Luka
695 сообщений в этой теме
4 минуты назад, Plohish сказал:
по видео я не вижу, что стики двигаются, вместо знака " * " должны появляться цифры
по настройке, в инструкции сказано, что это самый главный момент в настройке АП, самолёт в ручном режиме должен лететь прямо, при определённом уровне газа, а при уровне выше 70-80 процентов должен подниматься...
да , наверное это ключевой момент, у меня скорее всего не так ((
ничего страшного, настрой, подтриммируй так, чтобы набор высоты был... Обязательно сохрани триммеры в АП, всё должно пойти нормально...
ещё скажи сколько процентов стоит стабилизация по тангажу? Слишком много не стоит делать, для начала пусть будет 50
1 минуту назад, Plohish сказал:
все настройки по дефолту
вроде как 50% и стоит
По умолчанию бывает по разному, мало ли что... если 50 то нормально, но лучше проверить...
судя по видео, у тебя даже летя прямо на токе 12-13 ампер самолёт теряет высоту, это далеко ненормально...
что у тебя за самолёт?
Сделай чтобы был набор при уровне газа процентов 70 и всё наладится...
Ещё вопросик , а триммеры обязательно в полёте нужно сохранить или можно на земле?
3 минуты назад, Plohish сказал:
FX-61
да, можно и на земле
просто на земле ты не видишь, как летит самолёт...
если ты оттримируешь его в полёте, а потом не будешь трогать триммеры, посадишь и сохранишь, да, можно...
Спасибо большое друг за помощь )))
скажи как ты запитал наземку, от скольки вольт?
18 минут назад, Plohish сказал:
LIPO 3 банки 11.1вольт
куда, в какой разъём, схемку бы накидал...
может в настройках нужно что то покрутить чтоб стали появляться цифры радиуса (*)
ничего не нужно, просто я думаю он высоту не может удержать, по этому и круги не хочет уменьшать...
пиши на адрес pitlab@pitlab.com
кратко опиши проблему, дай ссылку на видео
а то что направление круга другое чем указано это нормально?
Только что, Plohish сказал:
уже написал ))) , а если это брак , они могут поменять?
а где ты увидел направление круга?
тебе бы не с кругами в первую очередь разобраться а с возвратом домой и кружением над базой...
а уж потом всё остальное...
ну я имею ввиду когда режим круга, стик вправо а он летит влево
ладно бум пробовать настраивать :-)
У меня авиагоризонт немного криво стоит при горизонтальном расположении самолета. Наверное сам автопилот не очень ровно в самолете стоит. Если не ошибаюсь была какаято настройка в меню чтобы "обнулить" горизонт, но не нашел.
Нашел, невнимательно мануалы читаю :) settings->roll cor. исправляет горизонт
Молодец :)
На счет наземной станции списался с разрабами , посоветовали заменить кондёр, заменили и всё заработало :-)
Только что, savelij20 сказал:
я же говорил помогут, ребята молодцы, мгновенно реагируют, помогают, поддержка не просто хорошая, она обалденная!
Согласен !!!
Сегодня при взлете немного приложил самолет об землю. В  полете обнаружил высота временами резко скакала туда сюда на метров 50. Тех видео не записал. На низких высотах както нет, в районе метров 100 высоты наичнает прыгать временами. Спутников 21 было.
Завтра снова полетаю, может глюк какой был.
