Опубликовано: 6 марта, 2013 Я по осени успел только попробовать бустер - но я ставил антенну на магнитном креплении в центр крыши машины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 Тоже правильно, но магнитные антенны работают хуже чем антенны сидящие на массе кузова. Да и кабеля у этих антенн для этих частот не самые хорошие, какое-то затухание да будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 А это штатное крепление ВиФи антенны со шнурком из его же набора. Там и антенна только с избыточным усилением (диаграмма сильно сжата), ее я меняю на обычный крысиный хвостик от вайфая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 Бустеры, говорите...... Можно и мне на тему бустеров немного похвастатся? Кажется, это самый мощный в мире бустер для систем радиоуправления для FPV и хобби вообще. Выходная мощность переключаемая от 0,5 Вт до 2*15 Вт, питание 12 вольт, 2 диапазона 433 и 868 Мгц с автоматическим переключением прием-передача. Предполагаю, что к сезону пойдет в серийный выпуск. Денис и andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 1) Почему коробка такая несоразмерно большая по отношению к платам, она выполняет функцию теплоотвода?2) На сколько скажем хватит батарейки 5000 3S если вжарить на полную и как далеко при этом нужно стоять от устройства? :)3) Это законно? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 1) Радиатор.2) На час при полной мощности. От устройства можно близко, а от антенн не ближе метра.3) Так же как и все ФПВ полеты вообще. Пилот несет ПОЛНУЮ ответсвенность за ВСЕ свои действия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2013 Берем усилитель автомобильный на 70см диапазон ватт на 100, на раскачку ему ватт 5 и вуаля, самый суперпупермощный усилитель на 433МГц готов. А потом берем усилитель на 200W... :) Только вот зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Это мне напомнило: Хроники лаборатории.....14 июня. Экранировали усилитель. Заземляли. Заземлили все, что можно. Hе помогает. Спирт тоже. С радаром надо кончать.15 июня. Думали. Паяли схему.18 июня. Утро. Включили усилитель. Давили радар новой схемой. Подбирали волну, фазу и форму импульса. Подавили. Помех на усилителе больше нет. Обед. Hа нас чуть не сел первый самолет. Вечер. Самолеты идут косяками. Выключили схему. За проходной ждали пилоты. Крепкие ребята с хорошей реакцией. Охрана нас отбила. Потом добавила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Берем усилитель автомобильный на 70см диапазон ватт на 100, на раскачку ему ватт 5 и вуаля, самый суперпупермощный усилитель на 433МГц готов.А потом берем усилитель на 200W... :)Только вот зачем? Не получится, время переключения прием-передача у них слишком большое, да и на 868 мгц такой сетап подобрать затруднительно. Зачем? Например, при возросшей энергетике канала стало возможным увеличить скорость радиолинка до 500 кбит/сек и передавать видео с борта средствами LRS, без видеопередатчиков и их антенн. А такой метод передачи видеосигнала позволяет уже на наземной стороне наложить на картинку очень качественное цветное OSD весьма скромыми вычислительными мощностями, без отдельной платы OSD на борту. Но вообще конечно, среднестатистическому ФПВшнику такой бустер не нужен, ему вполне хватит 1Вт/2,4 Ггц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Например, при возросшей энергетике канала стало возможным увеличить скорость радиолинка до 500 кбит/сек и передавать видео с борта средствами LRS, без видеопередатчиков и их антенн.По-подробнее! Вроде в Дуалбанд не заложена возможность передачи видео по обратному каналу, или таки заложена????? :blink: smsinfo понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 (изменено) Не получится, время переключения прием-передача у них слишком большоеПусть тупо работает все время в режиме усиления :) Не раскачивать по максимуму и тогда родных ребер на корпусе хватит для охлаждения с головой. На 868МГц да, проблема. Разве что достать из базового комплекта сотовой связи на 900МГц... И освинцованный халат продавать в комплекте :) Изменено 7 марта, 2013 пользователем Raider Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 (изменено) Получил недавно долгожданный бустер 80 дней шел. Я его так долго ждал что начал летать без него и разбил модель... Ну да мы сейчас не об этом. Решил я его прикрепить чтобы было надежно быстро и красиво. Просверлил 2 отверстия в металлической дужке аппы (понадобится кернер и сверло на 3 мм)Далее прикрутил болтами. На все про все 15 минут делов. Вот что у меня получилось. Бустер стоит жестко и не качается. При сверлении стоит обратить внимание на угол, я старался чтобы, когда кладешь аппу на плоскую поверхность она опиралась бы на бустер как на подошву всей плоскостью. У меня так прикреплено. Кабельные стяжки наше фсе. Провод питания внутри идет. Во избежание наводок в 3 оборота в феритовом кольце. Если надо бкстер вынести подальше, то просто срезаем 2 стяжки. На месте штатной антенны включатель питания бустера. Изменено 7 марта, 2013 пользователем unhumAndrey Андрюха понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 (изменено) Я хочу такую ЛРС с возможностью передачи видео! Сколько стоит?) И у меня еще один вопрос про бустер... У сотовых телефонов похожая частота и в режиме разговора мощность достаточно большая я слышал до ватта. Почему же все так боятся за свои яйца при использовании бустера? Изменено 7 марта, 2013 пользователем zerol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 У GSM до 2-х ватт, частоты близкие. Сам не знаю, почему люди готовы каждый день долгими часами мозг греть ВЧ излучением, а включать на полчаса раз в неделю РУ боятся? Возможнось передачи цифрового видео (да и не только это) в Дуалбенде заложена, но еще не реализована, т.к. на стоковой мощности не имело смысла даже начинать эту тему. Обсужение про видео тут оффтопик, если что то интересно, давайте в профильной ветке Дуалбенда продолжим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Где Вы современный сотовый телефон 2 Ватта видели? Это Вам не Сенао. Сейчас такая плотность базовых станций что телефон не всегда работает в пиковом режиме а мощность телефона задает именно базовая станция. Да и то да же в пике телефон излучает импульсно , то бишь раз в несколько секунд и это и то в старом стандарте GSM , средняя мощность 0,2-0,3 ватта этой мощности достаточно для городских базовыз станций (примерно до1500м ) За городом стоят немного другие станции и они задают телефону большую нагрузку и мощность до 0,6 ватт. Но Вообще в Пике до 1ватта и ло это до 7км до станции. Вся это информация от своего опыта. Уже рассказывал я занимался ремонтом телефонов. zerol понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Да пусть даже треть-половина ватта. Народ эти пол ватта целыми днями от уха не отрывает, а когда отрывает в кармане штанов рядом с яйцами катает. Ну а с бустером вы раза три в неделю (или раза четыре в месяц, у кого как со временем) в поле постоите часок всего... zerol и OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2013 Возможно, Вы не поверите, но мощность прописана в стандарте GSM, которому обязан следовать каждый производитель мобильного оборудования. Почитать можно например здесь http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_ets/300600_300699/30060701/06_60/ets_30060701e06p.pdf Между прочим, РУ тоже со скважностью излучает. Кстати, зависимость влияния ВЧ излучения квадратичная, поэтому отнеся антенну от себя в 2 раза дальше, вы получите в 4 раза меньше облучения, а отдалив в 4 раза - уменьшите облучение в 16 раз. Теперь сравните расстояния в единицы сантиметров от антенны сотового телефона до мозга и в десятки сантиметров до антенны РУ. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 марта, 2013 (изменено) У меня ремень на Аппаратуре настроен так что Аппа низко висит ,Бустер 2ватт на Аппе и Патч под 45гр. Думаю ремешок чуть подтянуть нужно, а то скоро Весна . Я и так заметил что Секса стало мне меньше хотеться. а уже 36 лет и нужно быть аккуратным :D или может я в постеле о самолетах думаю) Изменено 8 марта, 2013 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 марта, 2013 Ключевая фраза УЖЕ 36!!! Одним словом-"ОТЛЮБИЛ!" smolett понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 марта, 2013 Первым делом мы испортим самолеты! Ну а девушек?!А девушек потом! OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 марта, 2013 А я себе такой прикупил :)http://www.ebay.com/itm/4W-Signal-Booster-Amplifier-2-4GHz-Wireless-WiFi-802-11-b-g-n-Antenna-RF600-New-/251165900598?pt=US_Networking_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item3a7aa77f36Дурной пример - заразителен. Решил тоже себе купить, модуль без компромиссов, будем его со спекртумом DSMX в этом сезоне испытывать на дальняк, вроде никто еще не пробовал, все тут на футабе или фриске, ну и ладно я зато первый буду ;) Здоровый только гадина, ну у меня места снизу под аппой много, зато внушаить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 марта, 2013 Дурной пример - заразителен. Решил тоже себе купить, модуль без компромиссов, будем его со спекртумом DSMX в этом сезоне испытывать на дальняк, вроде никто еще не пробовал, все тут на футабе или фриске, ну и ладно я зато первый буду ;) Здоровый только гадина, ну у меня места снизу под аппой много, зато внушаить!А ты его на стоечку с хорошей антенкой и будет ништяк! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 марта, 2013 А на сколько думаете летать с таким бустером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 марта, 2013 (изменено) Я даже фото-штативчик начинаю от пыли протирать, вот он, его звездный час похоже :) Хотя немало я на нем и фоток сделал в своё время.А на сколько думаете летать с таким бустером?Пока не думаю насколько, на коптере далеко улететь сложно, но хочется иметь универсальное решение и для самолета (но это второй этап) В идеале 5-8 км уверенного приема меня вполне устроит. Ну естественно эксперименты с направленными антеннами тоже буду проводить. У меня еще на ардупилоте будет дублирующая система из 3DR модемов на 433МГц, по которым тоже можно вести управление, но не прямое, а в командном режиме, так что будет интересно все это испытать в комплексе, дальность возможна просто аццкая! :) Изменено 9 марта, 2013 пользователем smolett Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 марта, 2013 Ааа, для коптера да согласен нужно уверенный прием. Понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
