Опубликовано: 17 сентября, 2017 4 минуты назад, Plohish сказал: по видео я не вижу, что стики двигаются, вместо знака " * " должны появляться цифры по настройке, в инструкции сказано, что это самый главный момент в настройке АП, самолёт в ручном режиме должен лететь прямо, при определённом уровне газа, а при уровне выше 70-80 процентов должен подниматься... да , наверное это ключевой момент, у меня скорее всего не так (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 вот еще немного видео https://yadi.sk/i/4wLpLw4F3MxeAA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 ничего страшного, настрой, подтриммируй так, чтобы набор высоты был... Обязательно сохрани триммеры в АП, всё должно пойти нормально... ещё скажи сколько процентов стоит стабилизация по тангажу? Слишком много не стоит делать, для начала пусть будет 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 1 минуту назад, Plohish сказал: ничего страшного, настрой, подтриммируй так, чтобы набор высоты был... Обязательно сохрани триммеры в АП, всё должно пойти нормально... ещё скажи сколько процентов стоит стабилизация по тангажу? Слишком много не стоит делать, для начала пусть будет 50 все настройки по дефолту вроде как 50% и стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 По умолчанию бывает по разному, мало ли что... если 50 то нормально, но лучше проверить... судя по видео, у тебя даже летя прямо на токе 12-13 ампер самолёт теряет высоту, это далеко ненормально... что у тебя за самолёт? Сделай чтобы был набор при уровне газа процентов 70 и всё наладится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 Ещё вопросик , а триммеры обязательно в полёте нужно сохранить или можно на земле? 3 минуты назад, Plohish сказал: По умолчанию бывает по разному, мало ли что... если 50 то нормально, но лучше проверить... судя по видео, у тебя даже летя прямо на токе 12-13 ампер самолёт теряет высоту, это далеко ненормально... что у тебя за самолёт? Сделай чтобы был набор при уровне газа процентов 70 и всё наладится... FX-61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 да, можно и на земле просто на земле ты не видишь, как летит самолёт... если ты оттримируешь его в полёте, а потом не будешь трогать триммеры, посадишь и сохранишь, да, можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 Спасибо большое друг за помощь ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 скажи как ты запитал наземку, от скольки вольт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 18 минут назад, Plohish сказал: скажи как ты запитал наземку, от скольки вольт? 18 минут назад, Plohish сказал: скажи как ты запитал наземку, от скольки вольт? LIPO 3 банки 11.1вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 куда, в какой разъём, схемку бы накидал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 может в настройках нужно что то покрутить чтоб стали появляться цифры радиуса (*) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 ничего не нужно, просто я думаю он высоту не может удержать, по этому и круги не хочет уменьшать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 пиши на адрес pitlab@pitlab.com кратко опиши проблему, дай ссылку на видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 а то что направление круга другое чем указано это нормально? Только что, Plohish сказал: пиши на адрес pitlab@pitlab.com кратко опиши проблему, дай ссылку на видео уже написал ))) , а если это брак , они могут поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 а где ты увидел направление круга? тебе бы не с кругами в первую очередь разобраться а с возвратом домой и кружением над базой... а уж потом всё остальное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 ну я имею ввиду когда режим круга, стик вправо а он летит влево ладно бум пробовать настраивать :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 У меня авиагоризонт немного криво стоит при горизонтальном расположении самолета. Наверное сам автопилот не очень ровно в самолете стоит. Если не ошибаюсь была какаято настройка в меню чтобы "обнулить" горизонт, но не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2017 Нашел, невнимательно мануалы читаю :) settings->roll cor. исправляет горизонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 сентября, 2017 Молодец :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 сентября, 2017 На счет наземной станции списался с разрабами , посоветовали заменить кондёр, заменили и всё заработало :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 сентября, 2017 Только что, savelij20 сказал: На счет наземной станции списался с разрабами , посоветовали заменить кондёр, заменили и всё заработало :-) я же говорил помогут, ребята молодцы, мгновенно реагируют, помогают, поддержка не просто хорошая, она обалденная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 сентября, 2017 Только что, Plohish сказал: я же говорил помогут, ребята молодцы, мгновенно реагируют, помогают, поддержка не просто хорошая, она обалденная! Согласен !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 сентября, 2017 (изменено) Сегодня при взлете немного приложил самолет об землю. В полете обнаружил высота временами резко скакала туда сюда на метров 50. Тех видео не записал. На низких высотах както нет, в районе метров 100 высоты наичнает прыгать временами. Спутников 21 было. Завтра снова полетаю, может глюк какой был. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем siderat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
