Опубликовано: 14 января, 2015 Решил тоже сделать клевер на 1.2 мгц. Есть омедненная проволока диаметром 0,8 что то она плохо лудится, она подойдет для этих целей? Еще есть вопрос, длина лепестка в припаенном состоянии от какого места счетается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 Она лудится так же хорошо, как любая стальная. Т.е. с правильным флюсом ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 Кислота подойдет? А длина нижней грани лепестка считается от оплетки или центральной жилы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 От центральной жилы. А сам вывод центральной жилы( обычно 2/5 мм) должен учитываться в периметр лепестка клевера. GAR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 Volot, не совсем понятно, 2/5мм, это 0,4мм??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 Volot, не совсем понятно, 2/5мм, это 0,4мм??? это высший пилотаж уже припаяться к 0,4мм и не коротнуть с оплеткой:) думаю он имел в виду 2-5мм.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 января, 2015 Спасибо за разъяснение :) Будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Она лудится так же хорошо, как любая стальная. Т.е. с правильным флюсом ;)название правильного флюса можно узнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Ф99 к примеру... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2015 Алексей (aka arhitektor2071)! А Вас не сильно затруднит поставить фотографию своего лица вместо Девида Стетхэма? ;)А то как-то не очень серьезно это выглядит, тем более в свете достаточно конструктивных высказываний с Вашей стороны. И очень захотелось сделать подобный Вашему измеритель КСВ!Можно чертежик разместить с четкими размерами? :) bva понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2015 Алексей (aka arhitektor2071)! А Вас не сильно затруднит поставить фотографию своего лица вместо Девида Стетхэма? ;)А то как-то не очень серьезно это выглядит, тем более в свете достаточно конструктивных высказываний с Вашей стороны. И очень захотелось сделать подобный Вашему измеритель КСВ!Можно чертежик разместить с четкими размерами? :)здравствуйте.по первой просьбе - вынужден отказаться. славы я не ищу, и у меня свои соображения и обстоятельства имеются на этот счёт ("чьёрт побьери" - как говорил устами незабвенного Миронова один киногерой - не думал, что "не та физия" на аватарке может смутить кого-либо на форуме, где у 60-ти процентов пользователей вообще физия отсутствует... ну, да ладно - лирика это. желаете познакомиться - есть ЛС. милости прошу. чем смогу - помогу.) по размерам... могу подготовить шаблон в Sprint-Layout-7.0... просто - размеры не особо критичны, да и особого интереса я не увидел... http://fpv-community.ru/topic/136-metodi-sposobi-oborudovanie-dlja-testirovanija/page-3 - здесь есть более подробная информация (ссылки на фотоотчёт по изготовлению) - пост #60. если останутся вопросы - обращайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 (изменено) хотел добавить в свой блог, но что-то сайт косячит (Кир ?) Довелось мне как-то протестить "Патч-антенна с правой круговой поляризацией 1.2Ghz Circular Wireless (SMA) CPATCH12"http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._CPATCH12.htmlСразу скажу, что рисунок на антенне не имеет никакого отношения к ее конструкцииРазмеры все практически симметричные.Это практически обычный патч только со щелью по центру верхней пластины.... Заявленная полоса в принципе подтверждается(при приемлемом КСВн).Но действительно ли присутствует круговая поляризация я не знаю как проверить Вопрос к теоретикам(особенно к Volot-у). Что скажете??? Изменено 25 февраля, 2015 пользователем baliv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 (изменено) Это практически обычный патч только со щелью по центру верхней пластины.... Заявленная полоса в принципе подтверждается(при приемлемом КСВн).Но действительно ли присутствует круговая поляризация я не знаю как проверить Вопрос к теоретикам(особенно к Volot-у). Что скажете??? Привет.Друг имеет такую же антенку. Очень даже хороший патчик. Недавно делали тесты по земле - на передаче клевер на частоте 1280(beverc 800mV) - на приёме этот патч (приёмник lawmate и beverc имели 2 шт.) - поймали приличную картинку на расстоянии 9 км ( это по земле - с препятсвиями( лес, кусты) )Потом пробовали на частоте 1080 , 1120 - видео не поймали - видать этот патч расчитан от 1,2Ghz - до 1,3Ghz.Вот бы его пересчитать на частоту 1080 - 1160 - сделал бы себе такой )) ( а то емею несколько helixov - работают отлично - но это комактнее .п.с. - ну и патч скорей всего с круговой поляризацией - т.к мы передавали картинку с клевера ( правая круговая поляризация) Изменено 25 февраля, 2015 пользователем davk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 Разрабатывал как то патч с круговой поляризацией, он тоже был с прорезью, только круглой формы. Так что думаю не врут насчёт вида поляризации( RHCP ), появится время попробую смоделировать. Поэтому вопрос к baliv : высота установки патча 18 мм ? я правильно понял Ваш эскиз? И из какого материала диэлектрическая подложка под патч? полиэтилен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 Разрабатывал как то патч с круговой поляризацией, он тоже был с прорезью, только круглой формы. Так что думаю не врут насчёт вида поляризации( RHCP ), появится время попробую смоделировать. Поэтому вопрос к baliv : высота установки патча 18 мм ? я правильно понял Ваш эскиз? И из какого материала диэлектрическая подложка под патч? полиэтилен? Опять я вмешиваюсь ( ссори) Мне кажется - что там патч вытравлен на одностороннем фольгированном текстолите ( по фото - толщина 1,6мм - очень похоже на текстолит)Если рассчитать под "печатный" патч - было-бы здорово )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 Да, скорее всего это FR4. У меня эта неделя занята, на следующей , думаю, будет посвободнее. davk понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 февраля, 2015 (изменено) да, это какой-то текстолит(серо-черный). да,18мм это расстояние между фольгой Изменено 25 февраля, 2015 пользователем baliv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 (изменено) Проверил этот патч в симуляторе. Резонанс 1200 МГц , усиление для RHCP 6.6 дБi. Нужно его дорабатывать, т.к. усиление для LHCP 3 дБi, а это явные потери для нужной поляризации. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Volot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 Возник такой вопрос - по клеверам.(антенкам))Я всегда делал клевера 4-х лепестковые(на передачу) ( шт 20 уже сделал) - все работают отлично, но сегодня ещё раз почитал теорию(по клеверам) - везде утверждают что на передачу лучше 3-х лепестковые.Насколько может быть разница и в чём - между 3-х и 4-х лепестковым клевером ? п.с. - вопрос к Volot : - какая оптимальная длина центрального провода(к которому паяют лепестки) ( 1160Ghz) - у меня всегда ~ 1.5-2,0mm (длина изоляции центрального провода) и затем ещё 3.0mm открытого провода http://s020.radikal.ru/i705/1502/88/d997b95d651e.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 Когда говорят лучше, неплохо бы понять по какому параметру? По парусности, скорее всего, да. Я разрабатывал и те и те. У четырёх лепестковых равномерность излучения по кругу лучше. Для ответа конкретного, сообщите о каком параметре речь? Теоретически чем короче, тем лучше для формирования ДН. Для импеданса, особой разницы нет, длина и диаметр провода должны соответствовать расчётной геометрии антенны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 Когда говорят лучше, неплохо бы понять по какому параметру? По парусности, скорее всего, да. Я разрабатывал и те и те. У четырёх лепестковых равномерность излучения по кругу лучше. Для ответа конкретного, сообщите о каком параметре речь? Теоретически чем короче, тем лучше для формирования ДН. Для импеданса, особой разницы нет, длина и диаметр провода должны соответствовать расчётной геометрии антенны.Спасибо за пояснение. Углубляться не будем ,- и впредь буду делать 4-х лепестковые - т.к. - для меня они очень хорошо работают ( летал на 20км - на приёме Helix на передаче клевер - картинка хорошая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 марта, 2015 Но действительно ли присутствует круговая поляризация я не знаю как проверить...Что скажете??? Проверить действительность круговой поляризации весьма просто, например при помощи простого диполя нагруженного на лампочку накаливания (тампочкотестер). Подключаете антенну к передатчику соответствующего диапазона (например FPV видео ТХ), и смотрите диполем поляризацию.Например: горит при вертикальном положении, относительно одной из сторон антенны. Примем это угловое положение диполя за 0°. На том же удалении поворачиваете диполь вокруг своей оси, не меняя удаления от полотна антенны и вращая параллельно полотну тестируемой антенны. Если индикатор поля начал ослаблять накал и потухать при повороте более 45°, а при повороте на 90° совсем потух - значит антенна оказалась линейной поляризации. А если лампа продолжила гореть при любом угле от 0° до 90°, значит перед вами антенна с круговой (или псевдо-круговой) ДН. Бывает, что "круговая" антенна имеет разность потенциала излучения на разных углах, такое частенько наблюдается у псевдо-круговых ДН. Это когда при 0° удаление диполя от полотна антенны например "Х" (икс)мм, а при повороте диполя на 90° на том же удалении, лампа тухнет. Но при небольшом сокращении дистанции (например до 75% от "Х") при том же угле 90° - лампа вновь горит, индицируя поперечный вектор ЭМ излучения, пусть и с меньшей интенсивность. А у линейно поляризованных антенн, при повороте диполя на 90° относительно горящего положения, индикации вообще никакой не будет, в не зависимости от дистанции между диполем и полотном исследуемой антенны. Аналогично можно убедиться в степени "круговистости" вектора излучения любых иных антенн с круговой поляризацией: клевер, квадрифиляр, ромашка, косое колесо и пр...З.Ы.OFFАлександр, почему не оставляете ответный фидбек за приобретение антенок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 Вроде бы и известно все, но че-то не догадался так проверить. уже патча нет для теста... в след раз как нибудь....Где-то встречал сравнительную таблицу зависимость в дБ при использованиии разных типов антенн. (Точно помню уменьшение усиления на 3дБ при использовании круговой с линейной поляризацией...) Может кто подскажет ссылочку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 марта, 2015 (изменено) Точно помню уменьшение усиления на 3дБ при использовании круговой с линейной поляризацией...) Может кто подскажет ссылочку?Да тут ссылочка-то особо и не нужна. При линейной поляризации, вектор ЭМ поля один, например ориентирован по 0° (вертикально поляризованная энергия ЭМ волны). Примем например вертикальную поляризацию за 100% отдаваемой в эфир мощности, с неизменного по мощности передатчика. А при круговой поляризации - энергия поровну расходуется как на вертикальный, так и на горизонтальный векторы, то есть тратится исходной энергии по 50% на каждую из поляризаций. Иначе говоря принимаемый сигнал выходит в 2 раза слабее, в каждой из линейных поляризаций, в вертикальной и в горизонтальной. А в 2 раза - это ослабление на 3 dB. Так и выходит, что принимая на линейный патч круговую поляризацию, при прочих равных условиях, линк выйдет на 1/4 дистанции короче, чем мог бы быть при приёме линейной поляризации. Почему на именно на четверть длины дистанции? Потому что тут имеет место быть квадратичная зависимость: удвоение расстояния линка, требует учетверение мощности передатчика, при прочих неизменных условиях. Изменено 3 марта, 2015 пользователем Kitdze Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 марта, 2015 а при разных круговых поляризациях? а при горизонтальной+вертикальной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
