stick
436 сообщений в этой теме
Это все вариации лампочкотестов, только более технологичные.
..придется снова шаманить..)))
жалко что ничего путного из приборов до 200 дол не купить
Я не спец, но антенщики сказали, что приборы до 300$, которыми пользуется IBCrazy - это полная шляпа. Немногим лучше лампочек. Адекватные приборы на наши частоты от нескольких сотен тысяч рублей начинаются. Хорошо бы взять два прибора (у кого есть оба) и сравнить на разных антеннах, что они вообще показывают и совпадают ли вообще эти показания, хоть примерно.
Не буду спорить с антенщиками, скажу что точно знаю:
1. Мой $200 приборчик показал мощность Лавмейта 1000мвт = ровно 1Вт, а мощность Рэнджвидевского 800мвт передатчика - весьма близкую к тому, что заявлено у Вовы.
2. То что показывает КСВ-метр вполне согласуется с уменьшением нагрева передатчика.
В принципе, и первое и второе (при некотором опыте) вполне видно по лампочке :) У приборчика просто точность немного выше  :)
У вовы 800мвт дает 600мвт и это да же написано на сайте, а так же мерили на форумах.
Мерил 2 штуки:
V(в)  ТХ_Виктора  Мой_ТХ
10в           0,3Вт     0,42
11в           0,4Вт     0,5
12в           0,5Вт     0,56
13в    почти 0,6Вт  0,65
Больше на давал
У Вовы максимальная мощность заявлена при 14в, я столько не подавал. Но скорее всего будет 0,65-0,75Вт
НУ мне в принципе нравится Вовин 800мвт, у меня два таких. на нем можно до 20 км летать и на обычный патч принимать хорошую картинку. Так же излучение не такое сильно и не будет глушить РУ на 2,4 как это делает тот же Лавмейт 1 ват или Киатец 1500мвт
Питание не очень удобное, что мощность зависит от напряжения. С другой стороны это плюc- можно понизить мощность если возникают проблемы. И кнопочкой удобнее по каналам пощелкать :)
В общем мне тоже нравится)
Можно повесить импульсный приобразователь питания которые на Ебее по 2 $ продаются, они помех не дают но могут четко держать 12 вольт, иногда ставлю вместо второго аккума , у меня распаян разъем под балансирный к аккуму и на видео ТХ.
А что за прибор?
То, что я тестил(1, 2, 3)  не дотягивало до заявленного. Но это при 3S.
А что за прибор?
Как у ИБКрези
KIR понравилось это
Еще раз про расчеты....
Только что сделал очередной клевер. Добавил "усам" по 3мм(к расчетным). И вуаля - требуемые 1160МГц !
Но не все так хорошо... Залил эпоксидкой и на те вам +20МГц :(((   итого 1180МГц.......
Скажите. я так понял , что при заливке эпоксидкой частота сдвигается на + 20-------это везде наблюдается при заливке эпоксидкой?..есть ли закономерность?
..может сразу добавлять к расчетам по 3 мм, так сказать поправка на эпоксидку.....(у меня просто прибора нет и не чем померять :( )
Изменено пользователем al88
А что за прибор?
Как у ИБКрези
он вроде по паспорту-
Частотный диапазон 1.8 - 200 мгц???
На фото хорошо ж видно- 0,9-2,5ггц
Вы 801 SII модель смотрели?
Кстати его на сайте DAIWA нету, и это правильно. Я им писал, спаршивал что за фигня, не подделка ли. Они ответили, что это их девайс, но не для розничной продажи.
Я правильно понял, рамки одноразовые????
Кстатии не хочу вас огорчать, но антенны по линейке далеко не всегда получаются :(
Я вот сам подбираю коэффициенты удлинений для своих поделок....
К примеру делал клевер по расчетам на 1160МГц. Длина плоской части по калькулятору = 66мм(видно на второй фотке)
А получилась антеннка на 1229МГц. Для этой частоты длина плоской части должна быть 62,5мм     :(
 Вот по-этому и не верю я в линейку....
Молчал, читал... Не выдежал! Какая на..н линейка!!! Вы как антенны на СВЧ считаете? Почему никто не принимает во внимание материал антенн? Почему никто не считает коэффициент замедления? Спецы, блин... Хотите по линейке делать - берите соответствующий материал, считайте скин-эффект, соттвественно изменятся линейные размеры!
volveg понравилось это
Та ладна :) Лично я делаю из того материала, который указан в инструкции.
Там написано- стальная омедненая 0,8мм. Пошел в магазин и купил такую.
Вот прямо на такой катушке как на фото (по ссылке) она и была :)
Чет не понял в чем упрек..??? я ж как раз и не по линейке делаю...
"Там написано- стальная омедненая 0,8мм. "
Такую и использую, но с приведенными расчетами не сходится...
Александр, это не упрек, это писк души... или ответ на то почему -
"К примеру делал клевер по расчетам на 1160МГц. Длина плоской части по калькулятору = 66мм(видно на второй фотке)
А получилась антеннка на 1229МГц. Для этой частоты длина плоской части должна быть 62,5мм"
я знаю, что параметров очень много, и простыми формулами тут не обойдешься. И это я доказываю практикой. Показываю, что линейка хороша, но путнего с ней не получится... Я как бы на вашей стороне :)
Да, параметров достаточно много, коэффициент замедления как раз напрямую связан с материалом, а материал с линейными размерами..., антенны на одну и ту же частоту сделанные из меди и "люминя" будут иметь разные размеры... а тут комплексный и очень нехороший для антенн материал, сталь+медь, причем толщина меди величина неизвестная и наверняка непостоянная. Так что про настройку антенн на приборе вы как раз на 100% правы.
...Прочитал еще раз все
............ :blink:   блин ..засада...
.....я понимаю, что по линейке- шаманство.....
а если прибора нет!
кто делал по приборам, подскажите ТОЧНЫЕ размеры антен из стали-меди  для частот :
1200
1160
1120
1080
IBCrazy делал, Stick делал, в размеры в шапке темы :)
Делал антенну на 1160мгц и попал куда надо. Вторую делал по размерам на 1080, а получилось снова на 1160.
Теперь у меня их две  :)
В общем делайте по размерам из калькулятора (или на пару мм больше) и сильно не замарачивайтесь- идеальное согласование совсем не обязательно. Все их делают и не задумываются об этом :)
Мы больше вопрос "а почему так?" обсуждали :)
Странно у вас получилось.
