Posted August 6, 2021 (edited) В мануале летит самолет ровно, сохраняешь триммера, а в следующем полете в стабе кренит в сторону. У меня плата приклеена в фанере, на фанере липучка, и так крепится в отсек. Но потыкав пальцем полетник стоит не жестко. Может из за этого? Еще на мини талоне где сходятся консоли крыльев и фюзеляж, эти места немного раздолбаны и помяты, может еще при каждой фиксации крыла оно плюс минус на 1-2мм в разную сторону ставится. Не знаю насколько это критично. Edited August 6, 2021 by siderat Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 6, 2021 (edited) сохранение триммеров имеет отношение к автоматическому полёту но никак ни к стабилизации и не влияет на "крены" закрепляйте автопилот как нужно.... Edited August 6, 2021 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 Доброго времени , помогите пожалуйста разобраться как правильно настроить индикатор разряда батареи . Ходовая батарея 6000 мАч 4С , выставил значение сигнала тревоги батареи 6.0/14.0 , индикатор показывает почти разряженную батарею ,ничего не понимаю как правильно выставить значение чтобы индикатор правильно показывал расход батареи (( Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 по меньшей мере хотелось бы узнать при каком значении напряжения это показывает... желательно видео Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 https://imgur.com/a/5HAC8kH Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 28 минут назад, savelij20 сказал: https://imgur.com/a/5HAC8kH Верхние иконки Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 (edited) а теперь скрин как настроена батарея вообще индикатор разряда это полная батарея на вашем скрине, ниже цифр... Edited September 6, 2021 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 https://imgur.com/a/HQwvCRP Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 сделай пож видео, со входом в каждое меню настройки батареи Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 Ну только уже завтра А там только два меню , ходовой и осд или ещё какое есть ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 30 минут назад, savelij20 сказал: https://imgur.com/a/HQwvCRP Я имел ввиду эти два Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2021 у верхнего внутри три пункта я просто не помню что там... там есть количество S или там только напряжения? не охота свой самолёт раскладывать, подключать... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2021 23 часа назад, savelij20 сказал: В общем разобрался с индикаторами, чем меньше ставишь значение напряжения тревоги тем полнее показывает индикатор Share this post Link to post Share on other sites
