Опубликовано: 30 мая, 2013 А как я то удивился :)Из видимых различий- немного отличается радиус изгиба. Остальное одинаково- rg316 с одного мотка, SMA разъемы с одного пакета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Все эти размышления - гадания на кофейной гуще. Делайте по калькулятору и не парьтесь, все равно не узнаете попали или не попали в канал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Зачтено сказал:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Кто может поделиться формулой по расчёту "Хеликса" (Helical) где частота от толщины кондуктора зависит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791 Andrey понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 На этом сайте в разделе скачать (не реклама) есть калькулятор хеликса с указанием частоты, усиления, диаграммы направленности, размеров и некоторых других параметров которые мне не известны: http://wificenter.ru/load/ . Сделал по этому калькулятору, работает отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 (изменено) Всем привет!ответившим спасибо, прочитал ветку "RC GROUPS" многое в голове прояснилось. Нашел пожалуй самый оптимальный калькулятор для расчета антенны "Хеликс"Узнаем про антенну практически все от количества оборотов, частоты и шага спирали (задается вручную) до угла направленности, усиления, и оптимального разброса частот. Вот на него ссылка http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php и не только для "Хеликса". Изменено 31 мая, 2013 пользователем Andrey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 июля, 2013 http://www.seeedstudio.com/depot/rf-explorer-3g-combo-p-1266.html?pageq= А таким прибором можно настраивать антенны при домашнем изготовлении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 июля, 2013 (изменено) Кто baliv-у отправит на тесты и пополнение блога клевера на 1.2 с ХК, которые продаются по совсем "социальной" цене? Изменено 29 июля, 2013 пользователем BindEm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2013 разъясните новичку как высчитывается длина куска проволоки из первого поста. Чет со скоростью света другие цифры идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2013 разъясните новичку как высчитывается длина куска проволоки из первого поста. Чет со скоростью света другие цифры идут было бы так все просто..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2013 Это я понимаю...просто я тока тока начинаю и нужна отправная точка, пусть даже самая простая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2013 или попробовать в автокаде рассчитать с учетом четвертьволновых вибраторов и остальных углов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2013 Автокад научился считать антены? Если есть такое желание - осваивай ММАНу, она бесплатная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 августа, 2013 Пришёл комплект клеверов с hobbyking. Сделаны очень качественно, вся пайка гладкая, очень понравились. Решил узнать на какую они частоту: взял линейку, измерил, сравнил с показаниями калькулятора клеверов. Вышло то, что в калькуляторе четверть волны у клевера должна быть 63,9мм, а у этого клевера 64. Думаю оптимально использовать её в диапазоне 1160-1200 мгц. Протестировал в воздухе. Улетел на китайском передатчике 700 мВ (с hobbyкing, спаянный криворукими слепыми обезьянами) и приёмнике LawMate на 1500 метров, потом начались горизонтальные полосы. Не доволен комплектом антенн. Летел на 1160 мгц. Буду делать на приём антенны crosshair и helix. Кто делал антенну crosshair, или знает калькулятор для них, пожалуйста, поделитесь информацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 сентября, 2013 Drozd79 и Володимир понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 сентября, 2013 Кто делал антенну crosshair, или знает калькулятор для них, пожалуйста, поделитесь информацией. http://fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10-dbic-Circularly-polarized-antenna-tutorial! Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 сентября, 2013 Узнаем про антенну практически все от количества оборотов, частоты и шага спирали (задается вручную) А как выбирать шаг спирали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 если смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчикеесли смысл использования пача с л инейной палеризацией и квадрафилярной антеной на передатчике Работать будет. Потери -3db из-за несовпадения поляризации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Никогда не втыкал в эти децибелы! -3db это во сколько раз хуже дальность ? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 дальность не ясно, а вот в разах это в два раза слабее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Никогда не втыкал в эти децибелы! -3db это во сколько раз хуже дальность ? :wacko: Увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.7 раза. дБ это универсальная система оценки двух величин и равна отношению этих величин под знаком десятичного логарифма умноженного на 10. Отсчётную величину обычно берут из системы мер СИ. Если за опору принять 1 кг( он равен "0" дБ), то 1 дБ = 1.259 кг, 3 дБ = 2 кг, 6дБ = 4 кг, 10 дБ = 10 кг Drozd79 и baliv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.7 раза. Мощность падает пропорционально квадрату расстояния. Соответсвенно, увеличение мощности сигнала в два раза приводит к увеличению дальности связи примерно в 1.4 раза Drozd79 и KBV понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Спасибо за разъяснения, а с чувствительностью приемников такая же песня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
