Luka
559 сообщений в этой теме
при смене прошивки ничего не слетит, так как сама прошивка не включает в себя данные о калибровке и настройках, а вот если я со своего АП солью в бэкап настройки, то вместе с настройками сливаются и данные о калибровке  и если пытаться заливать этот файл в другой АП Питлаб, ничего хорошего не выйдет...
не нужно ничего калибровать посезонно :)
Михаил1967 понравилось это
1 час назад, Михаил1967 сказал:
 В наших краях температура воздуха бывает и больше 40°C. Наверное, придется калибровать при максимальной нашей, чуть большей температуре или посезонно?
теперь я без этой херни снизу не могу написать сообщение... и удалить её не могу...
9 минут назад, Plohish сказал:
Сегодня получил плату OSD c ремонта, точнее производитель просто выслал новую. Период ожидания 22дня. 24 февраля я отправил ОСД на ремонт, а 16 марта получил новый.
За это им огромное спасибо! На выходных снова в небо.
Очередной полёт под контролем PitLab
KIR понравилось это
Возвращение на базу на AP
Мне очень идея у Pitlab понравилась с модемами, когда самолеты обмениваются информацией о координатах и на OSD видно дружеский самолет. Кто-нибудь парно уже летает Pitlab и использует эту функцию? Я такой больше ни у кого не встречал фишки.
в моём городе больше нет таких больных... я один :(
У этого функционала может быть и другое практическое применение. Например определение вашего местоположения, если вдруг вам захотелось переехать на другое место во время полета модели. Конечно не самая пробивная частота и наверняка маленькая мощность у этих модемов.
Сергей, Вы не одиноки. У вас есть самолет, который вы можете выпустить из окна, спустится к машине и привести его к себе прибыв на место полетов. Это как выгуливать собачку без поводка.
я вам больше скажу, я могу выпустить его из окна, он сам пролетит по маршруту и сядет в нужной мне точке... Мне придётся только сходить за ним или съездить :)
Перенес питлаб на easys star 2. В микшере стоит классический хвост и элероны на одном канале, что меня удивило, ведь элероны не через Y кабель.
не совсем понял вопроса, а что мешает поменять? Автопилот не телепат, сам догадаться не может...
Два элерона работают только когда микс - элероны на одном канале. А с всеми другими миксами отклоняется только один элерон.
а куда ты подключил элероны?
что в fpv_manager?
Элероны по инструкции. Элерон 1 и элерон 2  от АП к приемнику. И от АП элерон 1 к серве элерона, и элерон 2 к другой серве элерона.
fpv manager как
ну теперь показывай как в аппаратуре настроено... на 5 канале есть второй элерон? В "ручном" режиме никакие миксы АП не делает... Это только для автоматического полёта...
подключи АП к компу, так же подключи батарею... подёргай стиками, в fpv_manager должны "бегать" индикаторы...
так же можешь проверить в режиме "стаб", наклоняя самолёт ты должен увидеть как реагируют оба элерона...
siderat понравилось это
В режима стабилизации РВ едва двигается, в то время как элероны отклоняются до упора. В ОСД помекнял стабилизацию но тангажу с 40 до 60%, РВ в режиме стаб почти не двигается. В ручном все нормально.
В 25.04.2016в21:06, siderat сказал:
в fpv_manager, автопилот, настрой конечные точки...(ЕРА)
Когда включаешь режим стаб, то один элерон уходит до упора вниз. В режиме стаб элероны отклоняются правильно .В FPV_manager индикатор не бегает на 5 канале где второй элерон. Хотя он подключен.ЕРА крутил.  А можно элероны подключить через Y-кабель задействовав только один канал?
Изменено пользователем siderat
у тебя в аппаратуре настроены элероны на разные каналы? проблема именно в этом!
можно конечно и на один канал подключить, но ведь разобраться то надо...
я тебе уже писал, в ручном режиме все настройки должны быть сделана НА АППЕ, АВТОПИЛОТ НИЧЕГО НЕ МИКСУЕТ! он просто пропускает через себя сигналы и всё...
Поставил через Y кабель, теперь нормально. В аппе микс элеронов не доводилось использовать, проще как то через Y.
ничего сложного нет, на аппе настраиваешь на первом канале один элерон на пятом другой...
если уж включил через Y в настройках OSD укажи что элероны на одном канале
