Опубликовано: 4 июля, 2014 (изменено) А то не понятно. И в доке про это нет.Да вроде это легко проверить - нажмите на кнопочку "OSD" на главной форме наземки.Весь набор информации будет показан на черном фоне, я так и делаю, если что-то нужно проверить :). Изменено 4 июля, 2014 пользователем LaPart dundel1 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2014 А то не понятно. И в доке про это нет.Да вроде это легко проверить - нажмите на кнопочку "OSD"Дык. Это когда с системой более менее знаком. А я вот так до последнего момента и непонял для чего кнопка вкл-выкл.Ну не важно. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2014 Завтра поеду облетывать. Сдается мне, что придется заново триммировать аппарат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2014 Сдается мне, что придется заново триммировать аппаратКак просто совет - возьми на поле отвертку\шестигранник... Я советовал бы использовать механическое тримирование (особенно на ЛК), хотя Пират прекрасно понимает тримира с аппы, но лучше по-старинке - механникой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 Народ кто смотрел сколько времени нужно чтобы установился горизонт? у меня коррекция с -2.5 до -0.4 занимает почли 12 минут .. это время ждать на земле ? и кто помнит как на экране собственный логотип записать?) не получается так WING и показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 задаю имя но не понимаю как сохранить его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 кнопкой Запись, вместе с микшером.По остальному, оставьте один из режимов ручной на всякий случай и сделайте вылет с записью видео. Демпфер до 0.1 и повторите условия, при которых возникла тряска.От трясучки горизонт может и уводить, но он должен возвращаться взад.Уход на 2 градуса с температурой не считается серьезным, у нас ведь не лазерные гироскопы.В общем, жду видео. Василий понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 хорошо. будем эксперементировать. через 15 минут дрейф прекращается это эксперементально подтверждено. сейчас вожусь с влиянием видео на датчик вс.в связи с этим вопрос какого вида сигнал идет с датчика постоянка или переменный по частоте? наводка идет по сигнальному проводу и думаю или дроссель применить или блок конденсатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 горизонт не от трясучки а от прогрева. 2 градуса.. многовато. у меня х8 в низ начинает лететь. сейчас перекалибровал послле длительного прогрева. посмотрю как будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 повторять будем пробовать... хотя в крайний раз... самолет так тряхнуло что датчик на 5ж сработал и он тихо приземлился в почти километре в поле с земляникой пока искали поели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 Коллеги, разрешите несколько вопросов от новичка по Мегапирату:1. Правильно я понимаю, что при полёте по точкам, они задаются на земле, и во время самого полёта изменять\добавлять точки нельзя?2. Есть возможность добавить ещё датчики?Например, очень хотелось бы добавить датчик влажности DHT22 и освещённости.Для полёта они, конечно, бесполезны. Но мне всегда были интересны метеоданные.3. Есть ли части кода доступные для изменения?Например, хотел бы добавить вывод датчика BMP085 на OSD в мм.рт.ст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 1. менять задание целиком можно через модем, или составить задание через КИ и прописать возможные ветвления.2. возможность есть. КИ поддерживает работу с любыми внешними устройствами по I2C3. Командный интерпретатор в вашем полном распоряжении. Печатать на ИЛС он тоже может - у консоли собственный экран. Читаем руководство общее и по КИ в частности. AlexZam понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 просматривая сайт Али экспресса попадаю вот на такие устройства http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-3Pcs-Lot-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-project-Drop-Shipping-1-TK0460/1956042796.htmlВсвязи с этим вопрос к Олегу а можно как нибудь совместить это с Мегапиратом в качестве поисковика? мне кажется идея неплохая цена устройства небольшая а поисковик на борту добавит функционала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 Не, конечно, платка выглядит симпатично, только я так и не понял, что такое "ардуина грузо падения анти кражи продукты" :D Василий понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 так понимаю передатчик для поиска в том числе. но я не знаком с ардуино думал может вы знакомы может как нибудь можно сигнал давать с серво разьема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 у смалтима есть поисковик вроде на борту. а тут как говориться просто идея) отдельные товарисчи доровато предлогают подобные устройства вот и подумал а если как то совместить вот и предложил разработчикам) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 если нужен маяк, лучше посмотрите предназначенные для этого вещи, типа "слон-пеленг" или как его там... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 не получается настроить подвес, Олег распишите подробно процедуру настройки. А то тыкаюсь как слепой котенок, все настройки перепробовалкуда подключать ось ЯВ?Олег выручайте, завтра последний сухой день обещают, очень хочу попробовать подвес в полете !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 просматривая сайт Али экспресса попадаю вот на такие устройства http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-3Pcs-Lot-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-project-Drop-Shipping-1-TK0460/1956042796.htmlЭто простейшие приемник и передатчик с АМ. Смысл это вешать не понимаю. Мощность маленькая. Помех дает много. Их используют во всяких ДУ управления дверями и в ардуинах для управления игрушками. Василий и dundel1 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 у меня проблема с осд или с камерой, больше месяца пытаюсь ее победитьвот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=muj_18vg3PM всегда спустя 10 -15 мин полета начинает дергатся осд, думал камера нагревается, но поставил еще одну камеру через переключатель, сам переключатель переключает входы видео и отключает питание у неработающей камеры, на видео видно как я переключаю на другую камеру и дрожание пропадает, но спустя некоторое время и на ней дергается осд, значит не в камере дела, остается только пират? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 у меня проблема с осд или с камерой, больше месяца пытаюсь ее победитьвот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=muj_18vg3PM всегда спустя 10 -15 мин полета начинает дергатся осд, думал камера нагревается, но поставил еще одну камеру через переключатель, сам переключатель переключает входы видео и отключает питание у неработающей камеры, на видео видно как я переключаю на другую камеру и дрожание пропадает, но спустя некоторое время и на ней дергается осд, значит не в камере дела, остается только пират? А ГПС трекер не стоит случаем? Очень похоже на мое подергивание на MFD, когда трекер близко стоял к автопилоту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июля, 2014 нет, трекера нет, мобильный на земле полностью выключен, а так да, очень похоже на ваше видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2014 (изменено) значит не в камере дела, остается только пират?Откуда такой нехороший звук на видео? Ведь это не мотор самолета через микрофон?А это может значить, что идут (пролазят) импульсные помехи по общему проводу, если камера или плата СУ часть своего тока потребления "добавляет" в контур звука (а так как он с видео почти одинаковый, то и видео страдает). Так что это не пират - скорее всего питание.Если проводка правильная - звуков практически на видео не будет (только дядя Рита будет громко слышен :))Чистый звук - чистое видео :) Изменено 6 июля, 2014 пользователем LaPart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2014 Про подвес, всю ночь он меня мучал, в итоге мы договорились с пиратом и подвес заработал и стал стабилизировать камеру по 3 осям.осталось разобраться почему не работает управление подвесом с пульта!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июля, 2014 Сегодня выдалась погода. отработали автопосадку Олег демфирование поставил 004 вроде получше стало флаттера не заметил. ну и как финал видео автопосадки Valery68, dundel1, Syberian и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
