Опубликовано: 28 февраля, 2018 я не использовал, ничего сказать не могу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта, 2018 Доброго времени суток. Пропал звук с OSD ,ничего не трогал. Нужны ли спутники для передачи звука??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2018 Если говоря про звук, вы имеете ввиду вариометр, и в настройках высота определяется по GPS, естественно спутники нужны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2018 1 час назад, Plohish сказал: Если говоря про звук, вы имеете ввиду вариометр, и в настройках высота определяется по GPS, естественно спутники нужны... Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 Расчехлил талона после последнего неудачного взлета. Не работает стабилизация. Прошил АП и ОСД последней прошивкой. В какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 нужны дополнительные сведения... что значит "не работает" что показывает OSD если включить режим СТАБ? что показывает FPV_manager по каналу переключения режимов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 В стабе когда вертишь самолет, рули не отклоняются. ОСД показывает как и раньше off, stab auto. В фпв менеджере тоже в стаб переключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 а с пульта плоскости отклоняются в режиме СТАБ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 (изменено) Элероны почти нет, совсем чуть, а хвостовое оперение отлично отклоняется. Может акесели и гиры надо перекалибровать? Изменено 17 апреля, 2018 пользователем siderat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 для начала разобраться почему не управляются элероны попробовать провести процедуру запоминания конечных точек, через FPV_manager а хвост, который управляется хорошо, в СТАБ тоже не отклоняется если самолёт наклонять носом вниз-вверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 Запомнания конечных точек сегодня делал. Да, хвост в стабе тоже не отклоняется. Коофицент стабилизации стоит по 50%. Чтоли взять да разобрать автопилот и последовательно все подключать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 честно говоря затрудняюсь сказать что нибудь... не знаю... надо писать разрабу и с ним говорить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 Возможно накрылся гироскоп. В fpv-manager если самолёт покрутить, циферки бегают в окошках калибровки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 Бегают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 апреля, 2018 странно это всё... бегают и в акселе, и в гироскопе? жди что ответит разраб... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 августа, 2018 Сегодня облетал Pitlab с новой прошивкой 2.60c и выявил следующие , следящая антенна на наземной станции стала жить своей жизнью , самолет в одну сторону , антенна непонятно куда ... Перед взлетом настраивал по азимуту ,антенна смотрит на самолёт ,но при начале движения самолёта происходит не объяснимое. Как только не настраивал станцию ничего не помогло ((( .Сам автопилот работал адекватно . Кто нибудь сталкивался с такими штучками ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 августа, 2018 скорее всего азимут настраивал не правильно... опиши процесс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 августа, 2018 16 часов назад, Plohish сказал: скорее всего азимут настраивал не правильно... опиши процесс Включил борт, включил станцию, отнёс самолёт на 20 метров перед станцией, запомнил базу через менеджер автопилота, на вкладке азимут на станции направил антенну на самолёт, вышел из вкладки азимут, всё)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 августа, 2018 (изменено) "Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд кушаешь... Колбасой надо на язык класть..." Поправка на азимут, это вектор от базы к самолёту... И выставлять его нужно СНАЧАЛА запомнив базу и ПОТОМ отнеся самолёт в сторону... А если сначала унести самолёт в сторону, а потом запомнить базу, мы не получим вектор, мы получим другую точку базы... Надо делать так: 1. устанавливаем поворотку, пофиг в каком положении и куда направлена, хоть в запаркованном, подаём на неё питание... 2. самолёт желательно запитать непосредственно рядом с повороткой 3. дождаться нахождения спутников и фиксации базы... иногда база фиксируется слишком быстро и не совсем точно, 5-7 метров... я в этом случае запоминаю базу руками ещё раз... 4. отнести самолёт в любую сторону метров на 20-30 5. подойти к наземке и настроить направление антенны(азимут) на самолёт, можно через меню, можно просто повернув штатив с антенной... я пользуюсь меню и подключенным внешним резистором, так удобнее Изменено 7 августа, 2018 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 августа, 2018 8 часов назад, Plohish сказал: "Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд кушаешь... Колбасой надо на язык класть..." Поправка на азимут, это вектор от базы к самолёту... И выставлять его нужно СНАЧАЛА запомнив базу и ПОТОМ отнеся самолёт в сторону... А если сначала унести самолёт в сторону, а потом запомнить базу, мы не получим вектор, мы получим другую точку базы... Надо делать так: 1. устанавливаем поворотку, пофиг в каком положении и куда направлена, хоть в запаркованном, подаём на неё питание... 2. самолёт желательно запитать непосредственно рядом с повороткой 3. дождаться нахождения спутников и фиксации базы... иногда база фиксируется слишком быстро и не совсем точно, 5-7 метров... я в этом случае запоминаю базу руками ещё раз... 4. отнести самолёт в любую сторону метров на 20-30 5. подойти к наземке и настроить направление антенны(азимут) на самолёт, можно через меню, можно просто повернув штатив с антенной... я пользуюсь меню и подключенным внешним резистором, так удобнее Спасибо Друг за дельный совет!!!))) в выходной буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 августа, 2018 отпишись по результатам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 августа, 2018 8 часов назад, Plohish сказал: отпишись по результатам Хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2018 Сегодня облетал ещё раз, сделал все как написал, и все заработало как в аптеке))). Пять вылетов и все в штатном режиме. Спасибо большое за помощь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2018 У меня ещё такой вопрос, определяется ли база автоматически на карте в менеджере, чтоб забить в Осд ВВП, при подключении автопилота к менеджеру??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2018 База определяется но я не понимаю вопроса, что и как ты хочешь сделать? ВПП можно забить подключившись к ОСД а карту ты видишь и самолёт на ней подключившись к наземке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
