Posted September 13, 2014 странно, у меня есть информация что продукт наоборот немного "модифицируется", просто текущая версия перестанет производиться, но появится вместо него новая Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2014 Мое мнение, по поводу новых фич, там и так функционал, который я например на все 100% не использую. Вот поправит Сергей баг с маяком ))) и все будет супер. По поводу закрытия проекта, видимо тут решающее слово за экономикой, против нее не попрешь. Дешевле будет не выгодно. Было бы не плохо уменьшить размер приемника, тогда бы на задумываясь поставил на коптер, а так немного тяжеловат. Для самолета вопросов нет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2014 Сергей, как там прошивка, не подправили еще для корректной работы маяка? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 26, 2014 (edited) Только что проверил работу 12 каналов на LRS системе, подключенной через тренерский разъем к аппаратуре 8FG. Официально подтверждаю работу всех 12-ти каналов!!!1) В контрольной панели изменил значение "12 каналов футаба" - 12) Количество каналов PPM1 поставил "12"3) В аппаратуре в настройках тренера "12CH"Вот такие пироги. Я так понимаю, что первый, кто подтверждает данный факт на 8FG. Футаба рулит, LRS от Слона тоже рулит.... 12ю каналами! Классная система для опытных фпвэшников, наверное даже лучшая.Я в мануале посмотрел только куда провод от аппы подключать, все остальное заработало сразу. Так что и у не достаточно опытного тоже проблем не возникнет я думаю. Кирилл подскажите пожалуйста по поводу подключения слона к аппе 8FG super . Три пункта которые вы описали я сделал . Сам тренерский режим я как понимаю нужно активировать и активировать все каналы в настройках тренерского режима , так? Как быть с родным передатчиком аппы его нужно отключать каждый раз при включении аппы или как ? Если не сложно опишите пожалуйста все действия при подключении и настройке. Edited September 26, 2014 by ПавелЕрышев Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2014 Да ничего больше делать не надо. Воткнули кабель из аппаратуры в LRS и все пашет. Можно родной передатчик 8FG отключить, можно оставить - как хотите. Отключается он если при включении аппы стик газа держать не "в нуле", тогда возникает менюха (вкл/выкл). Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 27, 2014 Да ничего больше делать не надо. Воткнули кабель из аппаратуры в LRS и все пашет. Можно родной передатчик 8FG отключить, можно оставить - как хотите. Отключается он если при включении аппы стик газа держать не "в нуле", тогда возникает менюха (вкл/выкл).Разобрался со слоном. Слон работает на входе приемника моделирует сбас сигнал и полетный контроллер понимает его,проблема в том что аппа не выдает свой ппм сигнал. Cкорее всего я закоротил контакт когда припаивался к тенерскому разъему пробил защиту и теперь она не выдает сигнал через тренерский разъем( Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 28, 2014 Может ты в PPM-in тыкаешься вместо PPM-out, внимательно распиноку посмотри. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 19, 2014 Сергей, не поправили еще прошивку для маяка? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 27, 2014 .Нет еще ((( Я помню про нее, но сейчас в командировке далекой. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 14, 2014 Как отключить фалсейф на передатчике Дуалбенд? Нужно для корректной работы полета по точкам у Смаллтим SWIFTAI в условиях отссутствия устойчивой радиосвязи. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 14, 2014 Как отключить фалсейф на передатчике Дуалбенд? Нужно для корректной работы полета по точкам у Смаллтим SWIFTAI в условиях отссутствия устойчивой радиосвязи. У смаллтима нет режима вроде "EXCEED MODE"? Когда выставляешь время, в течении которого, если самолет находится в режиме полета по точкам, игнорируются команды на возврат домой по фейлсейву? Специально чтобы можно было выполнять полет по точка за пределами действия Р/У. Довольно очевидная функция для такого продвинутого автопилота. Уточните у производителя, наверняка что-то есть. Это лучше, чем без фейлсейва летать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 14, 2014 (edited) Сообщение от Драган Вопрос к Тимофею.Автовозврат срабатывает во время полета по точкам даже при поставленном флажке "кроме режима полета по маршруту".Или только в профпрошивке будет работать?Обязано работать и в хоббийной прошивке. Сейчас только что перепроверил код - всё честно.Убедитесь в том, что у Вас АП реально детектит потерю связи, а не выставлен автовозврат в фейлсейф позицию на управляющем канале. Вот ответ производителя на соседнем форуме. Установки времени нет, есть галочка, которая отменяет автовозврат при потере РУ при полете по точкам. Edited November 14, 2014 by Dragan2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 11, 2014 Вопрос к Сергею (или к тому кто имеет информацию) по Dualband:Приемник может брать координаты от GPS модуля NAZA V2?Вообще за пару дней накопилось неколько критичных замечаний по связке Джойстик-Дуалбанд-Наза, если у производителя есть возможность, то хотелось бы внести изменения в прошивку. На данный момент связка работает, но не имеет полного функционала. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 11, 2014 Приемник НЕ может брать координаты от GPS модуля NAZA.Замечания давайте, можно в личку. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 Сергей, приветствую! Подскажите, почему-то на сайте у Вас пропали комплекты хобби? Пробовал писать на сайте в контакты, так ответа и не получил. И прошивочку, к весне хотелось бы подправленную )). Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 30, 2014 Наконец-то стал обладателем данного комплекта! Порадовало качество сборки. Все сделано очень акаккуратно!К стати, в наличии еще осталась пара комплектов. Рекомендую! ;-) Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 11, 2015 Граждане , подскажите , как лучше приёмник РЛС подключить к NAZA M V2 , ну чтобы морю проводков не тянуть . Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 11, 2015 В X2,одним проводом и на приёмнике PPM выход. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 11, 2015 Граждане , подскажите , как лучше приёмник РЛС подключить к NAZA M V2 , ну чтобы морю проводков не тянуть .PPM выход нужно использовать, в инструкции к LRS подробно указано как. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 12, 2015 (edited) Спасибо , дело в том что я не совсем понимаю , на РЛС есть выход SErial PPM ,его перемычкой формируешь и берёшь с места подключения первой сервы , это тот выход о котором вы говорите ? Алексей и Виталий ? А на назе в разъём РРМ входа , я правильно понимаю ? Edited January 12, 2015 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 12, 2015 Спасибо , дело в том что я не совсем понимаю , на РЛС есть выход SErial PPM ,его перемычкой формируешь и берёшь с места подключения первой сервы , это тот выход о котором вы говорите ? Алексей и Виталий ? А на назе в разъём РРМ входа , я правильно понимаю ? Да, именно о нем и речь. На приемнике РУ это выход 1 канала, а для NAZA M V2 это вход - X2. Режим работы приемника «SBUS + serial PPM»Служит для облегченного подключения приемника радиоуправления к различным бортовым устройствам, например, таким как автопилот «Смаллтим SWIFTAI» или полетный контроллер mikrokopter/Naza. Для включения этого режима (на выключенном приемнике) установите перемычку JP и отсоедините сервоприводы от каналов 1-4,10,11 Теперь на месте канала 1 будет комплексный (последовательный, serial) PPM с каналами с 1 по 8, на месте канала 2 будет комплексный РРМ с каналами 9-16. Сигнал шины SBUS будет на канале 11. РРМ сигнал на остальных каналах (5-9, 12-16) останется без изменений. Каналы 3 и 4 являются входом и выходом интерфейса UART для будущих применений. sachko74 likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 12, 2015 Во СПАСИБО ,это и хотел уточнить ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 12, 2015 здравствуйте . подскажите пожалуйста в продаже система роквелл дуол только на этом сайте закончилась или вообще. а на других сайтах он есть. можно ли там купить или это развод. Share this post Link to post Share on other sites
