rcslon
1,167 posts in this topic
1) Мощность 2*0,1 вт
2) Пока остановился на варианте бустера в 2*12 Вт
3) Не будет, т.к. в бустере нет цепей соединяющих антенну со входом.
4) Бустер будет "сдвоенный". Т.е. внутри 2 бустера (на 433 и 868 Мгц)
5) В будущем планирую добавить в прошивку программный "переходник pwm-ppm", что бы к передатчику LRS подсоединять обычный приемник, но все равно это будет только 8 каналов.
6) Нет
7) На данный момент фразу при включении и фразу "Warning! Low battery" однократно при достижении очередного порога разряда ходового АКБ
8) Пока нет, но планируется в будущем. Но простые - типа дельтакрыла, без особых извращений
9) Минимум 120*120*80 мм
И учтите, бустер будет потреблять до 10-12 ампер от 12 вольт.
cstrike likes this
извините, но тогда буду брать эксперта.
обратного канала у меня не будет
джой задествовать не смогу, потому что миксы мне нужны с извращениями))
и с ппм проблема ,
а очень хотелось lcd экранчик встроить и с джоя управлять
надеюсь в следующем сезоне вы сделаете что революционное о чем мы сейчас даже подумать не можем и я обязательно это куплю.
Дык, я же не возражаю. Только хочу спросить - а обратный канал (на 90 км !?), джой , миксы с извращениями и ппм входы на 10 каналов у эксперта-то есть? ;)
ну конечно нету, просто цена у него меньше, но зато у вас ваша система скоро появится в наличии, а эксперта ждать больше 4 месяцев
а что у него ппм вход на 8 каналов?
- Подключение к любой 4-12 канальной аппаратуре через тренерский разъём.
(2 входа PPM.)
опять в раздумьях, хочется купить систему лет на 5 минимум и не могу выбрать
Edited by cstrike
Цена это да......... согласен. Но ведь есть системы и дешевле Эксперта.
1-й вход PPM до 12 каналов (в.т.ч. с поддержкой Futaba 12 ch), второй 8 каналов. Но эти ограничения несложно изменить в прошивке. Просто я не знаю пультов, которые умеют по PPM выдавать более 12 каналов.
Сергей, по маяку дата продажи известна?
Ой, давайте не будем с точностью до суток прогнозировать. Я , конечно, вас понимаю, но обстоятельства могут по разному сложится. По маякам - все находится в производстве, ожидаемые даты прибытия ко мне - числа 15-20. Но с 20 по 27 меня в Москве не будет, поэтому или до (если успею) или после. Если вам совсем срочно - буду иметь это ввиду.
если бустер выключить, то связь оборвется или просто мощность снизится до 0.1 ватт?
Конечно связь оборвется, бустер это же не сквозное устройство.
а нельзя соединить кабель антенны, чтобы его можно было переключить механическим выключателем, включил тумблер - связь идет через бустер, выключил - связь идет мимо бустера?
Мы имеем дело с СВЧ подобный переключатель гору денег стоит и размер имеет не малый
Edited by bay7777
на сколько реально можно улететь на dual band без бустера?
На дальность полёта многое влияние оказывает: чистота эфира ,характер местности и т.д.
KIR на 2.4G с бустером на на штатной антене (штырь) на 15 км летает без потери качества сигналла, а многие говорят что это не возможно
Edited by bay7777
я не совсем понимаю, подскажите, вот этот пойдет как переключатель http://www.jfwindust...itch-368-0.html ???
цена - 128 $
это я понимаю, но есть наверно какие то успехи у обладателей дуал банд ?
Edited by cstrike
цена - 128 $
Да, подойдет, но их нужно 2 - на каждый диапазон свой. А не проще обеспечить нормальное питание бустера?
Edited by rcslon
с питанием проблем нет, будет питатся от автомобильной сети
очень хочется задействовать lcd дисплей. Включаю бустер телеметрия пропадает но зато увеличивается дальность, выключаю бустер - телеметрия есть, но летать недалеко от себя. Так возможно?
А если переключатель ставить только на одну частоту и бустер только на одну частоту,
чтобы при включении бустера на 868 - связь будет идти через 868,
а при выключении бустера - связь будет идти через 433, тогда можно не использовать RF переключатель?
Да, с использованием одного бустера так все и будет и именно так и стоит поступить при построении .гибкой системы.
вы меня обрадовали.
Вопрос о наличии:
1. Комплект радиоуправления ROCKWELL DUALBAND FPV
2. Дисплей для DUALBAND FPV
3. Усилитель мощности ROCKWELL BOOSTER на 868
4. динамик голосового синтезатора
5. не "Г" образная антенна на 433 и 868
6. прошивка чтобы можно было подключить к передатчику свой приемник без ппм преобразователя на 8 каналов
когда и где можно все это взять самовывозом? могу подьехать хоть сегодня, мой тел. на всякий случай 89039633135 Александр
Отписал вам в почту.
Сергей, напишите пожайлуста когда поисковая система будет в продаже. На Вашем сайте я сделал предзаказ.
Все работы над новыми проектами (и запуском производста соответственно) приостановлены, занимаюсь более важными вещами - собственным здоровьем. Ничего более конкретного сказать не могу.
получил комплект, вопрос- как лучше организовать питание бустера от 12 вольт в автомобиле? какое готовое устройство можно купить? нужно из 12 вольт получить от 6 до 8 вольт 2 ампера.
Можно использовать DC/DC преобразователь, например TEN 40-1220. ( http://www.terraelec...TRACO/TEN40.pdf ) У него 2 независимых выходных напряжения - 5 вольт и 3.3. вольта. Каждый с током в 8 ампер. Включенные последовательно, они дадут искомые 8,3 вольта для питания бустеров, а большой выходной ток (8 ампер) позволит питать сразу пару усилителей (на оба диапазона)..
Или использовать буферный 2-х баночный АКБ (ампер так на 5), подпитываемый обычным зарядником.
Edited by rcslon
