Posted May 22, 2014 скачайте программку mini gps, подсоедините gps к компу и вы сможете увидеть рабочий он или нет, задать скорость, разные значения и т.д.подсказать как подсоединить gps к компу? или сами? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 cstrike а Вы точно SirfStar к mini gps подключали? Он может выдавать данные в своём формате, который не совместим с NMEA. У меня один гнал бинарную "прелесть", которую Слон не мог понять. Ublox - точно работает, даже с настройками "из коробки", брал давно на HK. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 Br355 - точно рабочий, проверял на компе (через преобразователь rs232 в usb). Предпологаю, что дуальбанд его не видит из-за отсутствия строки $GPRMC (хотя, это давно было, надо проверить). А старый gps (о котором писал про "не рабочие" скорость и высоту), даже не хочу и пробовать (только мозги себе компостировать), так как экранчик дуальбанда "не работал" в любых условиях (на открытой площадке и не один раз...). Поэтому и хотелось спросить марку модуля gps который заведомо будет работать (и работает) у других пользователей данной системы управления. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 Поэтому и хотелось спросить марку модуля gps который заведомо будет работать у меня такой стоит http://www.flytron.com/osd-headtrackers/15-simpleosd-gps-module.html , работает без проблем Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 cstrike у меня такой стоит http://www.flytron.c...gps-module.html , работает без проблем Спасибо ! Попробую заказать. cstrike - а скорость, высота у удаления у Вас "хорошо" (нет застывания показаний) работают ? (пока сам не увижу, буду сомневаться, что "оно" может хорошо работать :) ) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 Спасибо ! Попробую заказать. cstrike - а скорость, высота у удаления у Вас "хорошо" (нет застывания показаний) работают ? (пока сам не увижу, буду сомневаться, что "оно" может хорошо работать :) ) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 Магазин по ссылке заказы пока принимать не будет (на месяц вперёд), может владельцы Eagle Tree подскажут, вот этот модуль (10Hz GPS Expander Module V4 от Eagle Tree http://www.parkflyer.ru/41680/product/110678/) совместим с дуальбандом ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 22, 2014 совместим с дуальбандом ? Вы издеваетесь или намеренно форум в помойку превращаете? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 28, 2014 Авиаторы подскажите по Рлс 1Слон , подскажите как наиболее эффективно располагать антенны на приёмнике ? Вчера летая на дальности около 200 метров на высоте 60 метров при заходе на посадку , делал левый разворот на полосу , обратная связь отрубилась на несколько гудков передатчика, на управление это не отразилось естественно . Произошло это над высоковольтными проводами , линия ЛЭп проходит. и такой вопрос можно показания с мониторчика РЛС выводить на полётный экран ну или вообще на телек , чтобы контролировать качество приёма сигнала. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 28, 2014 можно показания с мониторчика РЛС выводить на полётный экран ну или вообще на телек , чтобы контролировать качество приёма сигнала. Ну теоретически все можно, преобразуем данные подаваемые на монитор например в аналоговые, подаем затем на ОСД, через ОСД пропускаем видеосигнал получаемый с борта......и на телек. В дальнейшем возможно слон возможно и замутит такую фичу, телеметрия то с АП идет на передатчик, и данные можно подмешать в видеосигнал и на земле.Только зачем, есть ведь блютус и контрольная панель, где все это видно.А сейчас на приемнике есть пин "RSSI out" который выдает в зависимости от мощности принимаемого с земли сигнала, напряжение от0 до 3.3 вольт. Во многих автопилотах и ОСД есть специальные выводы для подключения этого датчика. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 28, 2014 (edited) где все это видно. А сейчас на приемнике есть пин "RSSI out" который выдает в зависимости от мощности принимаемого с земли сигнала, напряжение от 0 до 3.3 вольт Если не сложно можно поподробнее про 3.3 вольта и если можно в картинках ))))) Точнее с какого штырька на приёмнике 1Слон эти 3.3 вольта брать Edited May 28, 2014 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 28, 2014 Точнее с какого штырька на приёмнике 1Слон эти 3.3 вольта брать Федор, ну посмотрите инструкцию, там на схеме приемника все указано. А дальше все зависит от того какое у вас OSD и АП, в некоторых системах есть специализированный вход под RSSI тогда все просто, соединяете два вывода проводком. Если нет, то тогда можно попытаться подключить вывод RSSI к свободному выводу для датчика напряжения (если он есть опять же), например на некоторых OSD кроме напряжения и основного АКБ и тока силовой установки измеряется напряжение видео , у Иглов вообще куча выводов с АЦП для измерения напряжения. В последнем случае на экране будут не столбики, а непосредственно данные напряжения. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 29, 2014 Да на схеме есть не думал что так просто ))). Спасибо ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Новая прошивка и новая контрольная панель для Dualband. ПО версии 3.02 Брать тут Добавлено:- выход SBUS на 11-м канале приемника. Включается той же перемычкой, что и "последовательный PPM"- переключатель управления полетными контроллерам Наза и Смаллтим (и аналогичными)- поддержка китайского джойстика от vasia139 - (проверяйте, рассказывайте, у меня его нет).Исправлено:- выходы на сервоприводы повортного устройства приведены в соответствие со схемой подключения.- с момента подачи питания до момента приема сигнала передатчика сервоимпульсы на выходе приемника отсутствуют. Специально для прохождения калибровки Назы. Переключатель полетных режимов.Многим полетным контроллерам требуется для управления многорежимный переключатель, задающий конкретные значения длительности РРМ сигнала. Например, для Naza это 4-х позиционный переключатель режимов “Manual”,”Attitude”,”GPS”, “Failsafe”. Автопилоту SwiftAI (Smalltim) так же требуется подобный переключатель, но уже на 5 положений (Ручной, Стабилизация, Круиз, Возврат домой, Полет по точкам). В нашей аппартуре Вы можете управлять этими режимами при помощи одного (на Ваш выбор) тумблера или кнопки. Коротко щелкая тумблером «туда-сюда» (или нажимая кнопку) Вы по кольцу перебираете заранее заданные Вами длительности РРМ сигналов. Каждое изменение состояния переключателя сопровождается звуковым сигналом, а проход исходного (0-го) состояния — более длительным звуковым сигналом низкого тона. Для этого на вкладке «Микшеры» в панели управления существуют установки «Канал управления переключателем», «Канал выхода переключателя» и «Значения переключателя». «Канал управления переключателем» — установите номер канала Вашего тумблера или кнопки (от 1 до 15, 16-й канал не поддерживается этой функцией). При установке канала в 0 — функция полностью отключается. «Канал выхода переключателя»- установите номер канала (от 1 до 15, 16-й канал не поддерживается этой функцией), который требуется для управления полетным контроллером, на нем будут последовательно меняться значения длительности РРМ.«Значения переключателя» с 1 по 5 — установите желаемые длительности РРМ сигнала в микросекундах от 1000 до 2000. Если в значении установлен 0 — процесс переключения на этом прервется и будет установлено начальное значение.Пример: «Канал управления переключателем» = 5, «Канал выхода переключателя» = 7 и «Значения переключателя» 1000, 1200, 1300, 1700, 1950. При перещелкивании тумблера на 5-м канале на 7-м длительность РРМ будет последовательно меняться «1000 мкс (длинный звуковой сигнал), 1200 мкс (короткий звуковой сигнал), 1300 мкс (короткий звуковой сигнал), 1700(короткий звуковой сигнал), 1950(короткий звуковой сигнал),1000 (длинный звуковой сигнал), 1200(короткий звуковой сигнал), 1300(короткий звуковой сигнал),.» и. т. д. по кругу.Пример: «Канал управления переключателем» = 9, «Канал выхода переключателя» = 4 и «Значения переключателя» 1900, 1100, 1440, 0, 0. При перещелкивании тумблера на 9-м канале на 4-м длительность РРМ будет последовательно меняться «1900 мкс (длинный звуковой сигнал), 1100 мкс (короткий звуковой сигнал), 1440(короткий звуковой сигнал), 1900 (длинный звуковой сигнал), 1100(короткий звуковой сигнал), .» и. т. д. по кругу.При настройке длительностей в окошках «Значения переключателя» выходное значение этого канала будет обновляться только при СЛЕДУЮЩЕМ проходе по кольцу. Aleks34234 and Drozd79 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Здравствуйте Сергей. Появилась проблема с потерей сигнала на 100-200м. на Hobby++ 433. Раньше без проблем летал на 1км. Честно говоря были и легкие падения и трех дневное висение на дереве. Как я понял это уход по частоте приемника. Можно ли это как нибудь решить? И если дело только в приемнике можно ли это проверить в домашних условиях, т.е. убедиться в правильной работе именно передающего модуля? Т.к. покупка только приемника более привлекательна чем замена всего комплекта. Заранее спасибо) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Как Вы поняли, что это уход по частоте? На Хобби+ уход частоты приемника практически невозможен. Для этого Вам придется расколотить на нем кварцевый резонатор молотком :))) Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Об этом писалось в теме, я могу ошибаться. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Уточните, где конкретно вы об этом писали? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Но иногда, в особенности после сильных ударов, попадания на плату масел, покрытия платы лаком, частота может уйти. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 rcslon сказал(а) 11 Май 2014 - 02:30: Но иногда, в особенности после сильных ударов, попадания на плату масел, покрытия платы лаком, частота может уйти. Замутили одну тему про два разных комплекта, вот все и путаются. Тема ухода частоты обсуждалась для dualbandпро hobby+разговора вроде не было. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Kirill, а, так вы покрыли приемник лаком и дальность действия резко сократилась? Не страшно - смывайте лак, в первую очредь с радиомодуля и все восстановится. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 (edited) Нет, не покрывал. Раньше система стояла на самолете и антенна была вынесена немного дальше чем сейчас. Переставил на коптер и теперь антенна висит под брюхом. Такое расположение может так сильно снизить дальность приема? Edited May 30, 2014 by Kirill Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 И если дело только в приемнике можно ли это проверить в домашних условиях, т.е. убедиться в правильной работе именно передающего модуля? И тем не менее, сама постановка вопроса интересна. Можно ли на земле протестировать работоспособность комплекта (желательно "на столе") , дабы исключить неожиданности в воздухе.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Замерил напряжение с выхода RSSI вольтметром в нескольких см от передатчика получил только 2,6-2,8 вольта, из соседней комнаты через стену уже 1,8-2 вольта. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2014 Да, такое расположение может так сильно уменьшить дальность. А вы снимите приемник с коптера и проверьте дальность и РССИ отдельно. Вообще говоря, было бы хорошо составить табличку от пользоватлей - на сколько какая стена уменьшает РССИ. vasia139 -можно, конечно. Включите на столе и убедитесь. Или вы что то другое имели ввиду? Share this post Link to post Share on other sites
