Luka
695 сообщений в этой теме
Менеджер версии 2.6х перестал открывать карту для создания пп, пишет что не поддерживает браузер, что делать теперь? А версия 2.7х работает, только теперь OSD не поддерживает эту версию
По ходу придётся покупать новый OSD((
Zbig ответил мне, что менеджер версии 2.71 корректно работает с AP / OSD / GS версии 2.60c.
Если что-то конкретное не работает, то дайте мне знать, он постарается улучшить
Если что-то конкретное не работает, то дайте мне знать, он постарается улучшить.
57 минут назад, savelij20 сказал:
Не надо ничего покупать, используйте новый менеджер
1 час назад, Plohish сказал:
То есть с новым менеджером пп забивается корректно? Спасибо за информацию!!!
Автоматический заход с посадкой BD5 на PitLab.  Чувствую себя пилотом лайнера, где можно выбирать любой маршрут и место доя посадки
на мой опыт полётов по видеоонлайн с 2008 года большой разницы в ощущениях по картинке нет, что взлёт и посадка на 200 граммовом ФПВ-самолётике на колёсном шасси с дорожки в парке,что на 200 килограммовом самолётище с впп  на аэродроме!!!меняется только амортизационная стоимость полёта от 100 руб для паркфлаера  и от 20 000 руб для БПЛА класса максидрона! да и гонять по кустам и верхушкам деревьев намного адриналинестее, чем разглядывать карту местности с 300 метров!!!Правда габариты и полётная масса даёт о себе знать в турболентную погоду, мелочь иногда так мотыляет (до тошноты по курсовой картинке),а полноразмерный БПЛА летит как по рельсам и картинка супер стабильная!!
В 27.05.2020 в 17:38, expertx сказал:
По видео уже оценили полет 200 гр и 2400 с нагрузкой 86-90 гр на дм2. Начиная от взлета до посадки самолет по другому садится так как срывной где требуется поддержка малой тяги на этапе выравнивания.
все что мотыляет или потряхивает от возмущенки не обязательно иметь 200 кг, Цеснну 182 порой трясет так буд то на грузовике едешь по грунту. Другое дело снос от порыва или вовсе остановка от встречного потока да и инертность еще у всех разная.
Изменено пользователем OlegFpv
Заход на малую впп в глиссаде по илс
Всем доброго времени ! Вопрос к знатокам , может ли быть не совместимость прошивки 2.60с автопилота и ОSD с новым
менеджером ??? ,Сегодня в новом менеджере составил план полета и новые ВПП так как старые в новом менедж,,,
не читаются ,забил их в OSD . Далее сделав все соответствующие процедуры в автопилоте и наземной станции
занес в OSD план полета ,включил помощник взлета ,включил режим стаб ,кинул самолет и самолёт начал вести
себя не адекватно , то кабрировать ,то крениться кое как удержал его стиком ,хотел перевести в ручной режим но
по ошибки включил авто и самолет стремительно пошёл к земле и нет боле самолета ((( ,хотя по логике и прежним
полётам он должен был лечь на курс заданного ПП . Вот такая вот беда.
Ещё такой вопрос , кто нибудь летает на мини Талон ? если да то подскажите пожалуйста
какая самая оптимальная ВМТ группа для него .
я думаю это была не самая разумная идея, что мешало обновить прошивку и использовать новый менеджер?
Так вроде новая прошивка подходит
только для новых версий OSD, или я не прав? Чего то я совсем запутался
с этими прошивками ((
Версия прошивки и железа, совместимость
Новая версия (2.7x) работает со всеми версиями автопилота и базовой станции,
только старые OSD не поддерживаются. Экранное меню само информирует вас о
версии оборудования во время загрузки.
Поддерживаются все версии с номером (hw = 2) или выше.
Zbig.
Какую прошивку можно поставить
на старую версию платы чтоб всё корректно работало с новым менеджером???
какую конкретно старую версию платы? что пишет при загрузке?
11 час назад, Plohish сказал:
Я извиняюсь, где её нужно смотреть? В менеджере? Или в самом OSD через очки
Через очки в начале загрузки
Понял, спасибо!
Приветствую, я что то упустил ? Версия менеджера версия осд ? Что то новое появилось ?
У меня на сегодняшний день менеджер 2.71. Есть Свежее ?
Да,забыл добавить приставку "с" ,2.71с
у вас самое новое
ViTALIi35 понравилось это
При автовзлете самолет медленно набирает высоту. Угол выставлен 4гр. Этот угол тангажа работает до того момента когда самолет разгонится до нужной скорости, или пока не достигнет нужной высоты задданой? Автопилот вообще использует в этот момент РВ, или набор идет за счет  газа 70%+ ?
В основном за счёт газа и микса газ+рв
