 5,5В. Не знаю умерла ли она или нет, так как это цифровой ключ, управляемый низким логическим уровнем, и в свободном состоянии, на сколько я понял, он является замкнутым, что и подтвердил мультиметр, которым было проведено измерение после выпайки этого элемента.Подозреваю, что на ноги B5 и A9 процессора, а может еще куда-то на Vcc(3.3) попало +12В и вывело из строя процессор, который сейчас и кладет на землю шину 3,3В.Проц STM32F205RGT6 в наших краях только под заказ. Что еще можно проверить перед его заменой?Схема во вложении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 сентября, 2014 (изменено) Не получается подключить маяк ROCKWELL PELENG к дуалбенду. Точнее он подключается первый раз, то есть включаю режим 5 в КП даю питание на маяк, дуалбенд его находит и предлагает нажать кнопку (я так понял на самом дуалбенде), пишет на дисплее дуалюенда, что маяк удачно сохранен, 0х0158 номер у меня. После этого на экране дуалбенда секунд через 5 появляется вся поисковая информация, все как в мануале к дуалбенду. При этом светодиот на маяке начинает часто моргать. После, если выключаю дуалбенд и заново захожу в режим поиска, маяк почему-то не видится. Что делаю не так? Если, снова сделать процедуру биндинга маяка он начинает ловиться. Пробовал кстати, один маяк включить в режим поиска рацией, 4-й режим у меня был, рация прекрасно ловит 10-ти тональный сигнал. После этого снова возвращал маяк в цифровой режим. Или если, повторно включать поиск, то маяк отзовется через пол часа? Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Drozd79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 сентября, 2014 Такие случаи были неоднократно, всегда меняем все микросхемы и радиомодули. Что то выборочно нет смысла диагностировать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 сентября, 2014 Ок, проблема имеет место быть, действительно, не сохраняется серийник маяка при его бинде. Точнее, дуалбенд пишет, что сохраняется, а на самом деле - нифига. Завтра постараюсь поправить. Прошивку выложу. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 сентября, 2014 Такие случаи были неоднократно, всегда меняем все микросхемы и радиомодули. Что то выборочно нет смысла диагностировать.. Как именуются эти радиомодули, RFM22B? На микросхеме радиомодуля написано RF22S. Эти радиомодули универсальные для частот 433 и 868Мгц и конфигурируются программно или необходимо приобретать радиомодуль специально под определенную частоту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 сентября, 2014 Из их даташита я узнал, что код заказа формируется по следующей схеме: Значит определенный модуль под определенный диапазон частот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 сентября, 2014 Да, Вам нужны RFM22B-433S2 ( RFM22B-433S1) - 1 шт и RFM22B-868S2 ( RFM22B-868S1) - 1 шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 сентября, 2014 Господа, у меня есть информация, о прекращении производства оборудования, что кстати печально, это имхо единственная система с двумя диапазонами, этим она меня и привлекала.По поводу поддержки ПО, получил ответ, что будет некоторое время исправляться баги, но фич добавляться не будет.Очень печально, что такой уникальный комплект умер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
