Posted April 19, 2019 да ручной правильно. сервы на 2 и 3 руддер элеватор. В фпв менеджре так же 2 и 3 канал двигаются. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2019 может я в чём то ошибаюсь, и в 2,70 что то изменили... но в старых прошивках руль направления не шевелится при рыскании в режиме СТАБ Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2019 Всем доброго времени ! Кто нибудь летал с прошивкой 2,70 ? Можно её ставить или есть какие нибудь подводные камни ??? и что там изменили ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2019 привет, я летал, есть небольшой косячёк на взлёте с помощником, а в остальном норм... косяк описан тут http://forum.rcdesign.ru/f90/thread310963-77.html#post7712681 у меня уже есть исправленная версия Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2019 10 часов назад, Plohish сказал: привет, я летал, есть небольшой косячёк на взлёте с помощником, а в остальном норм... косяк описан тут http://forum.rcdesign.ru/f90/thread310963-77.html#post7712681 у меня уже есть исправленная версия Можешь поделиться если не жалко )) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2019 https://drive.google.com/open?id=1R4Oan4MIqUWV88tYD3h_g4-O-RASSMOq используйте на свой страх и риск Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 9, 2019 В 06.06.2019 в 20:57, Plohish сказал: https://drive.google.com/open?id=1R4Oan4MIqUWV88tYD3h_g4-O-RASSMOq используйте на свой страх и риск Спасибо! )) Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 6, 2019 Доброго времени суток ! Назрел такой вопрос , можно ли увеличить высоту при подходе к глиссаде , а то самолёт начинает векторить на критически малой высоте метров 15-16 для входа в глиссаду, боюсь зацепить кусты и рухнуть Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 6, 2019 самолёт согласно настроек выдерживает угол заданный в настройках, потом метрах на 10 отключает мотор и пытается планировать... по этому думаю только углом... Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 6, 2019 у меня отключается где то на 1 метре , а угол 4* ,может угол глиссады сделать больше? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 11, 2019 Попробовал акро режим в новой прошивке, начинает раскачивать крыло плюс оно устремляется спиралью в планету.. Кстати в векторе от иглтри такое же поведение. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 12, 2019 (edited) Тут ничего не могу сказать, мне этот режим не нужен, я даже не понимаю зачем он и как должен работать... Edited August 12, 2019 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2019 Если поставить в меню "наклон горизонта" + несколько градусов нос самолета в стабилизации чуть приподнимется, верно? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2019 Если мы имеем выставленный ровно в горизонт самолёт и индикатор горизонта в ПЛЮС 5 градусов например, то самолёт будет компенсировать это путём пикирования... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2019 В прошивке 2.70 по умолчанию в автовзлете стоит задержка 0.2с. Это задержка пуска мотора? Самолет скоростной на старте влево кренит реактивный момент от винта, в омем случае тогда задержку ноль секунд ставить? Пункт скорость что это имеется ввиду скорость сваливания? Так же пункт Acceselation 0.5G не совсем ясен. В старой прошивке я просто активировал автовзлет, давал полный газ, и бросал самолет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2019 Если уровень газа установлен в настройках на 100% остальные параметры игнорируются. Газ включается в руках на любой уровень. Если уровень газа в настройках не равен 100%(например 30%), вступают в силу настройки скорости, акселерометра и задержка. В этом случае даже если ты поднял стик на полную, газ включится только на 30% и уже после выполнения условий по акселю-скорости-задержке включится на уровень на который ты выставил стик. siderat likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 25, 2019 Опробовал сегодня автовзлет, все работает. Правда потом разбил самолет, но это уже думаю не проблема питлаба ) Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2020 Приподниму тему. Первый вылет с автопилотом PitLab. Приборный заход с посадкой. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 20, 2020 Доброго времени всем! Новую версию прошивки Software / firmware version 2.71b можно устанавливать на автопилот старой версии ? И еще такой вопрос , в новой версии менеджера при создании плана полёта теперь можно что ли задавать высоты для каждой точки ??? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 20, 2020 по версии не подскажу, нужно уточнять какая конкретно старая... по точкам, да, вы правы Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 20, 2020 31 минуту назад, Plohish сказал: по версии не подскажу, нужно уточнять какая конкретно старая... по точкам, да, вы правы а где можно глянуть какая версия Еще вопросик , новый менеджер совместим с прошивками 2.60b Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 20, 2020 Автопилот работает со всеми версиями прошивок Версия OSD важна. Прошивки до 2.6x работают для аппаратной версии платы OSD 2.2 Начиная с версии платы OSD 2.3, работает любая версия прошивки Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 21, 2020 вот что ещё прислали разрабы Новая версия (2.7x) работает со всеми версиями автопилота и базовой станции, только старые OSD не поддерживаются. Экранное меню само информирует вас о версии оборудования OSD во время загрузки. Поддерживаются все версии с номером (hw = 2) или выше. Zbig. Share this post Link to post Share on other sites
