Luka
695 сообщений в этой теме
я не использовал, ничего сказать не могу...
Доброго времени суток. Пропал звук с OSD ,ничего не трогал. Нужны ли спутники для передачи звука???
Если говоря про звук, вы имеете ввиду вариометр, и в настройках высота определяется по GPS, естественно спутники нужны...
1 час назад, Plohish сказал:
Спасибо!
Расчехлил талона после последнего неудачного взлета. Не работает стабилизация. Прошил АП и ОСД последней прошивкой. В какую сторону копать?
нужны дополнительные сведения...
что значит "не работает"
что показывает OSD если включить режим СТАБ?
что показывает FPV_manager по каналу переключения режимов?
В стабе когда вертишь самолет, рули не отклоняются. ОСД показывает как и раньше off, stab auto.
В фпв менеджере тоже в стаб переключается.
а с пульта плоскости отклоняются в режиме СТАБ ?
Элероны почти нет, совсем чуть, а хвостовое оперение отлично отклоняется.
Может акесели и гиры надо перекалибровать?
для начала разобраться почему не управляются элероны
попробовать провести процедуру запоминания конечных точек, через FPV_manager
а хвост, который управляется хорошо, в СТАБ тоже не отклоняется если самолёт наклонять носом вниз-вверх?
Запомнания конечных точек сегодня делал. Да, хвост в стабе тоже не отклоняется. Коофицент стабилизации стоит по 50%.
Чтоли взять да разобрать автопилот и последовательно все подключать..
честно говоря затрудняюсь сказать что нибудь... не знаю...
надо писать разрабу и с ним говорить
Возможно накрылся гироскоп.
В fpv-manager если самолёт покрутить, циферки бегают в окошках калибровки?
Бегают.
странно это всё...
бегают и в акселе, и в гироскопе?
жди что ответит разраб...
Сегодня облетал Pitlab с новой прошивкой 2.60c и выявил следующие , следящая антенна на наземной станции стала жить своей жизнью , самолет в одну сторону , антенна непонятно куда ...
Перед взлетом настраивал по азимуту ,антенна смотрит на самолёт ,но при начале движения самолёта происходит не объяснимое. Как только не настраивал станцию ничего не помогло ((( .Сам автопилот работал адекватно . Кто нибудь сталкивался с такими штучками ???
скорее всего азимут настраивал не правильно...
опиши процесс
16 часов назад, Plohish сказал:
опиши процесс
Включил борт, включил станцию, отнёс самолёт на 20 метров перед станцией, запомнил базу через менеджер автопилота, на вкладке азимут на станции направил антенну на самолёт, вышел из вкладки азимут, всё))
"Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд кушаешь... Колбасой надо на язык класть..."
Поправка на азимут, это вектор от базы к самолёту... И выставлять его нужно СНАЧАЛА запомнив базу и ПОТОМ отнеся самолёт в сторону...
А если сначала унести самолёт в сторону, а потом запомнить базу, мы не получим вектор, мы получим другую точку базы...
Надо делать так:
1. устанавливаем поворотку, пофиг в каком положении и куда направлена, хоть в запаркованном, подаём на неё питание...
2. самолёт желательно запитать непосредственно рядом с повороткой
3. дождаться нахождения спутников и фиксации базы... иногда база фиксируется слишком быстро и не совсем точно, 5-7 метров... я в этом случае запоминаю базу руками ещё раз...
4. отнести самолёт в любую сторону метров на 20-30
5. подойти к наземке и настроить направление антенны(азимут) на самолёт, можно через меню, можно просто повернув штатив с антенной... я пользуюсь меню и подключенным внешним резистором, так удобнее
8 часов назад, Plohish сказал:
Надо делать так:
Спасибо Друг за дельный совет!!!))) в выходной буду пробовать
отпишись по результатам
Хорошо
Сегодня облетал ещё раз, сделал все как написал, и все заработало как в аптеке))). Пять вылетов и все в штатном режиме. Спасибо большое за помощь!!!
У меня ещё такой вопрос, определяется ли база автоматически на карте в менеджере, чтоб забить в Осд  ВВП, при подключении автопилота к менеджеру???
База определяется но я не понимаю вопроса, что и как ты хочешь сделать? ВПП можно забить подключившись к ОСД а карту ты видишь и самолёт на ней подключившись к наземке...
