stick
436 сообщений в этой теме
А как я то удивился :)
Из видимых различий- немного отличается радиус изгиба. Остальное одинаково- rg316 с одного мотка, SMA разъемы с одного пакета.
Все эти размышления - гадания на кофейной гуще. Делайте по калькулятору и не парьтесь, все равно не узнаете попали или не попали в канал.
Зачтено сказал:)
Кто может поделиться формулой по расчёту "Хеликса" (Helical) где частота от толщины кондуктора зависит?
На этом сайте в разделе скачать (не реклама) есть калькулятор хеликса с указанием частоты, усиления, диаграммы направленности, размеров и некоторых других параметров которые мне не известны:    http://wificenter.ru/load/ . Сделал по этому калькулятору, работает отлично.
Всем привет!
ответившим спасибо, прочитал ветку "RC GROUPS" многое в голове прояснилось.
Нашел пожалуй самый оптимальный калькулятор для расчета антенны "Хеликс"
Узнаем про антенну практически все от количества оборотов, частоты и шага спирали (задается вручную)
до угла направленности, усиления,  и оптимального разброса частот.
Вот на него ссылка http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php и не только для "Хеликса".
Изменено пользователем Andrey
http://www.seeedstudio.com/depot/rf-explorer-3g-combo-p-1266.html?pageq=
А таким прибором можно настраивать антенны при домашнем изготовлении?
Кто  baliv-у отправит на тесты и пополнение блога клевера на 1.2 с ХК, которые продаются по совсем "социальной" цене?
Изменено пользователем BindEm
разъясните новичку как высчитывается длина куска проволоки из первого поста. Чет со скоростью света другие цифры идут
было бы так все просто.....
Это я понимаю...
просто я тока тока начинаю и нужна отправная точка, пусть даже самая простая
или попробовать в автокаде рассчитать с учетом четвертьволновых вибраторов и остальных углов?
Автокад научился считать антены? Если есть такое желание - осваивай ММАНу, она бесплатная.
Пришёл комплект клеверов с hobbyking. Сделаны очень качественно, вся пайка гладкая, очень понравились. Решил узнать на какую они частоту: взял линейку, измерил, сравнил с показаниями калькулятора клеверов. Вышло то, что в калькуляторе четверть волны у клевера должна быть 63,9мм, а у этого клевера 64. Думаю оптимально использовать её в диапазоне 1160-1200 мгц. Протестировал в воздухе. Улетел на китайском передатчике 700 мВ (с hobbyкing, спаянный криворукими слепыми обезьянами) и приёмнике LawMate на 1500 метров, потом начались горизонтальные полосы. Не доволен комплектом антенн. Летел на 1160 мгц. Буду делать на приём антенны crosshair и helix. Кто делал антенну crosshair, или знает калькулятор для них, пожалуйста, поделитесь информацией.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10-dbic-Circularly-polarized-antenna-tutorial!
Денис понравилось это
А как выбирать шаг спирали?
если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике
Работать будет. Потери -3db из-за несовпадения поляризации.
Никогда не втыкал в эти децибелы! -3db это во сколько раз хуже дальность ? :wacko:
дальность не ясно, а вот в разах это в два раза слабее...
  Увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.7 раза. дБ это универсальная система оценки двух величин и равна отношению этих величин под знаком десятичного логарифма умноженного на 10.
  Отсчётную величину обычно берут из системы мер СИ.
 Если за опору принять 1 кг( он равен "0" дБ), то 1 дБ = 1.259 кг, 3 дБ = 2 кг, 6дБ = 4 кг, 10 дБ = 10 кг
baliv и Drozd79 понравилось это
Мощность падает пропорционально квадрату расстояния. Соответсвенно,
увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.4 раза
KBV и Drozd79 понравилось это
Спасибо за разъяснения, а с чувствительностью приемников такая же песня?
