Posted July 8, 2014 На дисплее все как обычно, но должны быть звуковые сигналы, пропорциональные уровню РССИ в канале 868 Мгц. Drozd79 likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2014 (edited) но должны быть звуковые сигналы, пропорциональные уровню РССИ в канале 868 Мгц. Супер! Проверил сегодня, самолет лежит в одной комнате, а передатчик отношу в другу, и сигнал начинает пикать с различной интенсивностью, при подходе к самолету, заливается сплошной трелью. Мне понравилось, походил по комнате, очень напомнило сигналы металлоискателя. при приближении к металлу )))! Вопрос, сразу возник, маяк ищется по двум диапазонам или по одному? Я имею ввиду, направленную анетну, на какой диапазон надо покупать? Судя по-тому, что на сайте у Сергея есть яги на 868, значит этот диапазон и работает. Или и на 433, тоже работает маяк в приемнике? На 433, лучше пробивается сигнал, по идее и дальность поиска должна быть больше! И спасибо, Сергею, за спектроанализатор, включающийся с кнопки на модуле, помнится в хотелках, говорили. В новой прошивке все есть, работает! Edited July 9, 2014 by Drozd79 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2014 Ответ мой будет такой - работает по двум, но ищется именно по 868 Мгц ))) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 16, 2014 (edited) сломался бустер на 868, что в нем надо прозвонить, чтобы узнать что сгорело? и правильно я понимаю что надо купить это http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubishi-amplifier-power-module-RA03M8894M/476820584.html ? понял что не работает после того как включил, а rssi не выросло, попробовал лампочко тестером, лампочка не горит, замерил силу тока на входе, тока нет. Напряжение 8 v подавал. Edited July 16, 2014 by cstrike Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 16, 2014 Прозвонить - входной кабель, конденсатор и резисторы на входе, выходной конденсатор, контакт в антенном разъеме. Проверить напряжения на 2-й и 3-й ногах усилителя. На 2-й должно быть около 2-3 вольт, на 3-й 8 вольт. Если все исправно, а мощности на выходе нет - менять это. Но! Я не видел еще ни одного сгоревшего усилителя. За все время разработки, производства и продаж. Если не подавали на него 24 вольта и не путали полярность, то я не представляю, как вообще его можно сломать ((( Давайте я его Вам просто поменяю? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 17, 2014 Хочу вопрос к знатокам задать, по РЛС от 1Слон .При настройке серв , стала происходить такая неприятность, включаю передатчик РЛС он начинает подавать сигналы о том что не слышит приёмник, затем включаю приёмник РЛС и иногда бывает так управляющие поверхности становятся кв крайних точках и приёмник не цепляется к передатчику, тот (передатчик ) продолжает сообщать что не видит приёмник, выключаю приёмник и с повторного подключения он всё таки цепляется, (управляющие поверхности в край на секунду и встают ровно). Так вот есть вопрос почему.? и как с этим бороться, а то частенько как то стало ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 17, 2014 (edited) Не хватает мощности ВЕСа. Для проверки отключите половину серв и попробуйте без них. Edited July 17, 2014 by rcslon Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 18, 2014 Как я и ожидал, усилитель у cstrike оказался полностью исправным. Ложная тревога ))) cstrike likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 18, 2014 (edited) совсем не ожидал, но производитель (Сергей) без проблем поменял бустер на новый :clapping: , большое СПАСИБО. Хотя старый как выяснилось рабочий. Edited July 18, 2014 by cstrike Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 18, 2014 (edited) Не хватает мощности ВЕСа. Для проверки отключите половину серв и попробуйте без них.странно что не хватает мощности , поскольку количество серв не менялось и они практически все разнесены по разным каналам , а в полёте может такой глюк пройти , на земле бывало что вначале всё работает а когда начинаешь работать закрылками то бывало потеря приёмника передатчиком и приёмник переходил в режим даже не фэйл сэйф , а что то не понятное все управляющие поверхности становились в разные стороны . Вот я и думаю а если в полёте ? Это все кирдык всему . Потом неужели так мощи не хватает , на сервах по паспорту потребление не большое , а батарейки 2 штуки на 3.3 ампер часа 4 банки, соединены последовательно. Edited July 18, 2014 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 19, 2014 Ок, дайте список - сколько всего серв, какой макс. момент у каждой, сколько она потребляет тока или мощности при макс. моменте. Посчитаем. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 19, 2014 Если стоит Гопро с питанием от борта- то еще 1,2А к нагрузке (замерял) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 19, 2014 Вот видеопример что такое надостаточная мощность ВЕСа, снимался специально с маломощным беком и 4 сервами в пиках кушающих по 1А каждая (сам не ожидал от них такого аппетита) http://photo.qip.ru/users/vsavr/video/v528583e84d/view/ Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 20, 2014 (edited) Стоит 2 сервы такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18254__Turnigy_TGY_A55H_Alloy_Case_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_8_6kg_12sec_28g.html5 серв http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23922__Corona_CS_239HV_Analog_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_4_6kg_13sec_22g.html Автопилот фишка 41 лаиткамера сонькапередатчик видео с кинга И всё питается получается черезь фишку с 2 батареек на 3.3 ампер часа 4 банки Вот я думаю может независимое питание ещё сделать напрямую на приёмник РЛС ? Edited July 20, 2014 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 24, 2014 Fedia, так когда будут токи или мощности серв? И мощность BECa. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 25, 2014 (edited) Насчёт ВЕСа не совсем понял что это, а по показанием фишки потребление 1 ампер идёт на всю электронику когда всеми сервами начинаю двигать в покое 0.3 ампера Мощность тока каждой из 5 серв рабочий ток: 300 мА / 400 мАА вот по поводу 2х нет информации на кинге , поскольку они мощнее то могу предположить что в районе 800 мА , и глюк проходит когда именно они в упор стоят и подгуживают , в этом положении ток максимальный так что думаю 800мА наверное , более точно инфы нет к сожалению. Edited July 25, 2014 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 25, 2014 Ок, 5 серв по 400 ма и 2 серы по 800 ма в рабочем режиме. Итого 3,6 ампера . В крайних положениях максимум 7,2 Ампера по цепи 5 вольт. А сколько источник может обеспечить? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 25, 2014 Я на 99% уверен, что источник тянет максимум 3 Ампера. Скорее всего вы сделали себе самоликвидирующийся носитель )))) Приёмник не будет работать без питания, как не уговаривайте ))) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 27, 2014 Fedia, я спрошу Вас еще раз, от чего Вы питаете сервоприводы? Изучив (только ради Вас) инструкцию к фишке, я выяснил, что у нее НЕТ встроенного БЕКа. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 27, 2014 (edited) питание идёт от автопилота Фишка 41 лайт всё на неё потом черезь провода соединения с приёмником рлс идёт питание , как по схеме подключения фишки показано так и сделал , а на фишку идёт 2 питания с регуля мотора и с батареек 2 шт по 3.3 ампер часа 4 банки. так может ещё питание на приёмник рлс подать , по вашим расчётам похоже автопилот приёмнику рлс не даёт нужную мощность . Как на фишке бека нет ?! Тогда вообще не работало бы )))). Edited July 27, 2014 by Fedia Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2014 Как на фишке бека нет ?! Тогда вообще не работало бы )))). У 41 фишек стоит менеджер питания, выносной, он и питает всё. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2014 (edited) Как на фишке бека нет ?! Тогда вообще не работало бы )))).У 41 фишек стоит менеджер питания, выносной, он и питает всё. Ошибка!У 41 фишки менеджер питания питает ТОЛЬКО саму фишку и ПРИЕМНИК, а так же 12В для камеры\видеопередатчика, а рулевые машинки и прочих потребителей должен питать ВЕС регулятора или отдельные ВЕС, по желанию\возможности. Edited July 28, 2014 by Володимир Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2014 У 41 фишки менеджер питания питает ТОЛЬКО саму фишку и ПРИЕМНИК, а так же 12В для камеры\видеопередатчика, а рулевые машинки и прочих потребителей должен питать ВЕС регулятора или отдельные ВЕС, по желанию\возможности. Пардон, я этой тонкости не знал. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2014 Пардон, я этой тонкости не знал. Производитель фишки поступил логично - обеспечил надежное питание своему оборудованию и приемнику, чтобы не было всяких барабашек. А питание на РМ поступает от канала газа куда втыкается проводок регулятора. Так же питание можно подать и в любой другой канал для машинок. Т.е. уже перегрузки или возможный глюк от сгорания машинок не повлияют на мозги системы. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 28, 2014 Fedia, так от чего конкретно Вы питаете сервоприводы ? И от чего приемник? Share this post Link to post Share on other sites
