А то не понятно. И в доке про это нет.
Да вроде это легко проверить - нажмите на кнопочку "OSD" на главной форме наземки.
Весь набор информации будет показан на черном фоне, я так и делаю, если что-то нужно проверить :).
Изменено пользователем LaPart
dundel1 понравилось это
Дык. Это когда с системой более менее знаком. А я вот так до последнего момента и непонял для чего кнопка вкл-выкл.
Ну не важно. Спасибо за подсказку.
Завтра поеду облетывать. Сдается мне, что придется заново триммировать аппарат.
Как просто совет - возьми на поле отвертку\шестигранник... Я советовал бы использовать механическое тримирование (особенно на ЛК), хотя Пират прекрасно понимает тримира с аппы, но лучше по-старинке - механникой...
Народ  кто смотрел сколько времени нужно чтобы установился горизонт? у меня коррекция с -2.5 до -0.4 занимает почли 12 минут .. это время ждать на земле ? и кто помнит как на экране собственный логотип записать?) не получается так WING и показывает
задаю имя но не понимаю как сохранить его
кнопкой Запись, вместе с микшером.
По остальному, оставьте один из режимов ручной на всякий случай и сделайте вылет с записью видео. Демпфер до 0.1 и повторите условия, при которых возникла тряска.
От трясучки горизонт может и уводить, но он должен возвращаться взад.
Уход на 2 градуса с температурой не считается серьезным, у нас ведь не лазерные гироскопы.
В общем, жду видео.
хорошо. будем эксперементировать. через 15 минут дрейф прекращается это эксперементально подтверждено.  сейчас вожусь с влиянием видео на датчик вс.в связи с этим вопрос какого вида сигнал идет с датчика постоянка или переменный по частоте? наводка идет по сигнальному проводу  и думаю или дроссель применить или блок конденсатор
горизонт не от трясучки а от прогрева. 2 градуса.. многовато. у меня х8 в низ начинает лететь. сейчас перекалибровал послле длительного прогрева. посмотрю как будет
повторять будем пробовать... хотя в крайний раз... самолет так тряхнуло что датчик на 5ж сработал и он тихо приземлился в почти километре в поле с земляникой пока искали  поели
Коллеги, разрешите несколько вопросов от новичка по Мегапирату:
1. Правильно я понимаю, что при полёте по точкам, они задаются на земле, и во время самого полёта изменять\добавлять точки нельзя?
2. Есть возможность добавить ещё датчики?
Например, очень хотелось бы добавить датчик влажности DHT22 и освещённости.
Для полёта они, конечно, бесполезны. Но мне всегда были интересны метеоданные.
3. Есть ли части кода доступные для изменения?
Например, хотел бы добавить вывод датчика BMP085 на OSD в мм.рт.ст.
1. менять задание целиком можно через модем, или составить задание через КИ и прописать возможные ветвления.
2. возможность есть. КИ поддерживает работу с любыми внешними устройствами по I2C
3. Командный интерпретатор в вашем полном распоряжении. Печатать на ИЛС он тоже может - у консоли собственный экран.
Читаем руководство общее и по КИ в частности.
AlexZam понравилось это
просматривая сайт Али экспресса попадаю вот на такие устройства   http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-3Pcs-Lot-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-project-Drop-Shipping-1-TK0460/1956042796.html
Всвязи с этим вопрос к Олегу а можно как нибудь совместить это с Мегапиратом   в качестве поисковика?  мне кажется идея  неплохая  цена устройства небольшая  а поисковик на борту добавит функционала.
Не, конечно, платка выглядит симпатично, только я так и не понял, что такое "ардуина грузо падения анти кражи продукты" :D
так понимаю передатчик для поиска в том числе. но я не знаком с ардуино  думал может  вы знакомы может как нибудь можно сигнал давать с серво разьема
у смалтима есть поисковик вроде на борту.  а тут как говориться  просто идея) отдельные товарисчи доровато предлогают подобные устройства  вот и подумал а если как то совместить вот и предложил разработчикам)
если нужен маяк, лучше посмотрите предназначенные для этого вещи, типа "слон-пеленг" или как его там...
не получается настроить подвес, Олег распишите подробно процедуру настройки. А то тыкаюсь как слепой котенок,  все настройки перепробовал
куда подключать ось ЯВ?
Олег выручайте, завтра последний сухой день обещают, очень хочу попробовать подвес в полете  !!!!
Это простейшие приемник и передатчик с АМ. Смысл это вешать не понимаю. Мощность маленькая. Помех дает много. Их используют во всяких ДУ управления дверями и в ардуинах для управления игрушками.
Василий и dundel1 понравилось это
у меня проблема с осд или с камерой, больше месяца пытаюсь ее победить
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=muj_18vg3PM
всегда спустя 10 -15 мин полета начинает дергатся осд, думал камера нагревается, но поставил еще одну камеру через переключатель, сам переключатель переключает входы видео и отключает питание у неработающей камеры, на видео видно как я переключаю на другую камеру и дрожание пропадает, но спустя некоторое время и на ней дергается осд, значит не в камере дела, остается только пират?
вот видео
А ГПС трекер не стоит случаем? Очень похоже на мое подергивание на MFD, когда трекер близко стоял к автопилоту.
нет, трекера нет, мобильный на земле полностью выключен, а так да, очень похоже на ваше видео
Откуда такой нехороший звук на видео? Ведь это не мотор самолета через микрофон?
А это может значить, что идут (пролазят) импульсные помехи по общему проводу, если камера или плата СУ часть своего тока потребления "добавляет" в контур звука (а так как он с видео почти одинаковый, то и видео страдает). Так что это не пират - скорее всего питание.
Если проводка правильная - звуков практически на видео не будет (только дядя Рита будет громко слышен :))
Чистый звук - чистое видео :)
Про подвес, всю ночь он меня мучал, в итоге мы договорились с пиратом и подвес заработал и стал стабилизировать камеру по 3 осям.
осталось разобраться почему не работает управление подвесом с пульта!?
Сегодня выдалась погода. отработали автопосадку Олег демфирование поставил 004 вроде получше стало флаттера не заметил. ну и как финал видео автопосадки
Ильвир, Valery68, Syberian и 1 другому понравилось это
