stick
Антенны круговой поляризации (клевер и т.п.)
436 posts in this topic
 1 По моему опыту изготовления антенн, предварительный расчёт элементов антенны и симм. схемы в электромагнитном симуляторе, даёт наилучшие результаты.
 2 Запорному стакану всё равно как образовались токи, он просто создаёт участок высокого сопротивления на пути протекания этих токов.
Полет 12 км и обратно , на борту сингулярная антенна TrueRC 1.3 на обычном приемнике аналогичная, передатчик 800mv
Антенна показала себя отлично  для радиуса полета 10+ км, при высоте полета 200м
Качество приема существенно падает при размещении в крыле и внутри фюзеляжа (возможно затенение батареями и графитовым усилением крыла)
Оптимально поверх фюза или под хвостовой балкой.
Сравнение с 5,8
Внутренности
baliv likes this
С клевером не сравнивали на той же местности?
Антенну купил, но не облетывал (у нас снегу по пояс, а под ним вода),
обзор и отзывы написал обобщив пять страниц из rcgroups.com
Появился обзорчик по тестовым измерениям антенн круговой поляризации типа Pagoda-3,. Цель теста узнать величину разброса основных показателей получившихся антенн, при самостоятельной сборке из китовых наборов при помощью прилагающегося кондуктора, продающихся в виде набора деталей печатной платы.
baliv likes this
Прям фантастика для 5.8... такая четкая повторяемость....
В 27.01.2018 в 16:22, baliv сказал:
Да вот сам аж опешил, от такого удивления.
Тоже сделал себе такие антенны (пАгоды-3). Но тестировал затянув их в термоусадку (позже только, "на том" форуме, уточнил и узнал, что термоусадка вроде не слабо ухудшает работу). Сейчас срезал.
Короче когда тестировал, то видео сильно ухудшалось уже к 2км (в городе), а на самодельных клеверах на 2км только начинали появляться помехи.
Без термоусадки пока не пробовал. На днях опробую если погода будет.
Одно уточнение: каналы ещё не все перебирал на приёмо/передатчике...
Термоусадка термоусадке рознь. Разные производители, разные наполнители в пластике, разная толщина плёнки. Соответственно будет и различное влияние на согласование и формирование ДН антенны. А что бы выбрать канал наилучшим образом, нужно знать частоту резонанса конкретных экземпляров антенн (измерить и донастроить), причём не только передающей, но и приёмных.
Edited by Kitdze
