кто нибудь на futabe 10cp настраивал миксы для управления режимами?
скиньте пожалуйста скрины
P.S. мозголет с воздушкой летал? В своей ветке как раз ее отлаживают..
Ага, но у него более сложные алгоритмы регулирования скорости... он не просто руководствуется скорость воздушного потока, но учитывает и разницу между СВС и GPS...
Это логично, ведь если скорость ветра будет равна или выше крейсерской скорости в настройках автопилота, никто никуда не полетит домой, либо полетит очень медленно.
Надо было у Телиона свс отжать на время, или сравнить без него вообще. А еще вбить одинаковые маршруты.
Самому интересно, как дела у Алекса. У него даже рекорд в "далеко-высоко" есть.
Да здравствует нездоровая конкуренция :D
Скажу по секрету, датчик воздушной скорости Дима (Телион) испортил, он был несколько месяцев не откалиброван и отключен, показывает бред, разве что в крайнем полете что-то там накрутил в настройках и он стал ПРИМЕРНО показывать воздушную скорость, даже скорее не скорость, а понимание откуда дует ветер. Как я уже сказал, до этого система Алекса летала без него, мы летали с ней в Екатеринбурге в не меньший ветер, не задействовав датчик воздушной скорости, она справлялась. Там все хитрее.. )
Кстати датчик воздушки у меня с недавних пор есть, мне просто некуда его ставить в Фантом, у меня есть некое видение эстетики своей модели, если мне она надоест, и я пойму, что MPX в принципе не летает нормально без СВС - заколхожу сюда его, или уберу MPX с Фантома и поставлю на другой самолет, где размещение этого датчика не будет меня смущать.
Самому интересно, как дела у Алекса. У него даже рекорд в "далеко-высоко" есть. Да здравствует нездоровая конкуренция
"Далеко-высоко" - в отрыве от автопилотов и никак с ними не связано, ну разве что чисто маркетинг попиарить владельца системы. :)
Позволю себе вмешаться :ph34r:
Кир, хоть являюсь пользователем другой системы но поддержу Олега (я еще и за здоровую конкуренцию) :D  Считаю Олег прав на 100%. Воздушная скорость один из важнейших показателей при полете ЛА, без нее вообще летать нельзя по идее! Все остальные алгоритмы можно сказать дублирующие а точнее для подстраховки, поэтому нельзя летать в ветер без того, без чего летать нельзя, во как! :)
Да, и кстати, рекордов у меня в планах не было, это все Кир виноват  :blush:  А, да, ещё, датчик у мене в крайнем полете новый был, мне Алекс с барского плеча подогнал, мой совсем хрень показывал, а этот я +- правильно настроил с помощью твоего анемометра я там в нашей ветке отписывался...
Все, умолкаю, а то по морде получи и подвиг свой не совершу ;)
KIR, Syberian и dundel1 понравилось это
Все таки к недостаткам крыльев относится Флаттер
Вообще-то, если эта трясучка убирается коэффициентом демпфирования, то это не флаттер. Это как правильно сказали - трясучка:)
Если бы это был флаттер...
Чтобы получить этот эффект, достаточно любой простой гирик на тангаж поставить и накрутить у него чутье больше чем надо.
Конечно будет тоже зависеть от скорости - чем больше скорость, тем сильнее трясет, пока не оторвет что-нибудь...
Нужно оценивать скорость, как Олег и сказал, датчиком ВС. И МРХ с этим замечательно справляется.
Я в субботу оценил работу МРХ с датчиком ВС. Моя очень доволен.
А вот логгер я спалил до вылета, переполюсовал, блин:( Абыдна...
Так что не могу похвастать (только словами:)) своим личным, надеюсь временным, рекордом высоты на голой Турниге - 820 метров.
Можно ссылочку, пожалуйста.
Кто нибудь летал на ЛК? Какие коэф. Д ставили? У меня 0.2 стабильно на средних скоростях приводит к трясучке вплоть до дизарма, хотя писали что 0.3 - норм. Думаю что нормальный коэфф. в моем случае примерно 0.08, однако такой сильный разброс от 0.3 до 0.08 заставляет задуматься.
Я ставил Д 0.13 Трясти начинало на 55-58 км/ч. Максимальная скорость, которая вообще была крылу доступна, 72-75 км/ч. Летал обычно 25-50 км/ч.
Крыло ЕЕП из "Пилотажа" 830мм размах.
Половина автопилотов вообще не предусматривает установку датчика ВС, зацени таблицу: https://spreadsheets.google.com/pub?key=tUvCDcT6ukkAXWiLa350ejg&output=html
а у многих из тех, что предусматривают - это скорее доп, который мало на что влияет. Назревает вопрос: как же все на протяжении многих лет без него  летали?
Я не то что бы был против датчика ВС, однако против того, что "без него летать нельзя", ибо есть целая куча носителей куда его ставить просто не хочется.
значит примерно так у меня...
зацени таблицу: https://spreadsheets...ejg&output=html
Таблица, мягко говоря, просроченная и доверия не внушает.
Valery68 понравилось это
Просроченность таблицы не отменяет того факта, что огромное количество именитых автопилотов до недавнего времени и до сих пор либо вообще не использовали(ют) датчика ВС, либо используют его весьма ограниченно... Правильно это или не правильно - это факт. Понятное дело, что с ним лучше. Но "без него летать нельзя" - это мягко говоря не правда.
PS. Кстати начал новую таблицу для продакшн версий известных автопилотов последних версий, доступных для приобретения, формирую сравнительные критерии https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ahh98Hj_r2tFdHpuWDd1NWZkU3ZZTUhsOFV1Wkk2N2c&usp=drive_web#gid=0
Мне пришлось снизить Д до 0.09. Но после тщательного осмотра кабанчиков и ликвидации зазоров машинки-тяги-элевоны, а так же небольшого "улучшения" петель элевонов удалось без тряски увеличить Д до 0.19. Стало трясти только на крутых пикированиях с полным газом, то есть в очень редких "крайних случаях".
П.С. Не было у меня раньше датчика, не было возможности убедиться в необходимости.
Изменено пользователем LaPart
Без него, конечно, летать можно. Вот только его наличие как раз и позволяет летать без проблем. В частности, когда я выяснил, что тряска на крыле появляется на скоростях выше 55км/ч, я поставил в настройках АП максимальную скорость 50 и забыл про тряску в авторежимах.
Совершенно согласен. Я только без него и летал. Только теперь, когда установил датчик и ощутил пользу, если придется переставлять МРХ на другой аппарат (без МРХ и датчик какбы не очень нужен), точно переставлю и датчик.
Дело не только в тряске. В принимаемых решениях вообще. Приведу пример:
1. Если для принятия какого то очень важного решения самолет будет руководствоваться лишь показаниями датчика ВС и допускается, что если датчика ВС нет, то все идет на откуп случая (а не хрен без меня летать) - в целом это ПЛОХО.
2. Если для принятия какого то очень важного решения самолет будет руководствоваться в первую очередь показаниями датчика ВС, но и брать в расчет другие показатели и допускается, что если датчика ВС нет, то самолет попытается принять решение исходя из других показаний, других датчиков - в целом это ХОРОШО.
В отрыве от датчика ВС, как это работает: у меня из-за вибраций самолет в воздухе бывает дизармится, MPX смотрит что пошла трясучка - значит скорее всего упал и надо отключить. Он не видит, что самолет находится не на земле, и не берет в расчет тот факт, что самолет продолжает лететь (скорость то есть), просто не анализирует эти данные.
Именно это он и делает. Основной - датчик воздушной скорости, ЖПС скорость в помощь. Если воздушной нет, значит, только ЖПС.
...значит, имеется ударное ускорение больше установленного в настройках (в данном конкретном случае 5Ж), действие при этом - отключение движки. Вы сами установили эту настройку. Она безусловная, есть удар - отключили. Когда она была введена, было обсуждение на старом форуме, как её лучше сделать, и для чего нужна.  В качестве примера - в полёте на большой скорости вы влетаете в ветку или в провод, сильный удар, крыло срезало, самолёт продолжает некоторое время лететь в направлении полёта с некоторой скоростью. Если отключение по удару сделать зависимым от скорости, движок не отключится некоторое время и может дополнительно наворотить дел. Оно нам надо? :)
Если не хотите отключения от тряски, значит нужно либо увеличить предел перегрузки, либо отключить эту функцию.
Воздушная скорость, GPS скорость - все это датчики скорости. Для примера MPX рулит газом, основываясь только на скорости. Автопилот игл - вообще на скорость не смотрит, смотрит на высоту и принимает все решения исключительно исходя из показаний высоты (воздушной, GPS) - не важно. Разработчик MPX скажет: самый точный и нужный - это датчик воздушной скорости, поэтому без него летать нельзя. Разработчик игла скажет: самый точный и нужный - это датчик баровысоты, поэтому без него летать ваще нельзя. Но ведь возможны ситуации, когда и одной только скорости и одной только высоты мало для принятия 100% верного решения. Автопилот, который смотрит и за скоростью и за высотой (а возможно еще и за ускорением и за ориентацией, ненужное вычеркнуть, нужное добавить) и принимает решения исходя из суммы показаний - будет надежнее....ИМХО.
Ну так у меня выбора то нет! Сначала у меня настройка стояла. Самолет дизармился в воздухе. Я ее отключил. Самолет при падении не отключался сразу движки, а пытался ими какое то время мололить по земле. Включил настройку, увеличил до 5G. Опять стал дизармиться в воздухе. Отключил настройку. Опять в крайнем полете в ветер упал в штопоре. Причем это не придуманные на форуме фантастические ситуации, аля: "вдруг на большой скорости попадает в ветку...срезает пол крыла... не задизармится....впереди стоит женщина с коляской... мотор работает....самолет падает в коляску винтом вперед... ". Это реальные события. Включаю настройку - попадаю на дизарм, даже с 5G, отключаю настройку - попадаю на падение без дизарма.  Это просто пример, почему решения принятые на основании одного показателя хуже, чем на показателях нескольких датчиков. Ну да ладно, как придумали так придумали, я просто мыслями и опытом делюсь.
PS. А что делать с настройкой дизарма я и правда не знаю теперь, наверно буду монетку подкидывать перед вылетом, ведь никогда не знаешь что произойдет - трясучка в облаках или падение в штопоре. Можно поставить 10G настройку.... и когда самолет будет падать держать пальцы крестиком: "хоть бы на асфальт, хоть бы посильнее..."  :D
Что-то мне кажется, не те "автопилоты" вы считаете "именитыми". То, что они "летают" и не падают без базового показателя полета, является комбинацией демпинга в угоду пользователю и бесчисленных допущений и упрощений. Может быть, они еще и не падают и не "улетают"?
Полет по прямой линии между точками? - нах! Летим, как б-г на душу положит, лишь бы в указанном направлении.
Полет на одной высоте? Нах! вот вам эшелон +-50м, сверху вниз планируем, потом на полном газу вверх. Так и скачем лягушкой, зато домой, ага.
Полет с заданной скоростью? Нах! врубим газ на полную, зато не свалимся стопудово, главное, больше батареек поставить.
По ветру пролетели дом и уставка газа не позволяет вернуться? Все нормально, пляшем, у него еще самолеты есть.
В проекте МРХ нет этих допущений и изначальная цель - полет в автомате не абы как, а по заданным параметрам.
Никто не разрушает ваше чувство прекрасного, заставляя ставить на пенолет вот такой дрын: http://www.indelauav.com/product_ADB.html
Но в таком случае имейте в виду ограничения, которые накладывает отсутствие СВС при нашей архитектуре.
И не заставляйте одноногого танцевать польку.
Дизарм при жуткой болтанке, считаю, сработал правильно. Заставил, наверно, задуматься, что что-то не так. Иначе была бы такая формулировка: Разрушение самолета в воздухе в сложных погодных условиях из-за превышения воздушной скорости по причине отсутствия датчика ВС.
И напоследок, вы много видели реальных самолетов или мало-мало серьезных беспилотников без СВС?
dundel1, Valery68 и BindEm понравилось это
Оставить, как есть, поставить датчик воздушной скорости и выставить лимиты скорости в настройках АП. И тряски больше не будет.
Syberian понравилось это
Вопрос к "dundel1". Датчики ВС в наличии появились?
Жду буквально на днях. До субботы точно появятся :)
У нас вроде как хоббийный сектор, мы не реальные самолеты собираем. Мы собираем игрушки разных типоразмеров и массы. Одни игрушки предусматривают установку целой пачки доп. датчиков и торчащих трубок, в других игрушках пилоты по 3-4 грамма реально выкраивают и внутреннее пространство в пару спичечных коробков не всегда позволяет разместить в самолете штыри, трубки и т.п.. И да, если бы речь шла о реальных самолетах, никто бы не заикнулся о необходимости установки датчика ВС. Если рассуждать таким образом, можно и о лазерных гироскопах договориться....
Полет по прямой линии между точками? - нах! Летим, как б-г на душу положит, лишь бы в указанном направлении. Полет на одной высоте? Нах! вот вам эшелон +-50м, сверху вниз планируем, потом на полном газу вверх. Так и скачем лягушкой, зато домой, ага.
Немного не так. Если датчиков минимум (IMU+GPS), то летим домой как б-г на душу положит, главное летим ептить, не падаем, хоть лягушкой, хоть раком! Первоочередная задача домой вернуться, а не вернуться домой "красиво, экономя энергию, но с большой вероятностью влететь в планету!". И ЭТО ПРАВИЛЬНО! Если датчиков достаточно (IMU+GPS+ВС+БАРО+...), то летим домой "красиво, экономя энергию и безопасно". Разницу понимаете?
PS. Я уже понял, что у MPX в силу особенностей алгоритмов, установка датчика ВС обязательна для его работы, даже зная, что на борту его нет, в приоритете автопилота красиво выдержать скорость, и планировать, пусть даже у самой земли. Зато никто не скажет что он скачет как лягушка. Буду ставить датчик ВС.
Про энергию - ее MPX не экономит при возврате. Пилим сначала в альтхолде а потом уже снижаемся.
скорость в пределах круизной, не зависимо от высоты -> двигатель не включаем, пусть даже до земли 3 метра -> экономим энергию на возврате.
