Luka
695 сообщений в этой теме
5 часов назад, Plohish сказал:
База определяется но я не понимаю вопроса, что и как ты хочешь сделать? ВПП можно забить подключившись к ОСД а карту ты видишь и самолёт на ней подключившись к наземке...
Я имею ввиду когда подключаешь автопилот к компьютеру и заходишь в менеджер управления Осд там есть карта, так вот на этой карте базовая точка нахождения самолёта отображается? или её нужно самому как то ставить? Я имею в виду в плане точного позиционирования, чтобы точно задать ВПП. Ну если проще сказать, то местонахождение самолёта на карте.
Изменено пользователем savelij20
после полёта база в АП не сохраняется, поэтому, в этом случае ты ставишь базу сам
4 часа назад, Plohish сказал:
А как тогда на карте определить точное местонахождение???
Если не доверяешь своим глазам по карте, дома на компе, ВПП можно запомнить по месту, на поле... Выбрав текущее положение самолёта, а потом дома уже подправить её направление, длину, ширину и т.д. ...
В 10.08.2018 в 00:29, Plohish сказал:
я немножко не понял как это нужно сделать (ВПП можно запомнить по месту, на поле... Выбрав текущее положение самолёта) объясни пожалуйста если не трудно .Заранее спасибо!
Положить самолёт на начало ВПП, зайти в меню OSD - Взлётно посадочная полоса - выбрать любую из полос, войти в неё, выбрать "Использовать текущие координаты"
После этого подправить курс, глиссаду, ширину, длину и т.д. ... хоть тут же по OSD, хоть дома на компе...
тоже самое можно сделать в полёте, для экстренной посадки...
7 минут назад, Plohish сказал:
Спасибо! теперь понял ))
Автопилот почему-то не держит заданную высоту при подлете к базе в режиме возврат на базу , настройки такие ; высота min 100 . max 300 . режим плавное снижение
круг вроде держит , оттремирован по мануалу , при 70-80% газа набирает высоту , может я чего не то делаю ???
вот видос полета https://yadi.sk/i/L2NcOWZe3aDxVV
добавить микс газ-руль высоты, для начала поставь например 50%
добавить процент газа в настройках
Добрый день! Объясни пожалуйста как работает режим газа Динамический в %, не могу понять, либо это максимальная мощность двигателя в определённом режиме или в определённый момент, как он вообще работает???
Динамический режим это прежде всего плавная регулировка газа в зависимости от потребностей...
Главная потребность - поддержание высоты. Если высоты достаточно, Автопилот вообще может выключить газ и планировать...
Процент нужно установить таким, при котором самолёт сможет уверенно набирать высоту даже в режиме кружения... Обычно это процентов 70-80
При возврате домой, если будет встречный ветер, Автопилот будет стараться лететь открывая газ даже выше этой установки, до полного...
1 час назад, Plohish сказал:
Спасибо!)) теперь понятно
Не могу в настройках автопилота найти где находится микс газ-руль высоты (((
Там где настройки процента газа
5 минут назад, Plohish сказал:
Сейчас гляну, как то не заметил сегодня там )))
Там нет такого
1 минуту назад, savelij20 сказал:
Там нет такого
может стабилизация по тангажу ???
Зайди в настройки газа и дай картинку
Мдааа)) сразу и не найдешь )) какие значения поставить?
Ничего не трогай кроме микса газа - руля высоты... Поставь процентов 50 для начала, далее пробуй
2 минуты назад, Plohish сказал:
Понял )) СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТЕБЕ !!! без тебя бы точно не нашёл )) , а использовать триммер газа- это для чего ???
Это для бензиновых...
А по поподробнее не расскажешь ??? хочу вот на этот поставить Pitlab , размах 2,3м
Я не сталкивался, но думаю это уровень, при котором мотор не заглохнет...
10 минут назад, Plohish сказал:
Спасибо )) значит будем пробовать !
И всё же следящая антенна ведёт себя не корректно (( расхождение в направлении 30*~90* , ничего не понимаю
Со старой прошивкой такого не замечалось, Надо со старой попробовать, Как то  она запаздывает с поворотом ,
такое ощущение что координаты не правильные принимает ,,,
