Приветствую всех пиратов ! Олег вопрос к тебе  я пока восстановлением самоля занят но мелькнула мысль  при пропаже сигнала АП должен включиь возврат. но если на приемнике ФС настроен неправильно как получилось в моем случае то.. тогда краш? или чтото я не так сделал что первично и что вторично  вот такая у меня мысль.можн ли как то независим от сигнала на выходе приемника включать АП по потере сигнала с земли?
Зависание ап после установки 2х ВЕКов через шотки, запайкой питания наглухо на гребенку, запитки камеры напрямую от акума -пока не замечено.
Наконец-то после обновы прошивки у меня самуль без СВСа самостоятельно и корректно совершил посадку. правдв метрах в 50 от точки заброса. но это фигня... и лучше стал держать высоту на круге после возврата. Хотя ветер был по метеоданным 8-9 м/с. ВО! А можно ли добавить в контрольной панели галочку на убирание морды (маркера камеры)?
Проблема заключается в том, что при управлении самолетом нет "неудобных" режимов и "неправильных" положений стиков. Включил мануал и прет к земле? мало ли, на бреющем решил ворон пошугать или батарейку сэкономить. Все стики враскоряку встали? Значит, аэробатику мочить пытается. Вот если этот самый PPM пропадет или управляющий канал четко скажет: нет, это не пилот выпендривается, это связь пропала!!! - тогда включится возврат. Все  довольно просто.
Есть еще возможность включать возврат по RSSI, но это настолько ненадежный сигнал, что в офф прошивку включать это не хочется. В частном порядке включать ФС по RSSI можно через КИ.
Вы имеете в виду прицел? Можно.
Ветер 7м/с, для чудовища это просто сокращение пробега по ВПП.  Хотел затестировать авторежимы, но в начале полета заглох движок.  Пришлось экстренно планировать домой, повреждений нет. Позже в баке обнаружил крошки полуразложившегося топливного шланга и вязкую субстанцию. Ею же были забиты клапаны топливного насоса карба и сеточка.
Creator991 понравилось это
От ведь... непруха...
Увидим ли мы полёт чудовища над тундрой? :))
Олег у меня так и повис вопрос.. настраивать ФС на приемнике или как? при потере сигнала он включит возврат.. но если фс настроен то включит то что даст приемник? так
Щас по полочкам: 99% вероятности, что при потере радиосигнала приемник НЕ перестанет выдавать РРМ на выходе и, таким образом, АП ничего не поймет. Поэтому обязательно выбираем одно из двух:
1) или назначаем на канале режимов Возврат как положение ФС. В этом случае при потере сигнала самолет просто будет всегда возвращаться, как будто это пилот включил.
2) или назначаем режим Авария. Тогда АП будет воспринимать эту команду как реальную потерю сигнала и действовать согласно выставленным галочкам. Также будет индикация потери на ИЛС.
все понял . хорошо   у меня так и было настроенно просто не понял в какой момент  перескочил и фс не тот режим поставил..
Сегодня просто улетался. Было 2 вылета по 40 минут. Учил юного пирата управлять большим ЛА :)
Под конец обнаружил, что потерялось одно колесо. Отвалилось от вибрации. Снизил скорость, тангаж на себя и плюхнулся с 2 метров. Как всегда, пострадало только шассси. Свернулось в трубочку :) Починку откладываю до осени: завтра улетаю на вахту.
Сколько прикладывал об землю этот аппарат... Если бы это был скай, давно бы в пакетике мусорном лежал, а этому хоть бы что.
post-1384-0-17836800-1434982789_thumb.jp
Не хватает датчика уровня топлива. И литрового бака :)
reed, alexBer, dundel1 и 1 другому понравилось это
Где вахтуешься? Я раньше тоже летал на севера месяц-на-месяц. Лет пять назад бросил - здоровье уже не то.
Странная ситуация с каналами управления камерой. В проге индикация отображает 6 и 7 каналы, но в настойке приходится ставит каналы 5 и 6
Прошивка последняя?
Да
Таки шо вы думаете на предмет того чтобы после включения автовозврата, требовалось бы его принудительное отключение. И чтоб ро желанию можно бы ло бы эту функцию отключать из проги.
Принудительное- это ударом по фюзеляжу? Таки есть: датчик удара имеется. Пнул - оно заглохло.
А если ви имеете в виду некие дополнительные пляски с бубном для отключения сработавшего возврата в полете, то ми решительно против.
Это как? :blink: RC5 в последней версии наземки в принципе невозможно выбрать - его там нет. В прошивке аналогично, только с 6 канала и выше (счет с единицы).
Нее - бумерангом :) Шобы торц по фьюзу и вернулся назад. А теперь серьезно- принудительно т.е. допустим переключением между любыми режимами. Просто был вариант когда от вибрации тупо болтатся кабель. Хотя внешне вроде все норм. Так что если уж включился возврат, и ты не трогаешь пульт, то хай с ним пусть сажает. Или это можно реализовать скриптом? Таким образом это на NAZA  реализовано. я конечно не призываю к точному следованию, но все хорошее из других систем можно реализовывать.
Chipmaster понравилось это
Пришлю скриншот или видео.
1. Если у вас болтается кабель, на это реагирует приемник и постоянно шлет на АП переключения режима: возврат-стаб-возврат-стаб.... Т.е. то, что вы просите, лишний раз щелкнуть тумблером - это и так происходит, доработка не решит эту проблему.
Если хочется, чтобы "хай сажал"- просто выключите пульт, если неохота искать режим.
Скриптом сделать нельзя, у нас в системе команды пилота имеют высший приоритет. Сказано стаб- бери под козырек и исполняй.
2. Чтобы я не жаловался на галюны, запустите вот этот скрипт, он покажет, какие каналы у вас реально меняются с 5 по 7:
10 for i=5 to 7: ? Ap_readrc(i),:next i:? : delay_ms(500): goto 10
Продолжаю бороться с наземкой- пока не научил поворачиваться за самолетом. Незнаю что не так.
Калибровка проходит нормально.
По пан- вроде следит, но не попадает. Если в одном направлении направить точно на самолет, то с другой стороны ошибется градусов на 30.
По тилту вообще не работает, замирает в одном положении, обычно горизонтально, и даже не пытается поднять антенну.
Если это важно- при передергивании питания сначала рывком ставит ее вертикально, потом медленно опускает вдоль земли. Тоже непонятно чего он ее дергает- антенна массивная, сильные рывки не желательны.
ps Тилт-минимум- горизонтально, тилт-максимум- вертикально. правильно?
механика:
По пану- серва 360градусов, привод через шестерни 1:1. Рабочие углы: -180...+180
По тилту- серва 25кГ, прямой привод. Рабочий угол 0-90.
Соответственно "тилт мин" ставлю горизонтально, тилт-макс - вертикально.
0 и 90up соответственно тоже горизонтально и вертикально.
Стоит галочка инвертирования, иначе в обратную сторону работает- tilt-up опускает антенну.
ps Перевод антенны рывком в вертикальное положение- категорически не приемлемо. Выломает нахрен крепление. Чего он вообще в "тилт-макс" ее дергает?
Как бы странно.. кабели запаяны, к разъемам вроде не придраться, но иногда связь начинает прям рубиться на ровном месте. И  мне не влом при срабатывании фэйлсэйва щелкнуть тумблером и продолжить полет. Вместо того, чтобы дергаться кажный раз, когда пропала связь и ждать, восстановится она или нет, я буду спокоен - еси чо, сниму с дерева в радиусе 400-500м. И если уж аппарат свалил, то это уже будет мой косяк - типа, нефиг-нафиг. Программеры все предусмотрели.  Да! И по алгоритму автопосадки. Когда АП записывает курс взлета? Вроде пульнул самуль по одному курсу (вдоль полосы), а садится по другому (как заруливал для набора высоты)
Бросить самолет можно в любую сторону, но до этого нужно заармить его в нужном направлении. При арминге (при первом точно) автопилот запоминает координаты нового места запуска (чтобы можно было включить самолет у машины, например, но чтобы он в машину не прилетел :)), докладывает о том, что координаты записаны (второй раз) и запоминает курс как курс запуска. Прилетит в это место с этим же курсом, или с противоположным, смотря какой курс выбран в наземке (прямой или обратный). Может прилетать по выбранному произвольному курсу.
В дополнение, чтобы после включения магнитный курс определялся правильнее (у меня раньше после включения ошибка курса была градусов до 60, потом стала меньше намного, но привычку "бубна" я для себя оставил) - после включения питания и докладов, что все зашибись, я беру самолет и делаю с ним пару оборотов по курсу. Это помогает после арминга бросить самолет в любом направлении, а получить на посадке курс арминга.
dundel1 и Syberian понравилось это
Наконец то собрал свою наземку, всю зиму колдовал ;-) и в прошедшие выходные проверял. Дополнительно на поворотку повесил камеру, для визуальной оценки точности наведения антенн на летающую модель. Все работает как и должно быть, я очень рад.
Состав и функционал:
— прием видео 1.2GHz в режиме 1+1, делитель на 4 выхода
— ретранслятор видео на 5.8GHz
— встроенный 2-направленный бустер на 2.4GHz
— усилитель с динамиком для звука сообщений с ЛА
— встроенный АКБ на 3000 mAh
— поворотка с закрытой системой кабелей
— ну и основная плата GCS конечно
Антенны 1.2GHz: path X-pol + dipol V-pol
Антенны 2.4GHz: path H-pol
И вопрос: а в GCS прошивка вообще требует обновления, или изначально все уже оптимально?
По началу напрягало что коррекция направления идет как то не плавно, но посмотрев на результат вопрос отпал.
BindEm и dundel1 понравилось это
Нет, там прошивка не обновляется.
