rcslon
1 148 сообщений в этой теме
Доброго Вам, уважаемые пользователи. Обновилась линейка аппаратуры ROCKWELL HOBBY с обратной связью. Теперь доступны система HOBBY++, основное отличие которой это малые габариты передающего модуля (удобно для встраивания внутрь пульта) и возможность полного отключения обратной связи для использования с внешним бустером или для повышения плавности работы сервоприводов.
Так же как и раньше, доступны версии на 433 и 868 Мгц. В комплекте к версии аппаратуры на 433 Мгц идет антенна "диполь" (для 868 - "штырь").
Glooe понравилось это
Многие не слышали об этой линейке. Какие принципиальные отличия от систем других разработчиков?
Ну всё расписано здесь - http://www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=16
Подумываю о покупке данной системы. Вопрос в том что таки лучше 433 или 868. Видео у меня 900 и 2.4 Понятно что 868 и 900 не дружат, но если у 868 есть значительные плюсы перед 433, то и видео поменять можно.
Что Сергей скажете?
Вкратце об основных отличиях ROCKWELL HOBBY от похожих продуктов:
- обратная связь от модели с контролем качества связи и напряжения аккумулятора
- полностью готовый продукт "купил - включил - полетел", все уже прошито ,настроено и забиндено.
- система максимально защищена от ошибок пользователей, сжечь ее неверным подключением очень сложно.
- наращиваемость - можно докупать компоненты (усилитель мощности, направленные антенны) по мере роста запросов.
- ROCKWELL HOBBY успешно применяется в микро-беспилотниках МЧС
По поводу выбора диапазона, все просто - 433 Мгц диапазон очень сильно поражен помехами от огромного числа радиосредств, 868 Мгц чист даже в больших городах, но приемник на 868 Мгц может хуже "слышать" при работе рядом видео 1200 Мгц, а уж тем более 900 Мгц. ИМХО, если мы говорим о полетах на 2-4 км, имеет смысл связка: 868 Мгц управление + 5,8 Ггц видео.
На 2.5 км я улетаю с видео 1,2 ГГц 1Вт и штатной 2.4 ГГЦ ЖР 9303 (американская версия).... Первым "падает" РУ.
Ну всё расписано здесь - http://www.1slon.ru/...p?article_id=16
здесь на фото что то другое, хоби++ тоже 3900 руб стоит?
Там на фото более старая версия передающего модуля, с большими габаритами. Уже не выпускается, продаются складские остатки и переходим на выпуск новой версии, на фото в первом посту темы. Цена не изменяется, 3900 руб.
Базовая версия 100мВ? Какая дальность практически достижима за городом в версиях на 433 и 868 Мгц соответственно?
Зависит ли дальность от частоты (если не брать в расчет зашумленность и летать за городом)?
Во сколько раз увеличивает дальность бустер?
Есть ли версии более чем на 8 каналов?
малые габариты это какие? у меня есть модуль для футаба на 40 мгц, если я его раскурочу, влезет в него ваш модуль? когда планируется начать продажи? где в Москве можно с вами пересечься чтобы приобрести этот комплект? в какой части Москвы обитаете?
Изменено пользователем cstrike
Габариты самой печатной платы - 48 * 32 mm С одной стороны торчит антенный разЪем на 10 мм, с другой стороны разЪем питания на 4 мм. Высота платы - 12 мм.
Модули на 433 в наличии, на 868 будут (должны быть) в пятницу. Территорально я нахожусь в Западном округе, ул. Беловежская.
Мощность передающих модулей 100 мВт, существует только 8-ми канальная версия.
На 433 Мгц я лично далеко не летал, на 868 Мгц над центром Москвы (Кутузовский пр-т) нами получена дальность 3 км со штыревыми антеннами. Дальше пошли дропы. Впоследствии там-же с антенной Харченко летали на 6,5 км, без проблем по р/у. По поводу практической дальности: пользователи больше делятся проблемами, а не успехами, однако сообщали, что с усилителем улетели на 22 км, без усилителя на 4 км.
Усилитель увеличивает мощность в 30 раз (с 0,1 до 3 вт), увеличивая дальность в (корень из 30) в 5,5 раз,
При увеличении частоты дальность падает пропорционально. С ростом частоты увеличивается поглощение в атмосфере.
можно поподробнее об этом пульте?
он продается? очень хочется такой заиметь для управления коптером, только мне нужен 1 трех позиционный переключатель и один тротл кут
Купить нельзя, но, думаю, вы сможете сделать не хуже. Пульт этот делался в одном экземпляре для управления нашими самолетками (и коптерами) на различных выставках и публичных демонстрациях. А то управлять с модельных пультов на выставках типа "Интерполитех" или "Комплексная безопасность" не слишком солидно :D Внутри - плата передатчика ROCKWELL DUALBAND FPV, на 8 входных аналоговых каналов которой посажены стики, тумблеры и ручки. Еще есть выключатель питания и дисплей. Внутри стоит 3х баночная ЛиПо 800 ма/ч. Стики взяты с диалэкстрима от обычных комповых джойстиков. Корпус металлический, покупной. Достаточно плотная компоновка, экономить внутри пришлось по миллиметрам.
cstrike понравилось это
можете поподробнее рассказать о "Управление компьютерным джойстиком через тренерский разъем"
сколько будет стоить?
когда появится в продаже?
кол-во штук первой партии?
от какого напряжения питается?
планируется ли корпус для него, чтобы в него втыкать модуль от пульта?
ну и фото в хорошем разрешении
Извините, совсем мало времени, поэтому сейчас кратко (подробно потом)
1) Около 3000 руб
2) Осень? Как прога будет работать с 80 % джойстиков так и продавать можно.
3) А сколько надо?
4) 6-14 вольт само устройство + питание сменных ВЧ-модулей
5) Пока корпус не планируется. Плата: с одного торца USB и питающие разъемы, на другом конце вероятно два разъема для ВЧ-модулей. Один под Футабьи, второй под JR. Планирую, что использовать модулей можно будет сразу 2, (и 2 приемника на борту) тогда суммарное к-во каналов увеличим без проблем.
6) Фото (как и финальной версии платы) пока нет, Сейчас используется тестовое железо передающего модуля DUALBAND FPV
Посмотрел на сайте радиомаяк. Только вот не понял, у него нет собственной батареи?
Если вы про ROCKWELL B5 , то собственной батареи у него нет
Маяк нужен обязательно. Можно его от Липолки 3.7 в запитать? А то не хочется о главной батареии питать. Маяк нужен только для поиска.
Еще хотелось бы понять, на фото у маяка антенна закручена в спиральку. Это для чего? Какая поляризация, круговая? Как это стыкуется с антеннами обычных раций?
Антенна в спиральку - для компактности, меньше линейный размер, немного меньше эффективность. Поляризация - ХЗ, дайте матмодель всех проводящих предметов вокруг маяка в радиусе 15 см, посчитаем :) Но в самом хреновом случае будет -3 db. А захотите выиграть эти 3 db - растяните антенну в прямую линию.
Питание маяка - минимум 4,5 вольта. Но вообще про это и на сайте есть, и в инструкции.
Сергей подскажите, ROCKWELL DUALBAND FPV когда появится в свободной продаже? не по предзаказу? если я закажу сегодня, то когда получу комплект?
Я понимаю, что вы очень занятой, но возможна ли ваша личная консультация по установки системы? если я к вам подьеду? минут 30 максимум сможете уделить?
Должна появится числах в 20-х сентября. Понятие "свободная продажа" и "заказ" немного не сочетаются, только только обеспечил заказы. Я думаю, лучше отслеживать состояние на сайте. На вопросы из категории "когда получу" я смогу ответить только после того, как собранные и прошитые системы будут лежать у меня. Пока я не готов отвечать за сроки сборки и доставки, я могу их только оценивать.
Консультации по установке , использованию, конечно без проблем.
Существуют ли антенны на 868 магнитная на крышу авто?
или может есть антенна не с загнутым разьемом под 90 градусов, а прямая ?
По цене приемника я пока не готов вам ответить, немного позже.
Существование антенн на магните я пока не смотрел, не знаю. Но если есть на 433, из нее всегда можно сделать на 868.
Но если нужна именно прямая антенна на 868 с SMA разЪемом, то найдем. Только не забудте заранее предупредить.
пака жду появления дуалбанд в наличии, хочу задать еще несколько вопросов.
1. выходная мощность у него 0,5 ватта?
2. какой у вас самый мощный бустер? ( планирую полеты на 70 - 90 км)(направленные антенны использовать не могу)
3. при использовании бустера обратный канал работать не будет?
3.1. обратный канал пропадет тогда когда я подам питание на бустер? или его изначально не будет потому что будет подсоединен бустер?
4. в идеале надо 2 бустера на разные частоты?
5. дуалбанд буду использовать как ретранслятор, пульт у меня на 10 каналов, все эти каналы мне надо сохранить, приемник от моей аппаратуры не имеет выхода ппм, придется использовам переходник pwm to ppm, а они как правило на 8 каналов, как быть? (у эксперта есть комплект на 2.4, его модуль влазить в мой передатчик футаба и приемник имеет 12 канальный ппм выход, но я бы хотел всетаки сохранить свой футабовский модуль)
6. есть ли какая то индикация низкого питания наземной части ? у меня будет все питатся от бортовой сети авто и хотелось бы знать звуком о низком питании
7. голосовой синтезатор что говорит?
8. при подключении джойстика возножны ли миксы? можно поподробнее?
9. габариты бустера?
