Luka
559 сообщений в этой теме
я так понял конечные точки ??? , так ранее у меня и был настроен по S.bus , или нужно по новой настроить
если был, то по новой не надо, кроме дрожания, сервы двигаются при перемещении стиков?
22 часа назад, Plohish сказал:
Да двигаются , дрожанием это даже не назовёшь , они двигаются
сами по себе двигаются или со от перемещения стиков?
Странно то что не подключая автопилот к приёмнику, но воткнув в него сервы все работает норм. и нет никаких подёргиваний
2 минуты назад, Plohish сказал:
ага сами по себе ,как будто ими кто то управляет
подключи АП к компу да посмотри в менеджере входные сигналы...
а из-за подключенного провода RSSI может такое быть
Формально не должно, при правильных настройках, возьми да отключи .... увидишь...
RSSI должен быть или в составе S.bus, или отдельно, но тогда он не указывается в менеджере...
ВНИМАНИЕ! После сохранения триммеров в полёте человек уронил самолёт!
Крайне рекомендую дождаться результатов расследования и быть максимально осторожным в полёте с этой опцией...
Возможно обнаружится какой то косяк...
смотреть с 4:44
У меня есть некоторые новости, разработчик выявил ошибку в программном обеспечении, в падении самолёта есть вина Питлаба.
Ожидаем исправление сегодня-завтра.
Однако к аварии как это обычно бывает привела некоторая цепочка событий, которая не позволила на стадии проверок производителем выявить проблему.
1. Элероны у Питлаба подключаются к выходам №1 и №5, это если они находятся каждый на отдельном проводе, если элероны на Y-разветвителе, они должны быть подключены к каналу №1
Зачем пользователь воткнул их в канал №5 я не понимаю, видимо решил что всё равно... а оказалось не так...
По этому я всегда пишу, строго по инструкции!
Если бы элероны были на канале №1 - вообще бы ничего не произошло, если бы это были элероны без разветвителя на каналах №1 и №5, самолёт можно было бы выправить... он бы не упал...
2. Ошибка образовалась в версии 2.60, однако она проявится лишь тогда, когда в версии 2.50 у вас был сохранён некоторый триммер по второму элерону (канал №5), вы переходите на версию 2.60 и в первый раз на новой версии попытаетесь сохранить триммеры...
Так же, пользователь говорит, что не хотел выполнять операцию "сохранение триммеров", но случайно остановился на этом пункте и "оно как то само получилось"... тут уж я не судья... наверное этот пункт останется загадкой... Журнал логов не имеет записи по переключателю режимов...
Так же производитель говорит, что ошибка проявится только если у самолёта V-tail хвост, однако разбившаяся машина не имела такого хвоста... По этому пункту будет уточнение..
Пока всё, не смотря на неприятный инцидент, признание ошибки делает честь производителю. Надеюсь сегодня завтра мы получим новую прошивку.
С Уважением.
Выяснился вопрос и по V-tail
У человека вместо классического хвоста был настроен V-tail !
Как он вообще летал, непонятно... Возможно не использовал руддер...
В купе с написанным выше - разгильдяйский подход к настройке АП
на сайте Питлаба размещена новая версия прошивок, с исправлениями
По поводу дёргания сервомашинки на одном из каналов ,разобрался, автопилот ни какого отношения к этому не имеет , дергания происходят на чистом приемнике ,это походу не совместимость RLink и Futaba на форуме проскакивала такая инфа.
новая версия прошивок совместима с Eagle Airspeed v3 ???
да, разработчик не собирается убирать поддержку старых датчиков...
у меня кстати образовался лишний, если кому нужно, в личку...
сделал тестовый полёт на десяточку, с новой прошивкой, проблем не заметил...
Доброго времени суток всем !!! Подскажите пожалуйста правильная ли вот эта настройка микшеров для летающего крыла на аппе TARANIS
CH1  Ele  100
   +=  Ail   100
CH2  Ele -100
   +=  Ail   100
Если 100% значения везде это правильно или нет ??? или должно быть разное на Eli и Ail ???
проценты это только на усмотрение пилота, как ему удобней так и делается...
8 минут назад, Plohish сказал:
Спасибо !!! ))
После установки новой прошивки все настройки производятся заново ???
2 минуты назад, savelij20 сказал:
нет, все настройки должны сохраниться
Версия прошивки 2.60b OSD и автопилота, совместима с прошивкой 2.60 наземной станции ???
Да, другой на данный момент не существует...
15 минут назад, Plohish сказал:
Благодарю !!!
Как ведёт себя PITLAB с бензиновыми двигателями???
