[auto-generated] 10 Май 2016 15:27
Текущие версии:
Прошивка 2.0.6086 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
Наземка №97 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip
1) введена проверка адекватности компаса при его начальной калибровке. Если показывает "compass cal error, using defaults" - компас под замену.
2) Доработан модуль S.Bus для поддержки нового протокола FASSTest. Выход S.Bus пирата повторяет протокол входа с приемника. Спасибо fotorub за помощь!
3) Исправлен вывод функции X_PTR_mode$ - теперь возвращает строку названия режима, а не цифру
4) До момента арминга СВС принудительно показывает 0. А потом сбрасывается и опять показывает 0 :) Порог чувствительности СВС поднят до 20 км/ч. Ну не показывает он адекватно в штиль, хоть ты тресни.
5) В КИ введена функция отображения времени UTC: X_gps_time. Показывает время в секундах с начала суток по Гринвичу. Время с точностью до 0.2с.
Получить время с учетом часового пояса и переполнения:
TimeVar=X_gps_time + 3600 * TimeZone : IF TimeVar >= 86400 THEN TimeVar = TimeVar - 86400
? TimeStr$(TimeVar)
Sorokin, alexBer, Strizh и 1 другому понравилось это
В 10.05.2016в13:35, Syberian сказал:
А функция отображения даты типа X_gps_data будет?
Изменено пользователем Strizh
Если надо, то будет.
3 часа назад, Syberian сказал:
Очень нужна для имеющих Х-логер, так как Вы не хотите чтобы эта информация принудительно включать в лог файл по причине возможного использования этой информации против пользователя.
Имея функции X_gps_time и X_gps_data пользователь при желании, на свой страх и риск, под свою ответственность, сможет выводить эту информацию в терминал для записи в лог файл.
В 25.03.2016 в 14:51, Anothercat сказал:
Использую широкоэкранный телевизор и шлем quantum. В NTSC формате съдает часть верхних и нижних строк. никакие настройки телека не помогают у шлема их вообще нет.. В PAL все OK
Второй раз задам тот же вопрос... Камера NTSC на широкоэкранных телеках и шлеме съедает верхние и нижжние строки.. не видна куча параметров. Каким образом это можно поправить?
5 часов назад, Anothercat сказал:
1. Переключить камеру в режим PAL.
2. Переключить АП, телевизор и шлем в режим NTSC.
1 час назад, dundel1 сказал:
А вы не рассматривали такие варианты как:
1) телевизор и шлем переключаются в автомате,
2) не все камеры не переключается в режим PAL.
3) вообще если в системе есть поддержка режима NTSC, то он должен поддерживаться полноценно...
а то как то не кошерно получается. Ведь если взять широко используемые системы осд и автопилотов, то все накладывают ОСД оченньно корректно в любых режимах
Хоть feiyu-tech, хоть DJI.
В 10.05.2016 в 13:35, Syberian сказал:
Датчик воздушной скорости на MPX5010.
При арминге СВС при штиле показывает не менее 114 км/ч. Кнопки ZERO в настройках и сброс в разделе навигация не помогают, все равно минимальное значение 114 км/ч.
Вернулся на прошивку 2.0.6067 - показания датчика СВС пришло в норму.
[auto-generated] 15 Май 2016 20:38
Текущие версии:
Прошивка 2.0.6088 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
1) исправлено обнуление СВС из предыдущего обновления
2) В КИ введена функция отображения даты: X_gps_date$. Выдает форматированную строку даты типа 01.01.2016.
3) В GPS-модулях разрешена датаграмма GPRMC для работы п.2.
Strizh понравилось это
12 часа назад, Anothercat сказал:
NTSC работает полноценно, согласно стандарту: 480 видимых строк на экране, текст выводится с зазором по 2 строки от  верхнего и нижнего края на всякий случай.
То, что китайские мониторы любят резать изображение как им вздумается - не моя вина.
Масштабирования раскладки ИЛС, к сожалению, пока не предусмотрено.
Попробуйте поискать в телеке настройку типа picture size или stretch.
В 12.05.2016 в 10:12, Strizh сказал:
сделано
По компасу - проверьте на этой прошивке, если сообщение не пропадет - дайте знать.
22 минуты назад, Syberian сказал:
Сообщение о неисправном компасе осталось.
35 минут назад, Syberian сказал:
СВС на MPX5010 заработал нормально.
В 15.05.2016 в 18:42, Syberian сказал:
Функция X_gps_date$ не работает.
Вот данных полученные от GPS приемника:
При вызове функция X_gps_date$ выдает 00.00.2000 вместо 17.05.2016
Syberian понравилось это
Имитатор вставляет данные текущих  даты-времени из компа, т.к. эти данные по эфиру не передаются.
Значение даты передается только в датаграмме GPRMC. Нужно как-то узнать, присутствует ли она в инфе от вашего жпс-модуля. Будем разбираться.
Насчет компаса, проблема только в надписи, или он по-прежнему дурит?
1 час назад, Syberian сказал:
Модуль GPS-ГЛОНАС был приобретен у Вас.
Может подскажите код программки для вывода в КИ датаграммы GPRMC?
Компас работает исправно. Проблема только в надписи.
13 часа назад, Syberian сказал:
Подключил модуль GPS-ГЛОНАС через FTDI к терминалу. Вот что выдает модуль:
$GNRMC,161551.000,A,5606.5574,N,04718.0471,E,0.00,155.53,180516,,,A*75
$GPVTG,155.53,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*3A
$GPGGA,161552.000,5606.5574,N,04718.0471,E,1,12,0.99,150.9,M,3.4,M,,*5F
$GNGLL,5606.5574,N,04718.0471,E,161552.000,A,A*4D
$GNGSA,A,3,05,29,21,16,26,02,,,,,,,1.89,0.99,1.61*16
$GNGSA,A,3,83,82,66,74,73,67,,,,,,,1.89,0.99,1.61*1D
$GPGSV,3,1,10,29,83,121,39,05,46,091,35,21,33,233,33,26,32,307,34*7C
$GPGSV,3,2,10,02,24,067,33,16,08,322,25,12,05,159,,41,,,25*4E
$GPGSV,3,3,10,31,,,28,20,,,28*78
$GLGSV,3,1,10,83,60,292,33,82,54,072,36,73,40,258,29,67,39,105,31*60
$GLGSV,3,2,10,66,32,037,35,74,32,324,37,68,09,152,26,80,09,209,*6A
$GLGSV,3,3,10,84,08,273,,81,07,086,21*65
$GNRMC,161552.000,A,5606.5574,N,04718.0471,E,0.00,155.53,180516,,,A*76
Датаграммы  $GPRMC в полученных данных нет.
Судя по полученным данным в модулях GPS-ГЛОНАС дата находится в  датаграммe $GNRMC.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подружить MPX с симулятором FlightGear?
Интересует последовательность действий и возможности первого во втором.
Спасибо!
3 часа назад, Радич сказал:
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread243418-64.html#post3582205
Спасибо за оперативный ответ!
Эту ветку уже осилил, а до той ещё глаза не дошли...
[auto-generated] 10 Июнь 2016 11:58
Текущие версии:
Прошивка 2.0.6099 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
АП: исправлена обработка X_gps_date$
Ребят всем привет! Подскажите,  что делать!? при увеличении газа срывает ОСД -синхронизацию,  как газ в 0 так все ОК и не срывает(все читаемо). Сама картинка стоит на месте,  срывает только рисовалку ОСД. Спасибо.
47 минут назад, DenIII сказал:
Разбираться с подключением питающих цепей, особенно с разводкой "земли".
Понятно,  спасибо, будем разбираться!
Всем привет!
Вопросы разработчикам:
1. На прошивках  2.0.6088 и 2.0.6099 у меня появилась проблема с гироскопом.
Иногда при предстартовой подготовке на земле, а еще хуже в полете происходит отказ гироскопа,
НО что интересно - при передергивании питания работоспособность гироскопа тут же восстанавливается.
Прилагаю видео с моментами отказа датчика гироскопа в полете:
http://vimeo.com/171561593
http://vimeo.com/171562041
Лог файл к вышеописанному видео: Log.rar
Отказ датчика на земле http://vimeo.com/171630347
Что это - неисправность датчика гироскопа или ошибка в прошивке?
2. Почему в приложенном Лог файле записанного X-логером отсутствуют значения в колонках:
gyro_x gyro_y gyro_z acc_x acc_y acc_z mag_x mag_y mag_z
1. На видео отсутствуют (стоят на месте) данные гироскопа, а другие датчики что-то меняют. Это значит, мы видим то, что имеем: отказ гироскопа. Это не глюк прошивки. Гира перестает отвечать и система это отмечает.
 Что с ней было и чем ее били, версий не выдвигаю. Похоже на пропадание контакта.
Летать до устранения категорически не рекомендую.
2. В логе данные датчиков будут присутствовать только пока открыто окно с данными ИНС.
Здравствуйте!
Просьба к Отцам Основателям и Продвинутым Пользователям:
дайте, пожалуйста, рекомендации и предостережения по подключению платы автопилота ко всему указанному в MPX connection diagramm...
Есть подозрение, что одно неосторожное движение и пойдёт волшебный смертный дым...
Спасибо!
