Posted September 6, 2017 9 часов назад, Plohish сказал: я не могу посмотреть видео... страница на которую ссылка не рабочая... по сути, скорее всего произошла потеря связи и отработал FS знак потери сигнала в этом случае не высвечивается, включается обычный режим АВТО с возвратом домой... знак потери связи выскакивает когда пропадает связь с приёмником, физически например провод отваливается иди питание приёмника пропадает... мотор не включился по тому, что до минимальной высоты ещё очень далеко, можно плавно планировать "домой" с небольшим снижением... возможно, посмотрев видео могу сказать больше, но я его не вижу.. Хотелось бы знать что показывал "подрежим Автопилота"? надпись можно поменять через FPV_manager. я почему то не могу загрузить сюда видео (( Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 Подскажите пожалуйста где именно изменить надпись, не могу разобраться Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 (edited) 1 час назад, savelij20 сказал: Подскажите пожалуйста где именно изменить надпись, не могу разобраться OSD-Settings-Callsign видео на ютуб или на какое нить файлохранилище ,а сюда ссылку Edited September 6, 2017 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 13 часа назад, savelij20 сказал: RSSI вот про это если можно поподробнее если с приемника можно взять RSSI его нужно завести в АП, на экране будем видеть качество сигнала... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 50 минут назад, Plohish сказал: OSD-Settings-Callsign видео на ютуб или на какое нить файлохранилище ,а сюда ссылку https://yadi.sk/i/eVkkod7g3Mdzu6 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 Вот прочитал : Помощник ветра Помощник ветра позволяет измерять и показывать на OSD действительные скорость и направление ветра. Эта информация помогает при планировании полета, особенно дальнего — ветер меняется с расстоянием и высотой. Данные возможности не требуют дополнительного оборудования (такого как трубка Пито), и основывается исключительно на использовании данных GPS и алгоритмов прошивки OSD. Напрашивается вопрос , нужен ли датчик воздушной скорости вообще ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 Нужен, это важная дополнительная информация при полетах вдаль... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 6 минут назад, Plohish сказал: Нужен, это важная дополнительная информация при полетах вдаль... где можно его приобрести? и какой Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 (edited) Eagle Airspeed v3 Именно такой и никакой другой! В любом месте, как подключать - у меня в блоге. По видео: Ничего криминального не увидел... Самолет попытался развернуться к базе, но ты ему не дал... Включил СТАБ Edited September 6, 2017 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 1 час назад, Plohish сказал: Eagle Airspeed v3 Именно такой и никакой другой! В любом месте, как подключать - у меня в блоге. По видео: Ничего криминального не увидел... Самолет попытался развернуться к базе, но ты ему не дал... Включил СТАБ Большое спасибо за помощь !!! :-) ,а как там на видео обстоят дела с RSSI ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 Подскажи пожалуйста где именно в манагере изменить надпись ? Не могу найти )) Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 53 минуты назад, savelij20 сказал: Подскажи пожалуйста где именно в манагере изменить надпись ? Не могу найти )) На RC дизайне не ты вопросы задаешь такие же? Имя - это Callsign, меняется в меню Settings во вкладке OSD в FPV Manager. А что RSSI, оно на видео ни грамма не меняется... Да и с чего бы? Если оно не заведено... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 С Futaba приёмника можно завести? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 где можно почитать как завести RSSI ,можно ссылочку если не трудно , я просто новичок в этом )) Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 6, 2017 Прежде всего приёмник должен уметь выдавать RSSI, или напряжением или в виде PPM А потом его нужно заводить на вход Питлаба, если напряжением, по моему не более 3.3 вольт... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2017 Подскажите пожалуйста хороший комплект видео системы на 1.2 Ghz . Заранее благодарен . Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2017 (edited) Lawmate - хорошая система Edited September 16, 2017 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2017 28 минут назад, Plohish сказал: Lawmate - хорошая система Спасибо !!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 Проблема при включении наземной станции , сама станция включается но на дисплее ничего нет, после нескольких вкл и выкл с ожиданием после включения на дисплее все появляется . как это исправить , в чем может быть проблема ? Вот видео https://yadi.sk/i/S9fd8ldO3MxWBP Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 И с полётом вокруг точки остаётся та же неясность , при включении режима (*) и отклонении стика элеронов самолет заходит на круг но с очень большим радиусом и изменить радиус нет никакой возможности ((( при отклонении стика руд влево или вправо радиус не изменяется !!! , а при отклонении стика элеронов вправо самолет начинает лететь на круг влево и на оборот . Минимальная высота задана 90 метров , но набирать её самолет отказался , на какой высоте был включен режим круг на той он и оставался , даже иногда шел со снижением , ничего не понимаю что ему надо (((( Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 по наземке не знаю что сказать, нужно писать производителю, показывать видео, обязательно помогут по полёту по кругу, хочу видео глянуть... когда самолёт возвращается домой и кружит над базой, он не теряет высоту? Ты изначально настроил самолёт так, чтобы при увеличении уровня газа выше 70% он набирал высоту? Попробуй включить в настройках АП микс газ+РВ Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 (Ты изначально настроил самолёт так, чтобы при увеличении уровня газа выше 70% он набирал высоту?) а как это настроить подскажите пожалуйста , видео немного есть сейчас кину Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 Вот видео https://yadi.sk/i/hvyqCzQY3MxcCp Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 по видео я не вижу, что стики двигаются, вместо знака " * " должны появляться цифры по настройке, в инструкции сказано, что это самый главный момент в настройке АП, самолёт в ручном режиме должен лететь прямо, при определённом уровне газа, а при уровне выше 70-80 процентов должен подниматься... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2017 (по видео я не вижу, что стики двигаются, вместо знака " * " должны появляться цифры) вот цифры то и не появляются почему то Share this post Link to post Share on other sites
