Опубликовано: 10 мая, 2016 (изменено) [auto-generated] 10 Май 2016 15:27 Текущие версии: Прошивка 2.0.6086 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin Наземка №97 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip ======== 1) введена проверка адекватности компаса при его начальной калибровке. Если показывает "compass cal error, using defaults" - компас под замену. 2) Доработан модуль S.Bus для поддержки нового протокола FASSTest. Выход S.Bus пирата повторяет протокол входа с приемника. Спасибо fotorub за помощь! 3) Исправлен вывод функции X_PTR_mode$ - теперь возвращает строку названия режима, а не цифру 4) До момента арминга СВС принудительно показывает 0. А потом сбрасывается и опять показывает 0 :) Порог чувствительности СВС поднят до 20 км/ч. Ну не показывает он адекватно в штиль, хоть ты тресни. 5) В КИ введена функция отображения времени UTC: X_gps_time. Показывает время в секундах с начала суток по Гринвичу. Время с точностью до 0.2с. Получить время с учетом часового пояса и переполнения:TimeVar=X_gps_time + 3600 * TimeZone : IF TimeVar >= 86400 THEN TimeVar = TimeVar - 86400 ? TimeStr$(TimeVar) Изменено 10 мая, 2016 пользователем Syberian partizan, alexBer, Strizh и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2016 (изменено) В 10.05.2016в13:35, Syberian сказал: 5) В КИ введена функция отображения времени UTC: X_gps_time. Показывает время в секундах с начала суток по Гринвичу. Время с точностью до 0.2с. А функция отображения даты типа X_gps_data будет? Изменено 12 мая, 2016 пользователем Strizh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2016 Если надо, то будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2016 3 часа назад, Syberian сказал: Если надо, то будет. Очень нужна для имеющих Х-логер, так как Вы не хотите чтобы эта информация принудительно включать в лог файл по причине возможного использования этой информации против пользователя. Имея функции X_gps_time и X_gps_data пользователь при желании, на свой страх и риск, под свою ответственность, сможет выводить эту информацию в терминал для записи в лог файл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 мая, 2016 В 25.03.2016 в 14:51, Anothercat сказал: Использую широкоэкранный телевизор и шлем quantum. В NTSC формате съдает часть верхних и нижних строк. никакие настройки телека не помогают у шлема их вообще нет.. В PAL все OK . Второй раз задам тот же вопрос... Камера NTSC на широкоэкранных телеках и шлеме съедает верхние и нижжние строки.. не видна куча параметров. Каким образом это можно поправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 мая, 2016 5 часов назад, Anothercat сказал: Каким образом это можно поправить? 1. Переключить камеру в режим PAL. 2. Переключить АП, телевизор и шлем в режим NTSC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая, 2016 (изменено) 1 час назад, dundel1 сказал: 1. Переключить камеру в режим PAL. 2. Переключить АП, телевизор и шлем в режим NTSC. А вы не рассматривали такие варианты как: 1) телевизор и шлем переключаются в автомате, 2) не все камеры не переключается в режим PAL. 3) вообще если в системе есть поддержка режима NTSC, то он должен поддерживаться полноценно... а то как то не кошерно получается. Ведь если взять широко используемые системы осд и автопилотов, то все накладывают ОСД оченньно корректно в любых режимах Хоть feiyu-tech, хоть DJI. Изменено 15 мая, 2016 пользователем Anothercat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая, 2016 (изменено) В 10.05.2016 в 13:35, Syberian сказал: 4) До момента арминга СВС принудительно показывает 0. А потом сбрасывается и опять показывает 0 :) Датчик воздушной скорости на MPX5010. При арминге СВС при штиле показывает не менее 114 км/ч. Кнопки ZERO в настройках и сброс в разделе навигация не помогают, все равно минимальное значение 114 км/ч. Вернулся на прошивку 2.0.6067 - показания датчика СВС пришло в норму. Изменено 15 мая, 2016 пользователем Strizh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая, 2016 [auto-generated] 15 Май 2016 20:38 Текущие версии: Прошивка 2.0.6088 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin Наземка №97 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip ======== 1) исправлено обнуление СВС из предыдущего обновления 2) В КИ введена функция отображения даты: X_gps_date$. Выдает форматированную строку даты типа 01.01.2016. 3) В GPS-модулях разрешена датаграмма GPRMC для работы п.2. Strizh понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая, 2016 12 часа назад, Anothercat сказал: если в системе есть поддержка режима NTSC, то он должен поддерживаться полноценно... NTSC работает полноценно, согласно стандарту: 480 видимых строк на экране, текст выводится с зазором по 2 строки от верхнего и нижнего края на всякий случай. То, что китайские мониторы любят резать изображение как им вздумается - не моя вина. Масштабирования раскладки ИЛС, к сожалению, пока не предусмотрено. Попробуйте поискать в телеке настройку типа picture size или stretch. В 12.05.2016 в 10:12, Strizh сказал: отображения даты типа X_gps_data будет? сделано По компасу - проверьте на этой прошивке, если сообщение не пропадет - дайте знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая, 2016 22 минуты назад, Syberian сказал: По компасу - проверьте на этой прошивке, если сообщение не пропадет - дайте знать. Сообщение о неисправном компасе осталось. 35 минут назад, Syberian сказал: 1) исправлено обнуление СВС из предыдущего обновления СВС на MPX5010 заработал нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 мая, 2016 В 15.05.2016 в 18:42, Syberian сказал: 2) В КИ введена функция отображения даты: X_gps_date$. Выдает форматированную строку даты типа 01.01.2016. Функция X_gps_date$ не работает. Вот данных полученные от GPS приемника: При вызове функция X_gps_date$ выдает 00.00.2000 вместо 17.05.2016 Syberian понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая, 2016 Имитатор вставляет данные текущих даты-времени из компа, т.к. эти данные по эфиру не передаются. Значение даты передается только в датаграмме GPRMC. Нужно как-то узнать, присутствует ли она в инфе от вашего жпс-модуля. Будем разбираться. Насчет компаса, проблема только в надписи, или он по-прежнему дурит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая, 2016 1 час назад, Syberian сказал: Нужно как-то узнать, присутствует ли она в инфе от вашего жпс-модуля. Будем разбираться. Модуль GPS-ГЛОНАС был приобретен у Вас. Может подскажите код программки для вывода в КИ датаграммы GPRMC? 1 час назад, Syberian сказал: Насчет компаса, проблема только в надписи, или он по-прежнему дурит? Компас работает исправно. Проблема только в надписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мая, 2016 13 часа назад, Syberian сказал: Значение даты передается только в датаграмме GPRMC. Нужно как-то узнать, присутствует ли она в инфе от вашего жпс-модуля. Подключил модуль GPS-ГЛОНАС через FTDI к терминалу. Вот что выдает модуль: $GNRMC,161551.000,A,5606.5574,N,04718.0471,E,0.00,155.53,180516,,,A*75 $GPVTG,155.53,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*3A $GPGGA,161552.000,5606.5574,N,04718.0471,E,1,12,0.99,150.9,M,3.4,M,,*5F $GNGLL,5606.5574,N,04718.0471,E,161552.000,A,A*4D $GNGSA,A,3,05,29,21,16,26,02,,,,,,,1.89,0.99,1.61*16 $GNGSA,A,3,83,82,66,74,73,67,,,,,,,1.89,0.99,1.61*1D $GPGSV,3,1,10,29,83,121,39,05,46,091,35,21,33,233,33,26,32,307,34*7C $GPGSV,3,2,10,02,24,067,33,16,08,322,25,12,05,159,,41,,,25*4E $GPGSV,3,3,10,31,,,28,20,,,28*78 $GLGSV,3,1,10,83,60,292,33,82,54,072,36,73,40,258,29,67,39,105,31*60 $GLGSV,3,2,10,66,32,037,35,74,32,324,37,68,09,152,26,80,09,209,*6A $GLGSV,3,3,10,84,08,273,,81,07,086,21*65 $GNRMC,161552.000,A,5606.5574,N,04718.0471,E,0.00,155.53,180516,,,A*76 Датаграммы $GPRMC в полученных данных нет. Судя по полученным данным в модулях GPS-ГЛОНАС дата находится в датаграммe $GNRMC. Syberian понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июня, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подружить MPX с симулятором FlightGear? Интересует последовательность действий и возможности первого во втором. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июня, 2016 3 часа назад, Радич сказал: как правильно подружить MPX с симулятором FlightGear? http://forum.rcdesign.ru/f90/thread243418-64.html#post3582205 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июня, 2016 Спасибо за оперативный ответ! Эту ветку уже осилил, а до той ещё глаза не дошли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2016 [auto-generated] 10 Июнь 2016 11:58 Текущие версии: Прошивка 2.0.6099 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin Наземка №97 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip ======== АП: исправлена обработка X_gps_date$ Strizh понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2016 Ребят всем привет! Подскажите, что делать!? при увеличении газа срывает ОСД -синхронизацию, как газ в 0 так все ОК и не срывает(все читаемо). Сама картинка стоит на месте, срывает только рисовалку ОСД. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2016 47 минут назад, DenIII сказал: Подскажите, что делать!? Разбираться с подключением питающих цепей, особенно с разводкой "земли". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2016 Понятно, спасибо, будем разбираться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 июня, 2016 (изменено) Всем привет! Вопросы разработчикам: 1. На прошивках 2.0.6088 и 2.0.6099 у меня появилась проблема с гироскопом. Иногда при предстартовой подготовке на земле, а еще хуже в полете происходит отказ гироскопа, НО что интересно - при передергивании питания работоспособность гироскопа тут же восстанавливается. Прилагаю видео с моментами отказа датчика гироскопа в полете: http://vimeo.com/171561593 http://vimeo.com/171562041 Лог файл к вышеописанному видео: Log.rar Отказ датчика на земле http://vimeo.com/171630347 Что это - неисправность датчика гироскопа или ошибка в прошивке? 2. Почему в приложенном Лог файле записанного X-логером отсутствуют значения в колонках: gyro_x gyro_y gyro_z acc_x acc_y acc_z mag_x mag_y mag_z Изменено 21 июня, 2016 пользователем Strizh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2016 1. На видео отсутствуют (стоят на месте) данные гироскопа, а другие датчики что-то меняют. Это значит, мы видим то, что имеем: отказ гироскопа. Это не глюк прошивки. Гира перестает отвечать и система это отмечает. Что с ней было и чем ее били, версий не выдвигаю. Похоже на пропадание контакта. Летать до устранения категорически не рекомендую. 2. В логе данные датчиков будут присутствовать только пока открыто окно с данными ИНС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июля, 2016 Здравствуйте! Просьба к Отцам Основателям и Продвинутым Пользователям: дайте, пожалуйста, рекомендации и предостережения по подключению платы автопилота ко всему указанному в MPX connection diagramm... Есть подозрение, что одно неосторожное движение и пойдёт волшебный смертный дым... Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
