rcslon
1167 сообщений в этой теме
извините за глупый вопрос. будет штонибуть вместо него и есть ли смысл подождать до выхода чего то лучшего из систем управления.
здравствуйте . подскажите пожалуйста в продаже система роквелл дуол только на этом сайте закончилась или вообще. а на других сайтах он есть. можно ли там купить или это развод.
Я брал через официальный сайт. Еще оставалась пара комплектов.
Всем привет.
Потихоньку собираю своего птица, по мере наличия свободного времени. Подскажите по паре вопросов:
1. Фишкин GPS-Датчик (U-blox NEO-6M-0-001) - будет ли он работать с приемником дуалбанда?
2. Подключать к дуалбанду зеленый проводок (от вывода TXD)?
3. Усилители для телеметрии (монтируются на самолете, актуально для обоих каналов 433 и 866 МГц) - у них отдельное питание (толстенькие проводки для питания усилителя), а также есть отдельно проводок (плюс) который идет с сигнальным управляющим проводком (красный, желтый и коричневый). Так вот вопрос у меня - по схеме напряжение питания усилителя и напряжение питания на сигнальных проводках будет немного разное. Что будет от этого усилителям? Нужна ли одинаковость напряжения на управляющем кабельке и на проводах питания усилителя? Или их питать одним напряжением? или ничего страшного не будет? Может быть вообще надо отсоединить плюсовой провод в сигнальном кабеле, так как он не нужен? (Организация питания сего хозяйства приведена в посте №980 данной темы).
Заранее спасибо за ответы.
post-2198-0-87796700-1421087649_thumb.jp
post-2198-0-03680300-1421087655_thumb.jp
post-2198-0-71295300-1421088427_thumb.jp
1) Попробуйте, у меня пока информации нет.
2) Да, именно туда
3) Как в моем мануале и в вашей схеме - на слаботочный провод + 5 от приемника Dualband, на сильноточный +12
Шаман понравилось это
U-blox NEO 6M-0-001 работает с RLS.
post-3437-0-19684300-1421532434_thumb.jp
Изменено пользователем RuDron
Граждане подскажите на приёмник РЛС есть антенны жёсткого образца в замен проводковых ? И где приобрести ?
Изменено пользователем Fedia
http://fpv-community.ru/store/product/157-433mhz-lrs-antenna-na-priemnik-uglovaia/
http://fpv-community.ru/store/product/139-433mhz-lrs-antenna-nagoya-771-na-peredatchik/
Спасибо , антенна 433 приёмника , то что нужно !
А 868 Мгц ?????
Поставил РЛС на квадрик Тарот 690 , просто сказка получилась с Назой связь черезь один проводок РРМ выхода приёмника  РЛС , фишка в том что очень длинные провода антенны на приёмнике и их бы в штыревом исполнении поставить , на 433 Мгц заказал антенну , а вот на 868 не могу найти , кто знает где взять ?
можно купить антенку на 433 и обрезать ее на половину , получиться 868
А сопротивление ? Я не специалист , но можно так разве ?
А можно стандартные антенны с передатчика поставить на приёмник ??? они там маленькие , на их замену на передатчик я нормальные поставил, длинные.
Можно с передатчика поставить.
Сергей здравствуйте !
Не подскажите, как изменить (и возможно ли вообще) "расположение", номеров, каналов при подключении дуальбанда и назы-м "одним проводом" (подключение PPM), что бы на входе назы (в асистанте) на канале канала рудера  был именно канал рудера, а не канал газа (например)? (насколько я понимаю, это можно сделать используя микширование на передатчике).
Конечно, через микшеры возможно.
Если , например, менять местами 1 и 3 каналы, то нужно 2 микшера - из 1 в 3й 100% и из 3 в 1й 100%
Сегодня попробовал как раз так и судя по показаниям уровня сигнала на мониторчике , приём даже лучше стал !
Понятно, спасибо !
У меня такой вопрос, а уселители с обратной связью больше не будут продоваться? , что то я их на сайте не нашол.
Да, производство их полностью прекращено.
Почему, можно узнать?!
Экономически нецелесообразно. В наших нынешних условиях штучное производство стало очень дорого, никакая прибыль не компенсирует расходы на подготовку.
Очень жаль :(
Жаль, может вам тогда стоит выложить схему  Rockwell Booster 2way Base , и пусть делают люди кому надо , а прошивку к бустерам продавайте отдельно.  И вам хорошо и нам.
А то как то не хорошо получилось , был проект и нету =(((((((, я только почти деньги накопил, чтоб преобрести и на тебе  =(((((.
Изменено пользователем river3
Схему выложить это можно, да и прошивки там никакой нет, бери и повторяй ) Настройка только хлопотная, у меня на некоторые экземпляры по 5-6 часов иногда уходило.
И: нужен ВЧ анализатор спектра и панорамный КСВ метр для настройки, печатная плата самодельная не пойдет, там микрополосковые линии сделаны на ней, и микросхему антенного коммутатора в России не купить, мы партию из Германии заказывали.
Вот и получается - кто все это осилит самостоятельно, тому и схема особо не нужна, все в даташитах есть.
Есть желающие вложить денег и сил в заказ плат, приобретение комплектующих партией на всех, проведение консультаций по сборке и настройке?
я бы попробовал. Ну у вас же остался проект, распечатки плат, раз там сложность и кустарным способом не сделать, можно и заказать. хочу купить.
Отлично, значит вы беретесь за проект? Надеюсь доступ к оборудованию у вас тоже есть? Скиньте в личку вашу почту, пришлю герберы.
