rcslon
1,167 posts in this topic
http://www.terraelec...0&Gde=2&PageS=1
4500 руб. стоит, а по дешевле ничего нет?
использовать акб , как то не габаритно получится
http://www.parkflyer.ru/31954/product/4319/?refcat=350 вот такой у меня есть, подойдет?
Edited by cstrike
вероятно подойдет, если китайцы в характеристиках не слукавили. испытайте его на длительную работу при токе в 2 - 2,5 ампера . но вообще конечно 6 вольт маловато будет, бустер конечно работать будет, но мощность поменьше станет. при питании от 2 липо 6 вольт это предельное напряжение, при таком никто летать не будет. я настраиваю бустеры при 7,4 вольта.
Хотел заказать антенну Харченко для Hobby868+, она реально без бустера в разы увеличивает радиус работы данной аппы, но уже несколько месяцев заказы не принимают, порывшись в сети нашел рассчеты "двойного квадрата" на 868мгц, сторона квадрата 86 мм, отражатель 297 Х 172 мм, расстояние от отражателя до излучателя 46 мм. (более подробно и программу рассчета могу в личку).
andreilee666 likes this
Есть вот такой ВЕС "SBEC JETI 12А, 6-42V", я покупал в Ефлае, но там сейчас нет в наличии http://www.efly.ru/product/2773/ 8В, 12А, напряжение можно выбрать любое из ряда 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0
Да, с использованием одного бустера так все и будет и именно так и стоит поступить при построении .гибкой системы.
Т.е. телеметрия идёт одновременно через 2 обратных канала (433 и 868)? Там где смогли принять, то и показываем?
Да, именно так и есть. В последующем, при необходимости можем в одном диапазоне передавать больше информации с бОльшей скоростью, а второй для резервирования оставлять малоскоростным.
во вложении скриншот контрольной панели при подключении приемника. Так и должно быть? значения есть, а подписей к полям нет.
Да, у приемника других настроек еще нет, там и значения по 0. Пока стараюсь все настройки в передающем модуле иметь, что бы поменьше можно было к приемнику лазить.
если подключаю джойстик к передатчику, то подключить передатчик через usb к компу не получается, как только отключаю джой от передатчика становится все ок
На одном из форумов проскакивала информация от Вас, что проблемы по несовместимости LRS Rockwell 868МГц от 1slon.ru и видео на 900МГц и 1,2 ГГц будут решаться. Как сейчас обстоят дела на этом фронте, есть продвижения? И вообще кто нибудь летает в такой связке?
По новым моделям информации у меня нет, но вариант годовалой давности в связке 1.2 Ггц позволял улететь на 300 метров.
Конечно, интерфейс USB только один. Или то или другое. Скажите , а зачем вы подключаете джойстик к передатчику, если соответствующих прошивок еще нет?
ну на картинке так
я и пытался так подключить, значит не получится?
а можно чтобы 8 каналов на передатчик подавалось по PPM а один канал аналоговым входом?
По прежнему подтверждаю, что при использовании для управления 868 Мгц видео на 900 использовать не стоит.
А если антенну прикрутить, то и на 3300 можно :))))))))
Можно, в контрольной панели так и ставьте, Каналы PPM1 (ну или PPM2 если надо) = 8, каналы аналоговые = 1.
А прошивка с прямым подключением джойстика ( без участия ноута) пока только пишется. И все равно, т.к. интерфейс USB один, то либо джойстик либо ноут по USB.
спасибо за ответ.
я пробовал подключать джой к компу, в контрольной панели ходунки ползают, джой работает, но самолет на эти движения не реагирует, а от пульта реагирует, в контрольной панели поставил usb выходы 4 штуки
у меня еще вопрос по LCD дисплею, на полностью заряженном акке, на LCD показывает что акк заряжен наполовину, значение в контрольной панели пробовал разные, от 1 до 10, никаких изменений не происходит.
еще вопрос на rssi , самолет лежит в метре от передатчика, а rssi показывает уровень не 100%, это нормально?
1) Может не на те каналы поставили? Или в сумме больше 16 создали?
2) LCD показывает не емкость, а напряжение. Максимум 4,2 минимум 3,0 вольта Никаких настроек в КП для дисплея кроме контрастности нет.
3) RSSI показывает не проценты, а уровень сигнала в децибеллах, нормальзованный от уровней 0 dbm до -119 dbm в диапазон 0-100 %.
но почему при полностью заряженной батареи шкала показывает 50% ?
А померяйте ее тестером. Сколько получится?
посмотрите скрины, что я сделал не так?
Все сильно зависит от того, что вы хотели получить. Пока я вижу, что на каналы 1-7 вы назначили вход РРМ1, на каналы 8-11 первые четыре оси джойстка и на каналы 12-16 - ничего. Вот так и должно работать. А теперь расскажите - а что у вас НЕ получилось?
И сколько таки напряжение батареи?
ааа, ну теперь понятно, просто о том что каналы для USB идут после PPM не где не сказанно.
акки оказались разряжены, сейчас заряжаю
Edited by cstrike
поигрался с настройками джойстика, понял, что для управления летающего крыла настроить не получится.
уровень акб показывает правильно!
То есть, все работает, но не хватает функционала, я правильно вас понял?
Несколько произвольных микшеров я планирую добавить, надеюсь в ближайший месяц (но по поводу сроков мне верить нельзя :))) ), тогда сможете крылом летать.
