Опубликовано: 30 марта, 2014 Сделал, наконец-то, ретранслятор для DualBand. Кому интересно посмотрите. Отличная реализация! Особенно порадовало, с текущими ветрами, наличие магнитиков - практично, дальше некуда. Блютуз будет логичным дополнением, чтобы споттеру не было скучно :) Возврат по дисплею - штука интересная и аденалиновая, поэтому лучше делать вдвоём. Отогнав модель, включив стабилизацию в горизонте, перестаём смотреть на телик, а смотрим на дисплей лрс. Специально подготовленный споттер смотрит на телик и контролирует высоту, чтобы не заиграться. Газ в 40-50%. И очень даже увлекательное занятие получается, главное не торопиться и плавно разворачивать модель. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2014 Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой, не могу записать в память маяк пеленг, делаю все по инструкции,включаю ЛРС затем всавляю батарейку в маяк, потом ЛРС видит маяк предлогает нажать на кнопку для записи, нажимаю, жд,у начинает показывать ,как положено пищать, ну вообщем все работает. Затем выключаю ЛРС, жду пока маяк перейдет в ждущий режим (начинает мигать однократно), включаю,при установке в режим пеленг, передатчик показывает, что в памяти ничего нет, жду, жду и ничего ,пробывал и через контрольную панель и через режим кнопка - результат один: передатчик видит маяк, затем осуществляет его, поиск и после выключения и включения в памяти ничего нет.Что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2014 Скажите для реализации ретранслятора какие приемники можно использовать. У меня Футаба 7, можноли с ее приемника снять сигнал ППМ для ретранслятора, если нет, то какой приемник к ней подайдет. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2014 Теперь можно какой хочешь сигнал снимать с какого хочешь приемника: http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 апреля, 2014 Кто нибудь реально пользовал джой со слоном? Ну фигня какая то у меня. Не могу задействовать "грибок" на джое для управления камерой. Или это баг в прошивке (Не на старой не на новой не работает). Уж знать , что косяк и не мучаться..... Джой тип-2. Каналы как то не по мануалу назначаются, не как в инструкции а как попало, ну и т.д. Подключаю напрямую к передатчику.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 апреля, 2014 GPS пытаюсь подключить к слону результат - 0 . И смолтим датчик и игловский молчат как партизаны. Подключаю напрямую к плате слона (АП у меня фишка)Данные проверяю в контрольной панели. КП показывает RSSI пакеты и т.д. а жпс данные молчок все по нулям.... Как жить дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 апреля, 2014 А какюподключаете? Какие провода с жпс куда на плату подключаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 апреля, 2014 Как жить дальше? Если ничего не помогает - попробуй прочитать инструкцию (С) Можно было бы или фото, или картинку приложить, после чтения инструкции, но это лишнее, согласен ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 апреля, 2014 А какюподключаете? Какие провода с жпс куда на плату подключаете Да как в инструкции, подключаю, там фиг спутаешь,если игловский Rx c Tx спутать можно то в тиме то все однозначно. Причем пин куда идет сигнал GPS работает нормально, сигнал идет, если питание и земля идет с "родных" плат модулей то все нормально, подключаю питание со слона - "0" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 Василий, для себя за 4 года тесного общения на форумах, я уяснил самое главное: хочешь получить ответ на вопрос - задай правильно сам вопрос! Чтобы из тебя не вытягивали информацию, по каждому предложению. Вопрос надо задавать так, как будто сам пытаешься на него ответить, просто закройте глаза и попытайтесь представить, как пользователи форума видят вашу ситуацию? Да ни как, только - так у меня ничего не работает!!! 99% процентов форумчан, даже не захотят вникать в такую проблему. Сейчас у Вас столько неизвестных, что просто не реально найти ответ. 1.Вот Вы пишите: Да как в инструкции, подключаю, там фиг спутаешь,если игловский Rx c Tx спутать можно то в тиме то все однозначно. Я как-то подключал блютуз к Слону и тоже удивился потом, по своей серости, что Tx на слоне должен соединяться с Rx на модуле блютуз :) , а ведь всю сознательную жизнь, думал что именно так, как по аналогии с разъемами +5В и (-) - подключаем то, что написано )))! Если для Вас все "однозначно" идем дальше. 2. Причем пин куда идет сигнал GPS работает нормально, сигнал идет, если питание и земля идет с "родных" плат модулей то все нормально, подключаю питание со слона - "0" То есть, от "родных" плат модули GPS работают, а от Слона не работают, так получается? Ну тогда, надо хотя бы измерить на слоне, напряжение, на тех пинах где должен быть + и - для подключения внешнего GPS. Вообще у меня, работает передача сигнала только одним проводом, только сигнал, питание самого GPS датчика, идет от АП.3. Какой "Тип данных в УАРТ" у Вас стоит в КП? reed и KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 Начинаем с простого:- убеждаемся что датчик GPS работает (хотя бы глазом светит) в составе Игла;- смотрим распиновку датчика (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1133059);- фотографируем как оно воткнуто сейчас, разбираем разъём, с помощью иголки;- берём серворазъём (можно в игловском), в первую очередь подключаем питание и землю, убеждаемся что при подключении к приёмнику Слона светодиод на датчике загорается (вставлять руками "не с похмелья", одев не туда питание можно попортить датчик);- потом вставляем коричневый и проверяем функциональность;- если проблемы остались - фотографируем и описываем детально; - потом пишем на все остальные форумы ;) Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 задай правильно сам вопрос! если проблемы остались - фотографируем и описываем детально; Щас сфотаю. И схему скопирую. Неужели с джоем никто не летал?....."грибок" не работает, ни на какие каналы не влияет. 5-кнопка (которая центрирует камеру) ставит в крайнее положение сервомашинку на 6 канале, а на 5 канал не влияет. А кнопка 7, которая должна включать 8канал, машет сервой на 5 канале. Все остальные кнопки как в мануале. Джойстик лоджи тех. тип-2 подключаю к передатчику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Не помню в какой теме обсуждали выход новой народной ЛРС от Сергея....есть какието новости? сезон завтра открываю :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2014 (изменено) Сегодня протестил новую ЛРС Слон Дуалбинд 1 Вт, работает в двух диапазонах - 433 и 868 Мгц. Спасибо за помощь в тестах штатному Елабужскому штурману Валере (Valery68). Слетал на 20 км, проблем вообще не было. На показания RSSI прошу не обращать внимания, пока еще не настроил. Порадовало, что комплект заработал прямо из коробки. Не нужно было заморачиваться с какими-либо настройками. Т.е приклеил модуль передатчика к задней части пульта Турнига-9XR, подав на него с пульта питание и ППМ. С приемника снял с первого канала сервовыходов суммППМ и подал его на автопилот SwiftAI-Смаллтим. После бинда приемника система ЛРС заработала сразу. Сегодняшний полет был проверкой на качество связи, дальше не пустил ветер, с которым пришлось бороться весь полет. Теперь нужно подключить ЖПС приемник к приемнику, чтобы можно было считывать логи и подключить поворотку. Вот видео сегодняшнего полета с моментом разворота на макс.удалении: Изменено 9 апреля, 2014 пользователем Ильвир Василий, Valery68 и KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля, 2014 Сегодня протестил новую ЛРС Слон Дуалбинд 1 Вт, работает в двух диапазонах - 433 и 868 Мгц. Одноватные модули только на передатчике? "Старые" идеи воплощаются ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля, 2014 Готовят и 1 ваттные приемники! BindEm понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля, 2014 :oИнтересна статистика. На каком расстоянии у Вас отваливается обратный канал? Смотрели ли персонально по диапазонам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 Готовят и 1 ваттные приемники! Получается, что делают апгрейд дуалбенда? Это параллельно с новой "народной" ЛРС! Блин, а что делать со старым дуалбендом? :huh: Самому менять ВЧ модули? Ведь захочется же 1 вт иметь как не крути! Озадачен теперь новостью! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 :oИнтересна статистика. На каком расстоянии у Вас отваливается обратный канал? Смотрели ли персонально по диапазонам?Вчера ветер был сильный, не летал. Сегодня погода получше, полетаю, посмотрю на каком расстоянии отвалится. А то до этого летал с отключенной ТМ, сейчас включил через КП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 Кто нибудь в курсе, Сергей дома или по командировкам? Мне бы вопросик по джою закрыть, прошивки кривые или у меня руки...... А то опыт есть две недели как то упирался, а потом выяснилось....... прошивочку надо подправить.При подключении через блютуз "слон" первый раз при подключении как определяется? У меня какой то "invor" выскакивает, это он или что то у соседей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 У меня какой то "invor" выскакивает, это он или что то у соседей.Он! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 Уважаемый, vasia139.Устал за Вами по форумам гоняться.Если уж пишете один вопрос на два форума - посмотрите, может в другом уже кто-то ответил. С Вашим подходом, быстро потеряете всех желающих помогать. vasia139 и Ильвир понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 :oИнтересна статистика. На каком расстоянии у Вас отваливается обратный канал? Смотрели ли персонально по диапазонам?Сегодня полетал, ТМ отвалилась на 8 км. Потом еще несколько раз пыталась восстановиться, вплоть до 13 км, но не смогла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 Ильвир, а по диапазонам смотрели, как быстро отвалился диапазон 868? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля, 2014 Чуть позже гляну, все в машине, занес только акки на зарядку. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
