Posted February 21, 2014 Это не диод, а конденсатор. Взорваться может от переполюсовки. То, что его на одной плате нет, видимо первые версии. Можно подробнее узнать как Вы запитали АП и приемник? БЕК от регулятора скорости использовали? Куда подключали? Какой АП используете? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Это не диод, а конденсатор. Взорваться может от переполюсовки. То, что его на одной плате нет, видимо первые версии. Можно подробнее узнать как Вы запитали АП и приемник? БЕК от регулятора скорости использовали? Куда подключали? Какой АП используете? Понятно, конденсатор танталовый 22мкФ на 20Вольт. Визуально не увидел разницы не в дорожках не в наборе клем,диодов и кондеров между старым и новым.Автопилот Swift AI NG. Напряжение взял непосредственно с АКБ LI-PO 3S, подал напругу в место отмечанное на фото, черный минус, ну и + на красный. У автопилота и приеника земля общая. Перепутать полярность не мог, так как автопилот работает, а приемник стрельнул. А что еше может сгореть, кроме кондера? Можете принципиальную схему скинуть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Можно не 100 нф, а 10 нф, и даже 1 нф (1000 пф) попробовать. Поставил 10 нФ, работает потенциометр как и требовалось. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 То, что стрельнуло, это конденсатор 22 мкф на 20 вольт. Если он взорвался, на это могут быть только 3 равновероятные причины - подано было свыше 20 вольт - заводской брак этого конденсатора- переполюсовка по питанию. Но! обычную переполюсовку приемник переживает без проблем, там есть защита в виде диода. Устроить такую хитрую переполюсовку можно только если сжечь какую-нибудь минусовую дорожку на приемнике касанием силового провода батареи. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Напряжение взял непосредственно с АКБ LI-PO 3S, подал напругу в место отмечанное на фото, черный минус, ну и + на красный. У автопилота и приеника земля общая. Нет я не про это. У Вас с приемника к АП идет один провод, и там какие провода? минус и сигнал РРМ ? Плюсовой провод отключен? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Коллеги, подскажите, где можно купить готовую антенну для Rockwell Hobby 868 взамен родной пипетки?Сейчас использую данный комплект для полетов в радиусе 3км, но есть желание увеличить дальность. Вариант с бустером рассматриваю в последнюю очередь. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Где купить не подскажу, а вот можно согнуть рамку по форме квадрата со стороной 82 мм из медного провода диаметром 2-3 мм. Посередине одной из сторон проволоку разрезать и кратчайшим путем припаять в SMA разъем (один конец в штырьку, а другой к корпусу). Работать будет намного лучше штыря, но будет направлена перпендикулярно плоскости рамки. Evseitch likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 21, 2014 Где купить не подскажу, а вот можно согнуть рамку по форме квадрата со стороной 82 мм из медного провода диаметром 2-3 мм. Посередине одной из сторон проволоку разрезать и кратчайшим путем припаять в SMA разъем (один конец в штырьку, а другой к корпусу). Работать будет намного лучше штыря, но будет направлена перпендикулярно плоскости рамки.Спасибо, Сергей. Приблизительно какая ДН будет у такой антенны? Если я правильно понял провод в месте разреза нужно загнуть вниз, чтобы припаять к разъему? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 22, 2014 а я чего-то не понял как делать (( Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 22, 2014 Ну например вот так http://rezonans-58.narod.ru/index_1_uhv.htm Evseitch and Drozd79 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2014 Ну например вот так http://rezonans-58.narod.ru/index_1_uhv.htmТам почему-то Z = 70, и для СВ-антенн питание тоже на 75 Ом рассчитывается... Боюсь, что именно этот сайт не очень подходит для наших целей. А вообще тема рекомендованных антенн для Rockwell очень интересна. В частности:1. Готовые антенны на 433 и 868 МГц, дешевые и качественные (можно отдельно:)2. Самопальные антенны, не требующие сложного оборудования для настройки3. Продвинутые самопальные антенны - но скорее всего владельцы высокочастотных антенных анализаторов сами знают что делать, так что этот пункт менее актуален. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 14, 2014 (edited) доброго всем время суток я новечок в этом деле , подскажите совместимо лиLRS Rockwell Hobby+ и Dualband от 1Slonс ArduPilot Mega APM 2.6 + Ublox 6M GPS w/ compass DIY Drones APM2.6 Free solderиNew RC Mini FPV 5.8G Video A-V Transmitter-Receiver 3KMс выводом телеметрии на экран ноутбука или fpv экранеили лутше LRS Rockwell Hobby+ и Dualband от 1Slon и SwiftAI NG при упровлении через ноутбук + джостик.заранее спасибо. Edited March 14, 2014 by knh1986 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 16, 2014 Совместимо, конечно. Настройки в Дуалбенде гибкие, все сделаете под себя. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 Коллеги, всем привет. Скажите, есть ли кто-нибудь в Москве, кто пользуется DualBand и мог бы мне помочь? Не знаю, как подступиться к системе. При подаче напряжения девушку слышно, но на дисплее - ничего. Контрольная панель передатчик тоже не видит, пишет что нет портов.Подозреваю, что всему виной мои не очень прямые руки, т.к. брал комплект у хорошего человека, и у него всё точно работало. Скорее всего, я при сборке наземки что-нибудь повредил, но что именно?Короче, не знаю что делать, подскажите кто-нибудь что-нибудь :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 Дисплей как подключается к плате? Разъемом? Посмотрите правильность установки разъема по мануалу, может банально перепутали когда собирали все. Контрольная панель передатчик тоже не видит, пишет что нет портов. Из мануала к Контрольной Панели"В связи с тем, что программа подключает порт при старте и отключает при завершении работы, следует всегда подключать устройства ПЕРЕД запуском программы, а отключать только ПОСЛЕ завершения работы контрольной панели." Вы как делали? Дмитрий, очень советую зарегистрироваться и скачать на офф-сайте мануал на Дуалбенд и на КП, сохраните устройство, нервы и время! Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 (edited) Сергей, вопрос по Дуалбенду. Делаю ретранслятор, может уже обсуждалось, не нашел, если я ставлю согласованные выносные антенны на магнитах на крышу авто на плате передатчика Дуалбенд, можно убрать противовесы антенны? И еще немного не в тему, давно хотел узнать почему именно "Слон"?? :) Edited March 28, 2014 by Drozd79 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 Да, дисплей на разъёме, но перепутать там что-либо невозможно :)Беда ещё в том, что я не знаю, что именно не работает: сам дисплей умер, или на разъёме для него пусто.Дисплей вообще может как-нибудь сломаться/сгореть, кроме механического повреждения? Шлейф прозвонил, обрывов нет. Что ещё можно с ним сделать?Само собой, мануал скачан и наскоро выкурен. Хотя насчёт последовательности включения - вот тут-то я Слона и не приметил, спасибо! Видимо надо как в настоящей авиации, перед посадкой в кабину учить РЛЭ наизусть :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 следует всегда подключать устройства ПЕРЕД запуском программы, а отключать только ПОСЛЕ завершения работы контрольной панели." Вы как делали? Увы, ни к чему мои повторные попытки не привели. Всё по-прежнему: КП не видит передатчик, дисплей девственно чист, я опечален =( Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 Какая прошивка? Для работы дисплея нужна прошивка своя! Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 Какая прошивка? Для работы дисплея нужна прошивка своя! Дисплей раньше прекрасно работал, бывший хозяин аппаратуры завсегдатай этой ветки =) Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2014 Всем, совет! - если рученьки кривые -все надо покупать в двойном количестве, очень помогает.На приемнике не пашет 8-ой канал, замикшировал на 9 канал и снял сигнал с 9 пина на приемнике (ну чтоб все 8 каналов с ретранслятора задествовать, так как подаю на передатчик ППМ сумм).Подключил дисплей - еще печалька - судя по графическому индикатору (столбику (4)) приемник не слышит передатчик на 433 (на 868 и 3 и 4 "столбики" в норме). А передатчик приемник очень даже хорошо "слышит".Приемник перепрошивал. Прердатчик с другим приемышем - все нормально отрабатывает.И че теперь делать? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2014 Вроде в инструкции видел, а теперь найти не могу....Можно ли избирательно отключить телеметрию только в одном канале, например по 868 идет управление(телеметрия на 868 отключена), а на 433 с приемника на передатчик идет телеметрия (управление на 433 не передается)?Или отключается телеметрия сразу на 2-ух каналах? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 30, 2014 (edited) Сделал, наконец-то, ретранслятор для DualBand. Кому интересно посмотрите. Edited March 30, 2014 by Drozd79 BindEm likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 30, 2014 Вроде в инструкции видел, а теперь найти не могу....Можно ли избирательно отключить телеметрию только в одном канале, например по 868 идет управление(телеметрия на 868 отключена), а на 433 с приемника на передатчик идет телеметрия (управление на 433 не передается)? Или отключается телеметрия сразу на 2-ух каналах? Нет, так нельзя или есть телеметрия на обоих диапазонах или совсем нет. То, про , что говорите, обсуждалось на форуме, до реализации не дошло. Share this post Link to post Share on other sites
