Posted May 30, 2013 А как я то удивился :)Из видимых различий- немного отличается радиус изгиба. Остальное одинаково- rg316 с одного мотка, SMA разъемы с одного пакета. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2013 Все эти размышления - гадания на кофейной гуще. Делайте по калькулятору и не парьтесь, все равно не узнаете попали или не попали в канал. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2013 Кто может поделиться формулой по расчёту "Хеликса" (Helical) где частота от толщины кондуктора зависит? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 30, 2013 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791 Andrey likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2013 На этом сайте в разделе скачать (не реклама) есть калькулятор хеликса с указанием частоты, усиления, диаграммы направленности, размеров и некоторых других параметров которые мне не известны: http://wificenter.ru/load/ . Сделал по этому калькулятору, работает отлично. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2013 (edited) Всем привет!ответившим спасибо, прочитал ветку "RC GROUPS" многое в голове прояснилось. Нашел пожалуй самый оптимальный калькулятор для расчета антенны "Хеликс"Узнаем про антенну практически все от количества оборотов, частоты и шага спирали (задается вручную) до угла направленности, усиления, и оптимального разброса частот. Вот на него ссылка http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php и не только для "Хеликса". Edited May 31, 2013 by Andrey Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 20, 2013 http://www.seeedstudio.com/depot/rf-explorer-3g-combo-p-1266.html?pageq= А таким прибором можно настраивать антенны при домашнем изготовлении? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 29, 2013 (edited) Кто baliv-у отправит на тесты и пополнение блога клевера на 1.2 с ХК, которые продаются по совсем "социальной" цене? Edited July 29, 2013 by BindEm Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2013 разъясните новичку как высчитывается длина куска проволоки из первого поста. Чет со скоростью света другие цифры идут Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2013 разъясните новичку как высчитывается длина куска проволоки из первого поста. Чет со скоростью света другие цифры идут было бы так все просто..... Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2013 Это я понимаю...просто я тока тока начинаю и нужна отправная точка, пусть даже самая простая Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2013 или попробовать в автокаде рассчитать с учетом четвертьволновых вибраторов и остальных углов? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2013 Автокад научился считать антены? Если есть такое желание - осваивай ММАНу, она бесплатная. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 17, 2013 Пришёл комплект клеверов с hobbyking. Сделаны очень качественно, вся пайка гладкая, очень понравились. Решил узнать на какую они частоту: взял линейку, измерил, сравнил с показаниями калькулятора клеверов. Вышло то, что в калькуляторе четверть волны у клевера должна быть 63,9мм, а у этого клевера 64. Думаю оптимально использовать её в диапазоне 1160-1200 мгц. Протестировал в воздухе. Улетел на китайском передатчике 700 мВ (с hobbyкing, спаянный криворукими слепыми обезьянами) и приёмнике LawMate на 1500 метров, потом начались горизонтальные полосы. Не доволен комплектом антенн. Летел на 1160 мгц. Буду делать на приём антенны crosshair и helix. Кто делал антенну crosshair, или знает калькулятор для них, пожалуйста, поделитесь информацией. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2013 Володимир and Drozd79 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2013 Кто делал антенну crosshair, или знает калькулятор для них, пожалуйста, поделитесь информацией. http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10-dbic-Circularly-polarized-antenna-tutorial! Денис likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2013 Узнаем про антенну практически все от количества оборотов, частоты и шага спирали (задается вручную) А как выбирать шаг спирали? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчикеесли смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике Работать будет. Потери -3db из-за несовпадения поляризации. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 Никогда не втыкал в эти децибелы! -3db это во сколько раз хуже дальность ? :wacko: Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 дальность не ясно, а вот в разах это в два раза слабее... Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 Никогда не втыкал в эти децибелы! -3db это во сколько раз хуже дальность ? :wacko: Увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.7 раза. дБ это универсальная система оценки двух величин и равна отношению этих величин под знаком десятичного логарифма умноженного на 10. Отсчётную величину обычно берут из системы мер СИ. Если за опору принять 1 кг( он равен "0" дБ), то 1 дБ = 1.259 кг, 3 дБ = 2 кг, 6дБ = 4 кг, 10 дБ = 10 кг Drozd79 and baliv like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 Увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.7 раза. Мощность падает пропорционально квадрату расстояния. Соответсвенно, увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.4 раза Drozd79 and KBV like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13, 2014 Спасибо за разъяснения, а с чувствительностью приемников такая же песня? Share this post Link to post Share on other sites
