2931 сообщение в этой теме
В субботу постараюсь провести полноценные испытания жду от Олега прошивку по удержанию высоты
Уважаемые коллеги Василий и Creator991!
Приношу  извинения за доставленные неприятности!
Выяснилось, что во время производства крайней партии датчиков воздушной скорости при изготовлении плат была допущена ошибка с маркировкой.
В результате выводы питания и выходного сигнала перепутаны местами.
Вследствие этого у вас возникли проблемы с измерением и отображением скорости.
К счастью, "лечение" простое: - нужно в разъёме датчика поменять местами красный и оранжевый провод.
Исходный вариант:
Надо сделать вот так:
После этого подключить к АП, обнулить, и проверить. Должен продуваться ртом с расстояния примерно 10см до ПВД до 60-90 км/ч.
Василий, если не хотите оставлять себе второй датчик, готов забрать его обратно с возвратом Вам денег. Пересылку от Вас до меня тоже оплачу.
Valery68, Creator991, reed и 2 другим понравилось это
Спасибо за решение!!  сначала все испытаю потом решу надеюсь по времени нет лимита
а то я трубку пито уже даже пересобрал)
Разумеется.
Да, вдогонку к посту 1503 - это касается только названных двух человек, и ещё одного, который здесь не присутствует. Ему отправлено отдельное сообщение.
У остальных датчики нормальные, переделывать ничего не надо. :)
А уже почти уговорили ;)
dundel1 понравилось это
"лечение" простое:
Вот спасибо, а тоя уж думал у меня руки кривые!
Игорь еще вопрос, если я установлю датчик ВС в крыло, носитель SKUA (типа NAJA) там тянущий винт, у меня получается серво удлинитель  до него 0,5метра, как повлияет на работу СВС?
Не должно повлиять, если близко и параллельно не будет силовых проводов.
Там низкоомный выход и проблем быть не должно. Но если  скорость будет скакать (от помех) - вместо проводов протянуть капельницу, а датчик в фюзеляж.
Василий понравилось это
Провода поменял на земле дую работает)пока дожди жду облета.странно что я и так продувал.. правда дуть сильнее приходилось)) :blink:
Дело в том, что он как-то работает и в неправильном включении, только "тупит" и диапазон меньше.
Игорь я на втором датчике провода перепаял удлинял..это как  влияет на отправку? просто у меня в самолет не поставить с коротким проводом
Я присутствую :)
Изменено пользователем vaspirin
Только у меня УЖЕ поменяны местами желтый и красный провода у самой платы.
Если можно сделайте пожалуйста фотку самой платы  и пометьте где у нее какие контакты.
у меня тоже поменяны на плате но сегодня поменял на разьеме все заработало
Ок. Посмотрим.
Я еще не ставил. Восстанавливаю аппарат после летного происшествия.
Я присутствую
Отлично! :) А то через мыло-магазин долго и непонятно получается.
Только у меня УЖЕ поменяны местами желтый и красный провода у самой платы. Если можно сделайте пожалуйста фотку самой платы и пометьте где у нее какие контакты.
На плате провода чередуются на всех датчиках вразнобой, не по стандартному.
Вот фотография платы датчика снизу:
Крайние (на плате, не в шлейфе!) красный(маркировка +5V) и оранжевый(маркировка Vout) нужно поменять местами либо на плате (перепаять), либо в разъёме (вытащить и переставить).
В разъёме гораздо проще и быстрее это сделать.
Это вото правильного датчика?
Спрашиваю чтобы по нему ориентироваться.
вроде нет . присмотрись к своему также наверное
Еще вопрос. Выходы БАНО какой ток держут? Хочу пищалку прикрутить
Это фото датчика, который у Вас. И который нужно переделать так, как написано под фото.
10мА
Все понял. Спасибо. Теперь вопросов нет. Извиняюсь за тупость. :blush:
По поводу  БАНО тоже ступил. Сейчас плату посмотрел, выхода подключены сразу к АРМ.
Пищалка 30 mA. Сколхозим ключ.
Phantom FX-61 FlyWing + MegapirateX auto mode takeoff & landing
День удался, погода отличная! У нас в Томске уже 2 недели почти Африка, днем 28-34 гр. почти без ветра. Сегодня (2014-06-22) отлично выполнил программу полета в поле. Был не плохой ветер, стабильно от 4 до 12 м/с. Автопилот работает хорошо, но как всегда много мелочей не учтено, в общем продолжаю отстройку аппарата в комплексе. Сегодня достигнуты хорошие практические результаты, на основании которых отстрою режимы полета еще лучше.
На этом видео самый интересный полет в автоматическом режиме взлета и посадки (с некоторыми паузами в стабилизацию и возврат на базу), но не самый удачный :-) , скорее самый прикольный! Остальные 3 до и 2 после выполнены безупречно, правда в режиме просто стабилизации :-)
Надо еще добавить, летал без датчика воздушной скорости. В прошлый раз при не очень гладкой посадке трубкой Пито пропахал землю, в итоге пока исключил ее из конфигурации MPX.
Setup:
  • Flywing Phantom FX-61 (HobbyKing dealer)
  • radio Specrtrum DX8 & RX Ar8000 + sattelite
  • motor Scorpion SII-3014-1220 & ESC 30A
  • autopilot MegapiratX со всей обвязкой без датчика скорости.
Принимаю советы на что смотреть при настройке.
Евгений понравилось это
Настроить ИЛС под камеру
Уменьшить Демпфер в 2 раза
Отодвинуть дальний и ближний приводы не менее, чем предлагает "авто".
Остальное, похоже, в норме.
Видео-технички просьба выкладывать без музыки и особенно без стабилизации изображения! Чуть глаза не сломал....
alexBer, Василий и dundel1 понравилось это
