rcslon
1167 сообщений в этой теме
Сделал, наконец-то, ретранслятор для DualBand. Кому интересно посмотрите.
Отличная реализация! Особенно порадовало, с текущими ветрами, наличие магнитиков - практично, дальше некуда.
Блютуз будет логичным дополнением, чтобы споттеру не было скучно  :)
Возврат по дисплею - штука интересная и аденалиновая, поэтому лучше делать вдвоём. Отогнав модель, включив стабилизацию в горизонте, перестаём смотреть на телик, а смотрим на дисплей лрс. Специально подготовленный споттер смотрит на телик и контролирует высоту, чтобы не заиграться. Газ в 40-50%. И очень даже увлекательное занятие получается, главное не торопиться и плавно разворачивать модель.
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой, не могу записать в память маяк пеленг, делаю все по инструкции,включаю ЛРС затем всавляю батарейку в маяк, потом ЛРС видит маяк предлогает нажать на кнопку для записи, нажимаю, жд,у начинает показывать ,как положено  пищать,  ну вообщем все работает. Затем выключаю ЛРС, жду пока маяк перейдет в ждущий режим (начинает мигать однократно), включаю,при установке в режим пеленг, передатчик показывает, что в памяти ничего нет, жду, жду и ничего ,пробывал и через контрольную панель и через режим кнопка - результат один: передатчик видит маяк, затем осуществляет его, поиск и после выключения и включения в памяти ничего нет.Что делать.
Скажите для реализации ретранслятора какие приемники можно использовать. У меня Футаба 7, можноли с ее приемника снять сигнал ППМ для ретранслятора,  если нет, то какой приемник к ней подайдет. Спасибо.
Теперь можно какой хочешь сигнал снимать с какого хочешь приемника: http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/
Кто нибудь реально пользовал джой  со слоном?  Ну фигня какая то у меня. Не могу задействовать "грибок" на джое для управления камерой. Или это баг в прошивке (Не на старой не на новой не работает). Уж знать , что косяк и не мучаться..... Джой тип-2.  Каналы как то не по мануалу назначаются, не как в инструкции а как попало, ну и т.д.  Подключаю напрямую к передатчику....
GPS пытаюсь подключить к слону результат - 0  . И смолтим датчик и игловский молчат как партизаны. Подключаю напрямую к плате слона (АП у меня фишка)
Данные проверяю в контрольной панели. КП показывает RSSI  пакеты и т.д. а жпс данные молчок все по нулям.... Как жить дальше?
А какюподключаете? Какие провода с жпс куда на плату подключаете?
Как жить дальше?
Если ничего не помогает - попробуй прочитать инструкцию (С)
Можно было бы или фото, или картинку приложить, после чтения инструкции, но это лишнее, согласен  ;)
Да как в инструкции, подключаю, там фиг спутаешь,если игловский Rx c Tx  спутать можно то в тиме то все однозначно. Причем пин куда идет сигнал GPS работает нормально, сигнал идет, если питание и земля идет с "родных" плат модулей  то все нормально, подключаю питание со слона - "0"
Василий, для себя за 4 года тесного общения на форумах, я уяснил самое главное: хочешь получить ответ на вопрос - задай правильно сам вопрос! Чтобы из тебя не вытягивали информацию, по каждому предложению. Вопрос надо задавать так, как будто сам пытаешься на него ответить, просто закройте глаза и попытайтесь представить, как пользователи форума видят вашу ситуацию? Да ни как, только - так у меня ничего не работает!!! 99% процентов форумчан, даже не захотят вникать в такую проблему. Сейчас у Вас столько неизвестных, что просто не реально найти ответ.
1.Вот Вы пишите:
Я как-то подключал блютуз к Слону и тоже удивился потом, по своей серости, что Tx на слоне должен соединяться с Rx на модуле блютуз  :) , а ведь всю сознательную жизнь, думал что именно так, как по аналогии с разъемами +5В и (-) - подключаем то, что написано )))! Если для Вас все "однозначно" идем дальше.
2.
То есть, от "родных" плат модули  GPS работают, а от Слона не работают, так получается? Ну тогда, надо хотя бы измерить на слоне, напряжение, на тех пинах где должен быть + и - для подключения внешнего GPS. Вообще у меня, работает передача сигнала только одним проводом, только сигнал, питание самого GPS датчика, идет от АП.
3. Какой "Тип данных в УАРТ" у Вас стоит в КП?
reed и KIR понравилось это
Начинаем с простого:
- убеждаемся что датчик GPS работает (хотя бы глазом светит) в составе Игла;
- смотрим распиновку датчика (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1133059);
- фотографируем как оно воткнуто сейчас, разбираем разъём, с помощью иголки;
- берём серворазъём (можно в игловском), в первую очередь подключаем питание и землю, убеждаемся что при подключении к приёмнику Слона светодиод на датчике загорается (вставлять руками "не с похмелья", одев не туда питание можно попортить датчик);
- потом вставляем коричневый и проверяем функциональность;
- если проблемы остались - фотографируем и описываем детально;
- потом пишем на все остальные форумы ;)
Щас сфотаю. И схему скопирую.
Неужели с джоем никто не летал?....."грибок" не работает, ни на какие каналы не влияет.  5-кнопка (которая центрирует камеру) ставит в крайнее положение сервомашинку на 6 канале, а на 5 канал не влияет. А кнопка 7, которая должна включать 8канал, машет сервой на 5 канале. Все остальные кнопки как в мануале. Джойстик лоджи тех. тип-2 подключаю к передатчику.
Не помню в какой теме обсуждали выход новой народной ЛРС от Сергея....
есть какието новости? сезон завтра открываю :)
Сегодня протестил новую ЛРС Слон Дуалбинд 1 Вт, работает в двух диапазонах - 433 и 868 Мгц. Спасибо за помощь в тестах штатному Елабужскому штурману Валере (Valery68).
Слетал на 20 км, проблем вообще не было. На показания RSSI прошу не обращать внимания, пока еще не настроил. Порадовало, что комплект заработал прямо из коробки. Не нужно было заморачиваться с какими-либо настройками. Т.е приклеил модуль передатчика к задней части пульта Турнига-9XR, подав на него с пульта питание и ППМ. С приемника снял с первого канала сервовыходов суммППМ и подал его на автопилот SwiftAI-Смаллтим. После бинда приемника система ЛРС  заработала сразу. Сегодняшний полет был проверкой на качество связи, дальше не пустил ветер, с которым пришлось бороться весь полет. Теперь нужно подключить ЖПС приемник к приемнику, чтобы можно было считывать логи и подключить поворотку. Вот видео сегодняшнего полета с моментом разворота на макс.удалении:
Изменено пользователем Ильвир
Василий, KIR и Valery68 понравилось это
Одноватные модули только на передатчике?
"Старые" идеи воплощаются ;)
Готовят и 1 ваттные приемники!
BindEm понравилось это
:o
Интересна статистика. На каком расстоянии у Вас отваливается обратный канал? Смотрели ли персонально по диапазонам?
Получается, что делают апгрейд дуалбенда? Это параллельно с новой "народной" ЛРС! Блин, а что делать со старым дуалбендом?  :huh:  Самому менять ВЧ модули? Ведь захочется же 1 вт иметь как не крути! Озадачен теперь новостью!
:o
Вчера ветер был сильный, не летал. Сегодня погода получше, полетаю, посмотрю на каком расстоянии отвалится. А то до этого летал с отключенной ТМ, сейчас включил через КП.
Кто нибудь в курсе, Сергей дома или по командировкам? Мне бы вопросик по джою закрыть, прошивки кривые или у меня руки...... А то опыт есть две недели как то упирался, а потом выяснилось....... прошивочку надо подправить.
При подключении через блютуз "слон" первый раз при подключении как определяется? У меня какой то "invor" выскакивает,  это он или что то у соседей.
Он!
Уважаемый, vasia139.
Устал за Вами по форумам гоняться.
Если уж пишете один вопрос на два форума - посмотрите, может в другом уже кто-то ответил. С Вашим подходом, быстро потеряете всех желающих помогать.
Ильвир и vasia139 понравилось это
:o
Сегодня полетал, ТМ отвалилась на 8 км. Потом еще несколько раз пыталась восстановиться, вплоть до 13 км, но не смогла.
Ильвир, а по диапазонам смотрели, как быстро отвалился диапазон 868?
Чуть позже гляну, все в машине, занес только акки на зарядку.
