Опубликовано: 17 октября, 2013 Купание в облаках и дикие скорости на спуске...http://youtu.be/S6xJaa-o2FI Syberian и OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Так садиться самолет будет с той стороны, куда нос смотрел при арминге? - куда смотрел нос, когда заармили на земле, оттуда и прилетит при автопосадке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 (изменено) куда смотрел нос, когда заармили на земле, оттуда и прилетит при автопосадкеТо есть взлетать по ветру или садиться по ветру, выбор такой? Раньше вроде курс был один и тот же для взлета и посадки... И курс запоминался при включении режима авто, если я не путаю. Проверить не успел практически, но хотелось :) Получается теперь:- армим в противоположную посадке сторону (по ветру, например)- разворачиваем самолет против ветра и стартуем автовзлет... Он не вывернется к заармленому курсу?- ждем самолет с противоположной стороны (тоже против ветра). По ветру моему самолету нужна будет полоса как для боинга :) (минимальная воздушная скорость 35км/ч + скорость ветра...) Изменено 17 октября, 2013 пользователем LaPart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 То есть взлетать по ветру или садиться по ветру, выбор такой? По другому и не было никогда. соображения - см. пост 472 внизу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 По другому и не было никогда. Пардон, всего одну фразу пропустил и в голове отложилось "как хотелось бы":)Поднял старые материалы, правильно - посадка оттуда, куда взлетал. Эт я зевнул:(Это "экономит" длину посадочной полосы с одной стороны, но посадка возможно окажется длиннее и с высокой скоростью относительно земли.. Надо пробовать, но осторожно:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Я правильно понял, что при автовзлете и автопосадке правильно делать так: выйти на взлетку, положить незаармленый самолёт носом в противоположную сторону взлета, заармить, развернуть на 180 градусов, взять в руку, включить авто, кинуть.При посадке задизармится автоматом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 выйти на взлетку, положить незаармленый самолёт носом в противоположную сторону взлета, заармить, развернуть на 180 градусов, взять в руку, включить авто, кинуть. если так то теперь все понятно, вот еще бы Syberian схему нарисовал как надо в КП ставить точки и по какой траектории он будет садится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Вопрос к "Syberian". Заметил одну особенность.У меня в матрице замикшированы каналы М6 и М7 управление от in7 оба по 100%, очень удобно. Но при включении режима Failsafe из Manual сервы встают в минимальное положение (крайнее), а при включении Failsafe из любого другого режима остаются в последней установленной позиции . По моему было бы более правильно если бы они вставали в нейтраль?(или может я ошибаюсь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 (изменено) По моему было бы более правильно если бы они вставали в нейтраль?(или может я ошибаюсь).Тоже думал об этом, т.к. имею отдельный канал для закрылков. При ФС становились в нижнее положение и так самолёт летел домой. В итоге решилось игрой с миксами, тримерами и значением положения канала (Neutral) - по факту оказалось самое правильное решение и поведение со стороны АП.Теперь в значении минимума они становятся у меня в горизонт. Что для ФС (рассматриваем его как аварийный режим, когда помочь самолёту ничем не можем) самый правильный вариант.Один раз поняв логику - проблем больше не имею B) Изменено 17 октября, 2013 пользователем BindEm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Я правильно понял Неправильно. Он все равно придет с направления броска, если использовать автовзлет. Чтобы отработать, как задумывалось, автовзлет-автопосадка:- включить самолет, залочить спутники, заармить- встать в торец воображаемой ВПП, прицелиться самолетом вдоль ВПП, включить авто и кинуть самолет в горизонте- после отработки задания он прилетит "в лицо" оттуда, куда бросили Чтобы автопосадка была "куда надо", т.е. против ветра ,автовзлет надо исключить.Т.е. заармить, прицелив по ветру, потом развернуться против ветра и стартануть, как обычно, в ручном - мануал, стаб, акро... Тогда на посадке сядет против ветра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 При посадке задизармится автоматом? При получении команды на посадку, самолет тащится на дальний привод, там разворачивается и выходит на прямую, соединяющую домик, ближний и дальний приводы, после чего спокойно проходит ближний привод, вырубает движок и плавненько садится безо всяких маневров. Кирилл, перечитайте еще раз замечания к апдейту. Ну чесслово, зачем пишу? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 По моему было бы более правильно если бы они вставали в нейтраль?(или может я ошибаюсь).Немного поправлю.Нейтраль если приемник без Failsafe, или занимали позицию настроенную в приемнике в с Failsafe. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 вот еще бы Syberian схему нарисовал как надо в КП ставить точки и по какой траектории он будет садится Точки можно ставить как попало: теперь АП сам размечает себе взлетку. Только задайте ее азимут простыми действиями - см. http://fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/#entry16489 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 При посадке задизармится автоматом?При получении команды на посадку, самолет тащится на дальний привод, там разворачивается и выходит на прямую, соединяющую домик, ближний и дальний приводы, после чего спокойно проходит ближний привод, вырубает движок и плавненько садится безо всяких маневров.Кирилл, перечитайте еще раз замечания к апдейту. Ну чесслово, зачем пишу? :)Олег, фразу "вырубает движок" можно понимать двояко: убирает газ в ноль или делает дизарм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 (изменено) Но при включении режима Failsafe из Manual сервы встают в минимальное положение (крайнее), а при включении Failsafe из любого другого режима остаются в последней установленной позиции . Тоже думал об этом, т.к. имею отдельный канал для закрылков. При ФС становились в нижнее положение и так самолёт летел домой. В итоге решилось игрой с миксами, тримерами и значением положения канала (Neutral) Покопавшись, нашел баг с 5-8 каналами при ФС. На самом деле, я так и намеревался ставить их в нейтраль при потере сигнала, но как-то забылось. Исправлено. 2.0.4281====Каналы 5-8 при ФС встают в нейтраль, а не в 0, как раньше. Имеющие закрылки и проч. - пересмотрите настройки микшера! фразу "вырубает движок" можно понимать двояко: убирает газ в ноль или делает дизарм.Именно дизарм. Простое выключение движка - коварная штука. А так - закрыто на замок, ключ в речку, можно брать голыми руками. Изменено 17 октября, 2013 пользователем Syberian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 А выпустить закрылки и шасси при автопосадке?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Может, сразу стюардессу вызвать, с четушкой хенесси и неглиже :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 А это входит в стоимость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Может, сразу стюардессу вызвать, с четушкой хенесси и неглиже Чекушку Хеннеси и голиком нафиг, а вот РИТу русскую хорошо бы вместо имеющегося истерического англоязычного... :) dundel1 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 А почему либо автопосадка, либо автовзлет против ветра, но никак вместе? Потом будет? Ведь достаточно приводы развернуть на 180 град... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 (изменено) РИТу русскую хорошо быДа и русские надписи на ОСД неплохо бы тоже :) Изменено 17 октября, 2013 пользователем dundel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 (изменено) Ну, началось :) То шасси, то Риту, то хеннеси...... А почему либо автопосадка, либо автовзлет против ветра, но никак вместе? Потом будет? Ведь достаточно приводы развернуть на 180 град. Правильнее было бы ставить ближний привод над головой и садиться туда же, куда взлетал (против ветра), но "золотое правило моделиста" гласит: не летай над головой. Потестим, посмотрим, как оно себя поведет. :acute: Надо не то, что фак, а отдельный форум делать, 1 апдейт - 1 топик. Посты теряются... Изменено 17 октября, 2013 пользователем Syberian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 P.S. приводы можно и развернуть, но посыплются жалобы, типа, и так места мало, нужно аэродром арендовать. Сами посчитайте, в одну сторону (сейчас) километр, в другую около 300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Может галку в настройках наземки сделать? В штиль и кому места мало взлет и посадка в одну сторону. У кого с этим проблем нет - правильно взлетают и садятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2013 Думаю, в результате будет немного по-другому ;) Я себе в закладки добавил свой собственный "перл". Пока прет, надо делать. Уже близко подошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
