stick
Антенны круговой поляризации (клевер и т.п.)
436 сообщений в этой теме
Мощность падает пропорционально квадрату расстояния. Соответсвенно,
увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.4 раза
 Да, сморозил. Площадь сферы в квадратичной зависимости от радиуса, соответственно и плотность потока мощности  упадёт в 4 раза при удвоении дистанции.
 что-то закрались сомнения, поэтому прошу подсказать:
Имеет ли какое-то значение расположение антенн на самолёте и приёмнике (вертикальное, горизонтальное, под углом)? Вроде, круговая поляризация предполагаетсвободное расположение, но вдруг каких-то тонкостей я не знаю. :unknw:
Так как же располагать антенны? Как удобно, или всё-таки есть какие-то рекомендации или правила?
Так никто и не ответил =(
имеет ли смысл распологать антену на ботру полусферой вниз? или все распологают получферой вверх и работает. Направленность есть у клеверов (типа наилучший угол передачи 180 или там 200 градусов) ? Ведь по большей части если мы летаем то ЛА находится наверху а значит передает на землю вниз. а на всех фотках полусферки вверх направлены.
И если выгоднее направлять полусферы вниз то нужна ли разнонаправленность принимающего и передающего клевера? (чтоб по сути встречались волны в одном направлении ведь передающая перевернутая антена)
Коряво, но надеюсь понятно выразился =)
 Razer, у клевера диаграмма направленности(ДН) похожа на  ДН обычного диполя - это такой себе "бублик" с двумя провалами усиления по оси подвода кабеля. Поэтому ставить его можно как вверх "головой" , так и вниз. С приемлемым усилением он будет охватывать +/- 30 градусов от плоскости горизонта.
 Это касается "теоретического" клевера, без кабеля питания и блока ТХ.
В реальности диаграмма направленности может деформироваться в зависимости от длины кабеля и взаиморасположения антенны с другими металлами ЛА.
 Для примера, посмотрите на одну из возможных ДН клевера 5.7 ГГц ( правая циркуляция вращения вектора ЭП) с кабелем длиной 70 мм и блоком ТХ. Усиление меняется в пределах +/- 30 градусов от 0 дБi  до 2 dBi. Угол тета равный 90 градусов - это плоскость горизонта.
 Ответная антенна ( на земле) должна быть тоже правого вращения, либо линейная с потерей 3 дБ сигнала.
post-1646-0-87869800-1392222517_thumb.jp
Изменено пользователем Volot
Как вы представляете клевер ножкой вверх на самолете? Он же будет при посадке за все цепляться :)
Это единственная причина.
Оптимально действительно было-бы ножкой вверх т.к. если антенна ниже- излучение меньше экранируется фюзом самолета, который в полете обычно выше чем пилот. На коптерах стараются ставить именно так, он ведь садится на ножки, а не на брюхо
rattis понравилось это
Если честно то я для коптера и задумал антеннку. Там шасси высокое, позволит перевернуть полусферкой вниз.
И все-таки вы окончательно утверждаете что даже перевернутая антена должна быть в ту же сторону закручена что и принимающая. ведь в перевернутом состоянии она закручивает в обратку.
или я не правильно понимаю природ ЭМИ ? я просто пытаюсь всегда привести к механике. типа вот два болта навтречу друг к другу поставили и гайка будет на один из них накручиваться вверх, а на другой, накручиваясь двигаться вниз... хотя с другой стороны на оба она будет накручиваться... =) в общем сильные антенн сих, развейте плиз опасения оканчательно.=)
 Для определения по "болтам", лучше всего подходит спиральная антенна.
 У неё направление завивки спирали совпадает  с направлением вращения вектора ЭМПоля.
 На скрине антенна правого вращения, вторую антенну я клонировал от первой и развернул вокруг оси Х на 180 градусов.   Представьте одна излучает, вторая принимает.
 Направление завивки у них совпадает.
post-1646-0-87350000-1392241055_thumb.jp
alexBer понравилось это
Подскажите плз. Делаю согласователь для Хеликса, там должна быть металлическая пластинка 1/8 х 1/16 длинны волны.
Можно заменить пластинку на фольгированный тектолит? И если да, то насколько ее удлиннить / укоротить из за смены материала?
Изменено пользователем KBV
Эскиз с размерами всей конструкции, или ссылку на геометрию этой антенны?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
вот такая
там 6й вариант согласователя: Method #6 - IBCrazy's Wavetrap!
 Посмотрел на конструкцию IBсумасшедшего. Если Вы используете тонкий текстолит с двусторонней фольгой, то размеры будут те же.
 Антенна очень широкополосна небольшие неточности значительно картину не испортят.
 А вообще, для ответа, нужно указать толщину текстолита и его диэлектрическую проницаемость.
KBV понравилось это
Ну как вариант, снизу крыла, возле фюзеляжа или на стабе вниз, ничего не будет цеплять при посадке.
Ага) То-то все крылья изрублены травой, даже через армированный скотч.
На стабе в принципе можно, только тянуть очень далеко т.к передатчик туда не поставишь- центровка уплывет. Ну тока только если очень постараться))
Сделал согласователь из старой жестянки. Что-то не то с антенной получилось- от 1000 до 1360мгц КСВ<1,4 :(
Интересно, что лампочко-тестер правильно показывает - лучше всего горит на 1200-1240мгц (как и должно быть).
Бесполезная какая-то вещь этот ксв-метр(((
Че то не понял про КСВ метр... че он бесполезен?
KBV, согласование и усиление не связаны между собой. Усиление в этой антенне в основном определяется углом подъёма спирали и количеством витков. Согласование зависит от многих факторов: высоты начальной точки спирали над рефлектором, толщины и диэл. проницаемости трубы, геометрии экспоненциального трансформатора и пр.
  Какова у Вас длина трансформатора, диаметр провода, толщина стенки трубы и высота начальной точки спирали?
Купил приличный комплект клеверов 5,8 Rx Tx, антенна для приемника подошла без проблем, а к прд  AOMWAY 500 мва не подходит по причине того, что оба разьема оказались "мамы", какой вид соединения
будет иметь меньше потерь, если я вставлю медный штырек в гнездо (изображая папу) или использую фирменный SMA адаптер (папа_папа)?
   Ну есть и третий вариант-радикальный, отрезать разьем и обжать правильный(правда опыта "ноль", разьемы SMA есть и обжим тоже).
Разумеется, третий вариант.
Опыт здесь не требуется.
 Slobodan,  распаивать SMA разъёмы просто. Только купите разъём для своего кабеля - внутренний диаметр хвостовика( на котором обжимается оплётка ) должен быть равен диаметру диэлектрического наполнителя кабеля.
Спасибо! Еще один момент? Если есть фирменный обжим, то нужна пайка? Ведь даже центральный проводник можно обжать , а не паять? Правда, что капелька оставшейся канифили существенно гасит сигнал?
 На мой взгляд, лучше центральный контакт припаивать, надёжность выше.
 А насчёт канифоли, тоже слышал такие сказки. Но можно и посчитать :
 Эпсилон канифоли 2.6, тангенс угла диэлектрических потерь 0.03. Предположим после пайки в кабеле остался слой канифоли толщиной 0.2 мм.
 Расчёт в электромагнитном симуляторе на частоте 6 ГГц даёт потерю сигнала на длине коаксиала 9 мм ( РК50-1.5-21)  -   0.5%
 При наличии слоя канифоли толщиной 0.2 мм  потери становятся 0.7% ( S1.2 =  -0.029 dB )
post-1646-0-60410600-1392658849_thumb.jp
(с) "Пол литра? Пол литра.. Разбить? Разбить.. вдребезги? Вдребезги... Да я тебе за это :angry:  !!! " Канифоль можно и нужно после пайки легко убрать спиртом!  :)
Здравствуйте. Очень интересно как изменится Д,Н при установке клевера 1.2Ггц прямо на разъёме  стандартного Тх (800 мвт например)
 Для построения 3D модели нужно иметь чертёж с размерами антенны, кабеля, Тх блока. Кроме того в учёт нужно взять провода питания блока Тх с аккумулятором, поскольку они -гальваническое продолжение конструкции.
Полезный ролик, только хочется узнать марку толстого кабеля с плотным плетением экрана и фторопластовым (термостойким изолятором центральной жилы)?
Сказка)) Самостоятельно сделать клевер можно, но не так просто. Например на видео он начинает с того, что согнутые проволочки нужного размера лежат на столе. Чтобы пыпрямить жесткую (сталистую) проволку, откусить по размеру, отполировать концы и согнуть по радиусу- это день работы.
При условии что у вас есть проволка, инструмент для полировки и пр. ;)
Просто припаять лепестки как на видео нельзя - без оснастки (на глазок) углы будут хз какими. Короче у меня не заработало.
