2931 сообщение в этой теме
Я себе в закладки добавил свой собственный "перл".
После прохождения БПРМ делается расчет времени касания, и в этот момент глушится дрыгатель**.
...  и выпускаются шасси-закрылки :) (если есть). Добавь :)
Там можно вообще почти все автоматизировать, и сделать, чтобы АП был "сам себе синоптик". Т.е. или сам выберет направление посадки, или встанет в круг и будет орать: "ветер боковой, сесть в полосу не смогу, снимите меня отсюда!!!!"
Сейчас нужно проверить точность нового удержания высоты и как работает новая посадка. Также цель - отрегулировать расстояние ДПРМ и БПРМ, чтобы не занимать лишнее пространство.
К сожалению, я проверить посадку не смогу. Там, где летаю, просто нет столько места. Вокруг обжитая территория, дороги обычные и железные, много деревьев. А над всем этим вне визуальной видимости (да ещё и без видео, на высоте 50м и 1км удаления) гонять самолёт на автомате как-то страшновато. :)
Достоинства: круто шо пипец. Сиди с пивом, а самоль за тебя хобби занимается.
Ну тогда пусть сам и пиво пьёт :)
Изменено пользователем LaPart
дальний привод на расстоянии 500м + safe_alt*8 от ближнего по прямой, на высоте safe_alt.
При рекомендованной safe_alt > 100м получается 500м + 800м = 1300???
Скорее всего (на моем комплекте) пока самолет доползет до 1300м, связь будет прерываться и не раз... После этого задание прервется, он потащится домой, после восстановления связи снова поползет на дальний привод... Даже если миссия будет состоять из одного задания, она будет невыполнима:(...
Да еще от дальнего до ближнего привода будет тянуть на высоте safe_alt. Если это 100м, то еще ничего. А если я снижу (чтобы приблизить дальний привод) safe_alt до 25м :blink:  (например), то 700 метров аппарат будет собирать деревья, как вариант.
Нет ли возможности расстояние дальнего привода установить в наземке? Например, по умолчанию  500+safe_alt*8, но поправить можно вручную. Как это было раньше сделано с самой safe_alt. Все равно подбирать практически придется под свой самолет. Или тут какие-то подводные (воздушные:)) камни?
dundel1 понравилось это
Не получится. Ограничение 50-200м в наземке.
Игорь, Андрей, если неудобно сейчас тестить посадку - не напрягайтесь. Тест-пилоты уже есть ;) Получу первые логи для расчетов и скорректирую параметры.
Альтхолд - пожлста, он места не просит.
LaPart и dundel1 понравилось это
Ребята,  простите - немного выпал из испытаний -- работа и погода... :angry:
но надеюсь завтра-послезавтра испытать - вроде уже придет новая ВМГ(наша почта теперь круче ПР - посылка с 24.09 еще не доехала 300 верст ко мне... :unsure: ).
Вроде завтра должон получить - сразу все и испытаю... Кстати - нашел поле недалеко -  ровное и простор - 2х2 км...
думаю - места для автопосадки хватит... ;)
Если дождь не помешает, в воскресенье надо попробовать :)
Кстати, если поможет для набора статистики по посадкам, могу кусочек видео с ОСД выложить, мой двухмоторник, размах 1300, полётный вес 1500гр, заход на посадку и посадка вручную. С 50м высоты до остановки в траве 200 м по ЖПС.
Игорь, мне не сама посадка нужна, а запись разворота в авторежиме на 180 градусов со вставанием на маршрут.
Первые результаты по новой прошиве уже есть, радуют. Есть основания сильно уменьшить "аэродром".
в связи с тем что форум опять заработал, продолжаю разговор здесь.
Получил датчик тока, но как его подключить не могу разобраться, где + где -, где вход, где выход?
При наличии логера, можно ли смотреть данные в виде графиков как это сделано у иглов?
Если имелось ввиду подключение к плате - стандартный серворазъём, Коричневый -, Красный +, Жёлтый выходной сигнал датчика.  Подключается к разъёму "AirSp" на плате, коричневый провод на контакте, который ближе к краю платы.
Если имелось ввиду подключение трубок - обычно верхняя напорная, нижняя статическое давление.  Но в нашем конкретном случае можно и наоборот - Олег предусмотрел в прошивке, показания скорости всё равно будут правильными.
Данные с логера можно преобразовать в формат Exel с помощью "logs_converter.exe" (находится в папке наземки) и там просмотреть в виде графиков.
подключение трубок
Датчик ТОКА
Датчик ТОКА
:D  Ну, бывает :)))
Всё то же самое, только без трубок, разъём "Curr", коричневый провод к краю платы.
Силовые: "минус" к датчику не подключается, "плюс" разрывается, и концы подключаются к датчику. Вход и выход на датчике равноценны, т.е. можно подключать, как удобнее. При калибровке в наземке поменяете полярность, если будет показывать отрицательный ток.
Следующая партия плат будет с маркировкой на обратной стороне, выводы будут подписаны, для удобства.
а силовые провода?
а силовые провода?
Силовые провода не должны соединяться с выходами датчика.
Силовые толстые пластины датчика впаиваешь в разрыв силового плюсового провода.
Я себе сделал датчик, впаянный между силовыми разъемами, чтобы можно было не привязываться только к одному самолету.
Получился переходник-удлинитель с датчиком тока.
фотки нет?
на датчике тока на одной стороне платы 2 контакта и на другой стороне платы 2 контакта, с какой стороны платы вход, а с какой стороны выход?
Где плюс, где минус?
Полярность значения не имеет. Если под нагрузкой показывает -10А, не снима этой нагрузки, вводим +10 в окошке калибровки и жмем set
Напоминаю, сначала нужно нажать zero с неподключенными силовыми клеммами датчика.
Фотки нет, и рядом датчика тоже нет.
С одной стороны платы пара широких силовых выводов датчика запаяна в плату. Эти выводы сквозь плату проходят и получается, что с другой стороны они же :).
Измеряемый ток пропускать через эту пару, разорвав силовой плюсовой провод. Можно и минусовой, но могут появиться помехи, так что остановиться лучше на плюсовом.
С другой стороны датчика три тонких вывода, это выход датчика. Средний - это общий (коричневый, как договорились). А боковые тонкие - один +питание, второй - выход датчика. Они должны быть подписаны на плате.
Вот нарисовал по-быстренькому :)
post-1517-0-73068500-1382091983_thumb.jp
cstrike понравилось это
ааа, вот так? теперь понятно, большое спасибо!
- улучшено удержание прямой линии и высоты по новому алгоритму
- расположение ДПРМ вычисляется по новой формуле: 400* Cruise/50
Поясню.
В результате пробного облета установлено, что safe alt в наших пределах 50-200м для расположения значения не имеет: АП успеет спустить самолет до БПРМ в любом случае. А крейсерская важна, т.к. влияет на радиус разворота. При крейсерской 55 кмч самолет успевает развернуться на 180 градусов и встать на курс за 300 метров, остальной путь он пинает балду на высоте 20м до самого БПРМ. С запасом берем 400м - вот вам и аэродром с приводами.
Чтобы спуститься на землю с 20м в стабе бикслеру понадобилось 100м +- зависит от ветра, но не сильно. Прикидывайте расстояние approach, исходя из планерных качеств своего пепелаца.
ааа, вот так?
Нужно конечно поаккуратнее, там вокруг заливки силовых выводов на плате заливка "общего" вывода совсем рядом, с небольшим зазором. Нужно не сделать "залипуху". а то провода толстые, можно "квакнуть" и не заметить...
И расположить провода как-нибудь посимпатичнее, чтобы габариты не раздувать. Ну и в термоусадку, получится ириска:)
2.0.4284 ======   - улучшено удержание прямой линии и высоты по новому алгоритму - расположение ДПРМ вычисляется по новой формуле: 400* Cruise/50
"Последняя версия прошивки СУ для ручного обновления" - вы ее обновляете? я смело могу взять ее на полеты и обновится уже там? а то по названию файла не понятно
Ссылка на то же место, откуда качает наземка. На случай, если не можете выкачать "в автомате".
Скопировать в папку наземки и перед нажатием update отметить галку local.
