Posted January 26, 2016 Я еще до автопилота не дошел. Хотя облетать можно и без него. Бегло глянул мануал, вроде бы ничего сложно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 27, 2016 Ясно, там действительно не ничего сложного...Будем ждать... Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 28, 2016 Только что заметил у меня прошивка уже на русском и мое имя вбито :)На передатчике только один трехпозиционник, наверное повешу на него переключалку автопилот, стаб, офф. Лазить по меню можно и с клавиатурой. Вроде ползать по меню осд с помощью двух тумблеров возможности нет. Еще ОСд ругается RC OFF. Хотя РУ включено, и работает. 9 спутников словил в комнате. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 28, 2016 RC OFF вспомнил это ручной режим. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2016 (edited) Лазить по меню можно одним двух позиционным выключателем с аппы и это очень удобно!Русский язык от производителя был какой то корявенький... Дай посмотреть пару скринов. Edited January 29, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2016 блин, извините, наврал, лазить по меню нужен ТРЁХ-позиционник. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2016 Писалка щас далеко, может потом сделаю. Но мне показался перевод вполне нормальным. Не могу активировать стабилизацию и автопилот..На разные пробовал каналы вешать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2016 (edited) тут всё просто, в FPV_manager указывается канал, который будет управлять режимами АП сам канал настраиваем на включение трёх- позиционником уровней -100% 0% +100% Edited January 29, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 29, 2016 Для меня самое сложное, пойду экспеременировать.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Методом тыка получилось повесить на крутилку автопилот, офф в минимуме, стаб посередине,ауто в конце крутилки. Только теперь элевоны неправильно работают. Пошел дальше разбираться. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Элевоны настраиваются через OSDКрутилка это плохо, можно и не попасть... лучше переключатель... Какая аппаратура? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 В каком смысле не попасть. Аппа Futaba T7C. 3-позиционник там есть, но никогда им не пользовался. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 (edited) в смысле крутилка не имеет фиксированных положений... в суете аварийной ситуации всегда проще щёлкнуть выключателем а не искать "среднее положение крутилки..." вот же настроен выключатель как я понял на аппе можно использовать 5 или 7 каналы для этого... Edited January 30, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Оказывается серву от Aleron2 надо втыкать в 5 канал приемника. Нашел на рцгрупс. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Чегото с aileron2 в 5 канаде приемника только один элевон работает. Делал так RC channels for ailerons from receiver (channel numbers from receiver depends on RC system, it can be channel for aileron and channel for elevator) must be connected to inputs 1 and 5 (aileron 1 and aileron2). Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 (edited) Чё то ты не внимательно меня слушаешь... спрашивал ведь уже! Для ЛК полагаю надо выбрать каналы элерон 1 и элеватор, а второй элерон и руддер не задействованы? 1. каналы - элерон 1 и элерон 2, а в меню OSD выбрать тип Delta с соответствующим расположением серв.2. для ручного режима все миксы под летающее крыло должны быть настроены на аппаратуре Далее Чегото с aileron2 в 5 канаде приемника только один элевон работает. с какого перепугу приёмника? Сервы втыкаются в АП пункт ДВА моей цитаты выполнил? Edited January 30, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Микс крыла в аппе есть, в ручном режиме все работает. Ну да сервы в АП. А из АП потом идут на приемник. По английски перевел как из ап вставлять в 1 и 5 канал. Сейчас поменял провода из АП в приемник на 1 и 2 канал. Теперь работает. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Ну да сервы в АП. А из АП потом идут на приемник ты что там мутишь?сигнал идёт из приёмника в АП, а уже ИЗ АП идут на сервы... Я же давал картинку! в ручном режиме работает - это хорошо... В меню OSD настроил Дельту? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Да по этой схеме и делал так. Это я плохо объясняюсь.Делту поставил. Реверс поменял на элероны, в режиме стабилизации сейчас правильно отклоняются. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 (edited) отлично, какие дальше вопросы? регулятор вставил именно в 4 физический канал на АП ? Edited January 30, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 На АП в 4 канале, в приемнике в 3.Когда РУ выключаешь, автопилот не врубается, так и должно быть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 ты же FS не настроил, как он врубится? Включаешь на аппе выключатель в режим Auto, газ в ноль и при таком положении органов управления запоминаешь FSпосле этой процедуры при выключении аппы будет врубаться... siderat likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 А для стабилизации просто триммируем на горизонтальный полет в ручном режиме, и через меню ОСД запоминаем триммеры? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 (edited) немного не так, триммеры нужны в первую очередь для АПЭто АП должен знать нормальное положение самолёта в пространстве чтобы вести его ровно домой... Стабилизация и так будет держать...Летательный аппарат должен быть настроен таким образом, чтобы процентов от 70 газа он начинал набирать высоту, это непременное условие. Edited January 30, 2016 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 30, 2016 Более менее настроил. Теперь ждать погоды надо. Всякие тонкие настройки типа лимита крена можно настраивать после тестирования. Share this post Link to post Share on other sites
