bay7777
Бустеры 2.4Ghz для усиления аппаратуры
386 posts in this topic
Edited by Drozd
как правильно расчитать установку бустера
Speckrum DX6park flyer
данные по ней немогу найти. сколько метров надо провода ...
ставил всё из комплекта
Не могу сказать точно причину, но на Speckrum DX6 (с бустером, без бустера)
никто далеко не смог улететь.
Этот приемник не особо годится, да и сама аппа работает только в ДСМ режиме? Или может и в ДСМ2?
LRC Слон1 должен выручить, вполне бюджетно. :rolleyes:
Spektrum 6, всем хорош, очень надежная связь, помехоустойчив, отличный вариант за свои деньги,
но только для паркфлаеров, :(  для полетов не дальше 1000 метров.
Edited by slobodan
короче надо менять аппу.
Что можете посоветывать из недорогих цена-качество? может кто продаёт б/у
LRC Слон1 - это что и счем его едят :)
где можно глянуть подробные фотографии, что куда и как подключать бустер на футаба7с. А то заранее покупать нехочется, не зная как это все соединить.
http://www.parkflyer.ru/product/695063/
отличная аппа из магазина на этом сайте Futaba T8FG
Edited by slobodan
Подскажите, кроме такого пигтейла http://www.ebay.com/itm/2W-WiFi-Wireless-LAN-Signal-Booster-Amplifier-W-Antenna-/110647831757?pt=US_Networking_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item19c31feccd
и самого бустера http://www.ebay.com/itm/2W-WiFi-Wireless-LAN-Signal-Booster-Amplifier-W-Antenna-/110647831757?pt=US_Networking_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item19c31feccd
надо еще чтото дополнительно заказать? аттенюатор сказали не нужен, если моща 10мВ.
посмотри у Кирилла в FPV магазине там всё есть.
Если 10мв, больше ничего вроде не надо.
siderat likes this
Ссылочкой на пигтейл ошибся, вот правильная http://www.ebay.com/itm/U-fl-IPX-to-...-/170430110808
Надеюсь к футабе т7с подойдет без напильника.
Уточнил на рзд, там говорят если моща на передатчике 10мв, то на выходе будет только 300-400мв, а не 2 вата.
Ну правильно в общих чертах - бустер усиливает сигнал, но сам коэффициент увеличения не бесконечный.
Ну мне бы и 300мв бы хватило, если на 100мВ до 7 км летали.
Мне недавно с Украины позвонил знакомый, слетал без всяких бустеров на стоковой аппе (Спектрум) на 5км...
JR-DSX9 с родным 921 приёмником била 3.7 по земле.
Футаба 8 значительно слабее - 1.6 км.
Тут как обстановка позволит - у меня в одну сторону можно на стоке до 2500м, а в другие только 1800...
Есть большие подозрения что решают антенны на приемнике...
НУ так это та область, где пока дальше банального диполя мы не двигались ;), а ведь ничего не мешает имея несколько антенн (сателитов у ЖР) сделать Ягу каждой и поставить смотреть в нужные стороны...
У JR стоял приёмник и 1 сателит, 3 оси покрывал.
Эти три оси - чтобы не остаться без РУ повернув модель боком. На деле ИМХО на максимальной дальности остается работать одна антенна, другим "не везет" и они не в плоскости излучения пульта.
А если мы заранее знаем эту плоскость и направление на дом? Ну летим туда -  хвост смотрит на дом. Летим обратно - туда смотрит морда, а вираж и даже полет обратно - дело АП.
Значит надо в хвосте поставить ягу или спираль чтобы в ее конус попадал дом.  Правильнее конечно чтобы самолет наводил антенну на базу ;)
Банальная Яга - добавив две проволочки к сателлиту получим вместо 2дБ - 4дБ, настроив Ягу из 4 проволочек - 7дБ
Одна только заморочка - сателлит Спектрума - на роль диполя в Яге - будет мешаться его плата и проволочки разнесены на ширину платы, испортят все расчеты простыми программками...
Антенна на конце кабеля "для карбонового фюза" - отличное решение, встанет в ягу как родная, только надо обеспечить жесткость.
Я уже озаботился этим вопросом и прикупил на эксперименты вот такие антенны для приемника:
http://www.ebay.com/itm/NOTEBOOK-Wi-Fi-WIRELESS-Mini-PCI-PCI-e-INTERNAL-ANTENNA-/260723716317?pt=US_Internal_Network_Cards&hash=item3cb45830dd
PS. Именно на подобных один перец на крыле на 80км слетал с бустером, в новостях было..
Что-то там нет ни слова об усилении?
