Опубликовано: 13 января, 2014 (изменено) Че за невезуха...2-ой слон (первого спалил по запарке), ни на одном диоды не горят. Хоть комп подключай хоть джой (джой работает, КП слона видит) , хоть с внешним питанием хоть без - не ГОРЯТ!!!. Может че не так делаю? Изменено 13 января, 2014 пользователем vasia139 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 января, 2014 А контрольная панель видит передатчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2014 (изменено) А контрольная панель видит передатчик?конечно видит. Я же в ней каналы для джоя определял.Джоем самик рулится. (Я его на 13-16 каналы посадил и замиксил на 1-4, туда же подмешал передатчик РУ, чтоб джоем и РУ можно было рулить) но зеленый диод не загорается при подключении джоя. Контрольная панель данные с передатчика считывает ( я по крайней мере каналы менял через нее и миксы выставлял), а красный диод не горит. Подключал КП к передатчику и с внешним питанием, все равно не горит. Изменено 16 января, 2014 пользователем vasia139 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Помогите с подключением LRS Rockwell DualBand, пожалуйста.У меня аппаратура Futaba t10chg и приемник R6014HS PPM можно вывести с аппаратуры, а с приемника можно? Чтобы не привязываться проводами к LRS передатчику.Если можно, то где ppm выход у приемника Какая максимальная длина кабеля для PPM сигнала, 2-3 метра можно? Какой именно пин у футабы десятой отвечает за выход ппм сигнала?Эта картинка верна? Или для разных футаб разные пины? В LRS нужен именно PPM out, верно? А то что-то не работает LRS у меня пока.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 У вашего приемника нет CPPM-выхода.Подойдет такой: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19626__FrSky_TFR4_4ch_2_4Ghz_Surface_Air_Receiver_FASST_Compatible.htmlПодключите его CPPM-выход ко входу передатчика LRS и будет счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Подойдет такой: http://hobbyking.com...Compatible.html Понял, при случае закажу, спасибо! Тогда какой пин из футабы заводить на ЛРС передатчик? И какой длины может быть провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Из Футабы вам никакой пин никуда заводить не придется.Вы соедините выход приемника который я вам рекомендовал со входом передатчика LRS.Связка примемник-передатчик - это ретранслятор.А провод чем короче тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Так все же как с футабой его законектить если нет этого спец приемника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 (изменено) Так все же как с футабой его законектить если нет этого спец приемника? Ну как... У вас же есть распиновка футабьего тренерского разъема.Возьмите оттуда землю, + и PPM (S). Вот и все.Если будете использовать экранированный кабель, допустима длина 4-5 метров. Изменено 21 января, 2014 пользователем rattis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Разобрался. В купленном мною кабеле был выведен PPM IN, соответственно разобрал, перепаял на OUT и заработало. Появилось еще несколько вопросов:1) У меня есть полный комплект Eagle Tree с наземкой и Лрс, кому отдавать управление поворотом антенны, EagleEyes или передатчику LRS?2) Как в воздухе понимать что уровень сигнала между приемником и передатчиком ЛРС на пределе и требуется разворот?3) Все данные Eagle Tree передаются по видеолинку, то есть как только он отвалится я потеряю изображение и всю телеметрию, которую вывел на экран ноута, так?Отсюда вопрос, можно ли данные Eagle Tree как то пустить через ЛРС или это бред на гране фантастики? Я просто не понимаю, что мне делать, если видеолинк отпадет, с ним и телеметрия, останется только управление, что делать в этой ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 кому отдавать управление поворотом антенны, EagleEyes или передатчику LRS? Обычно управление повороткой отдают автопилоту. В вашем случае Иглу.Я не очень хорошо помню что там есть у Слона для работы с повороткой, но по-моему нужно к приемнику подключать GPS. Как в воздухе понимать что уровень сигнала между приемником и передатчиком ЛРС на пределе и требуется разворот? Наблюдать за значением RSSI. можно ли данные Eagle Tree как то пустить через ЛРС или это бред на гране фантастики? Вы сами ответили на свой вопрос. останется только управление, что делать в этой ситуации? Нажимать волшебную кнопочку "возврат домой". bocharov понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Обычно управление повороткой отдают автопилоту. В вашем случае Иглу. Я не очень хорошо помню что там есть у Слона для работы с повороткой, но по-моему нужно к приемнику подключать GPS. GPS я к нему подключу игловский, то есть у меня два устройства готовые управлять поворотом антенны, чем лучше все же?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 GPS я к нему подключу игловский Т.е. вы хотите использовать один GPS и для автопилота и приемника LRS?А если они на разных скоростях работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 В инструкции у ЛРС так предлагается сделать, я ничего сам не придумываю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 не придумываю Подтверждаю, сам проверил на связке Игл + Дуалбэнд.Но теорию bocharov-у не мешало бы подтянуть. А то тема превратится в отчёт о его прогрессе в FPV. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 Сергей, может пропустили мой вопрос, повторюсь: В мануале написано: Цитата Антенный трекер. Для наведения направленной антенны на ЛА в процессе полета на землю передаются и на земле обрабатываются данные – удаление от точки старта в плане (в метрах, максимум 65535), азимут на базу и высота полета (в метрах, максимум 65536) . Из этих значений рассчитываются угол места на ЛА и азимут на ЛА. Удаление от точки так же служит для выдачи команды на переключение антенн на внешний антенный коммутатор (дополнительная опция). Сергей, что за команда на коммутатор? Это сигнал как на серву - PWM? Как работает сам коммутатор? Это типа как диверсити для двух антенн? Где можно подробнее почитать как подключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 (изменено) Да, наверное пропустил. Команда на коммутатор - обычные логические уровни 0 и +3 вольта, с ножки процессора через защитный резистор в 300 ом. Сам коммутатор задумывался для переключения 2-х антенн: направленной и ненаправленной. Но , учитывая крайне низкий интерес обычных пользователей к функции поворотного устройства и переключения антенн, пока еще не реализован в серии. Для некоторых заказных примений он встроен в состав антенной системы (для коммутации приемных видеоантенн вместе с малошумящим предварительным усилителем). Это позволяет в ряде случаев обойтись без поворотного механизма антенны. То vasia139 - какая у Вас версия прошивки передатчика? На 3.0 BETA светодиоды не работают, мой косяк, там они отданы под отладочный режим. Поправлю в будущей 3.1 Изменено 22 января, 2014 пользователем rcslon Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 А правильно я понял, на передатчик можно подать до 16 вольт, на ту колодку где PPM вход из аппаратуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 (изменено) Да, не более 16В! Если рассчитываете подключить 4S, надо быть осторожным, там будет 16,8В !!! Лучше не рисковать! Изменено 22 января, 2014 пользователем Drozd79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 я от автоаккумулятора - норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 я от автоаккумулятора - норм?Разумеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2014 Главное чтобы аккумулятор был не от камаза ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 В камазе два акка по 12V соединенных последовательно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 января, 2014 (изменено) "Для контроля загруженности радиоспектра в месте полетов, а так же для оценки помех, вносимых сторонним оборудованием (камеры, видеопередатчики, DC-DC конвертеры, OSD системы и пр.) установкой параметра «РЕЖИМ РАБОТЫ» в 1 можно включить спектроанализатор" Не могу найти в контрольной панели окошко "РЕЖИМ РАБОТЫ" на какой он вкладке находится? Или это окошко, что и "режим поиска"И второй вопрос Джойстик и блютус можно подключать одновременно? И блютус при передаче в UART и по USB сообщения $GPRMC с данными о положении ЛА ,через Bluetooth GPS Provider может работать только с гуглом или можно подключить любую навигационную програмку, типа OziExploer Изменено 25 января, 2014 пользователем vasia139 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2014 (изменено) Пытаюсь скачать лог файл из передатчика, но качается очень медленно, примерно за 2 секунды 1 строка, то есть это не один час загружать... или я я что то не так делаю? UPDATE:Разобрался, лог файл только в приемнике ведется... Можно тогда спросить, последние известные координаты в передатчике откуда берутся? Там только послдение или можно прочитать и другие? Можно узнать точное время последних координат? Изменено 26 января, 2014 пользователем bocharov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
