Luka
695 сообщений в этой теме
В 01.10.2017 в 18:12, Plohish сказал:
Но триммеры должны быть настроены так, что до какого то уровня газ самолёт летит со снижением, чуть выше газ - по прямой, а ещё выше газ - подъём... процентов от 70%..
У меня на процентов 40-50% газа идет в горизонте в ручном режиме, чуть больше уже идет слегка набор высоты. Включаю стаб, самолет снижается, не сильно но снижается. Ну да если я поддам газку то он и в стабе будет горизонт держать. Пожалуй можно выкос мотора сделать, чтоб он летел в ручном режиме в горизонте на таком же газе как и в стабе. Только этож не экономично.
А если в Settings->pitch cor по тангажу на несколько градусов в минус поставить, пит будет думать что самолет летит с снижением и по идеи в режиме стаб будет удерживать высоту..
19 минут назад, siderat сказал:
можно видео? Потребляемый ток в ручном режиме и в СТАБ режиме одинаковый? По питчу самолёт идёт в ноле в обоих режимах?
Видео пока не писал. Может в следующий раз. Да ток одинаковый, на ручном и в стабе.
5 минут назад, Plohish сказал:
не совсем понял вопрос
4 минуты назад, siderat сказал:
про ток ты точно уверен? видео не пишешь... у меня подозрение что дело именно в этом... мне нужен ответ основанный на показаниях, а не на том, что стик газа в одном и том же положении...
посмотри в след раз...
на OSD ты видишь, с каким углом самолёт летит... в ручном и в СТАБ этот угол по питчу одинаков? Если АП стоит чуть не ровно и в режиме СТАБ угол отличается от ручного, значит АП стоит не очень ровно...
ток точно одинаков. я тумблером в стаб переключаю и сразу же нос самолета опускается.
На угол тангажа я как то не обращал внимания..Но да вполне возможно АП не ровно сидит в самолете.
В следующий раз попробую писалку подключу и видео запишу.
не смотря на то, что ты просто щёлкаешь тумблером, не трогая стик газа, ток может быть разным и на это есть причины...
именно по этому я и спрашиваю
Сегодня летал, но писалку еще не поставил. Специально посмотрел при переключении с ручного на стаб, ток не менялся. Значит сам АП криво стоит, наверное проще через меню на несколько градусов компенсировать кривость.
Еще через несколько секунд после включения режима стаб началась раскачка по крену. Хотя скорость крейсерская было примерно 50км/ч. Попробую коофицент стабилизации по крену уменьшить до 40%
Если ток не меняется, смотри меняется ли угол тангажа при переключении...
Если меняется, значит АП стоит чуть кривовато, это компенсируется настройками...
Про крен всё правильно...
siderat понравилось это
Всем доброго времени суток , знает кто как правильно подключить  Rlink LRS система дальнего rlink 433 мгц 16- канал 1w к автопилоту через S.Bus , с обычным приёмником все работало ,а с этим не хочет ((
Возможно из этого приемника S.bus выходит в инвертированном виде, по этому и на работает... Это чисто моё предположение...
 Мдаа, а как это можно узнать ?
Осциллографом посмотреть или попробовать сгородить инвертор на транзисторе...
Нашел тут тему одну про него , в конфиге вроде переключается
Версия [Rx3.0.0]
Частотный диапазон H [435]
Полоса частот L [433]
Последовательность Pwm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Ppm Последовательность [1] [ 2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Максимальное число каналов [8]
Ppm = 0 / Sbus = 1 [1]
пробуй, может ты его просто не включил?
Поменял значение в конфиге но результат тот же , а через ППМ можно подключить ?
все правильно работать она и не должна , потому что там cbus, а не sbus  (как оказалось это разные вещи ((  ) , теперь надо разобраться как подключить через ППМ
чё то я не слышал такой фигна как CBUS, ты ничего не путаешь?
комплексный сигнал СРРМ прекрасно воспринимается Питлабом, я летал ранее...
но как правило это только 8 каналов, приёмников с большим количеством СРРМ я не видел...
может у тебя S.bus будет на выходе который подписан PPM, просто настроить надо?
ты так пробовал?
с подключением разобрался , не туда проводульку воткнул , надо было в ППМ втыкать .а я в cbus воткнул , просто в конфиге меняется и все ))
ну вот, как я и говорил...
ну как всегда появилась другая проблема (( идут какие то помехи теперь по управлению , дергаются сервы самопроизвольно в режимах ручном и стаб
загружай FPV_менеджер, включай режим S.bus, настраивай...
а что именно настраивать подскажи пожалуйста , заранее благодарен ))
