Доброго времени суток всем!  сегодня летали  настроил альтхольд работает вс  но.. я видимо не везучий или пират не хочет со мной жить.. всплыла новая проблема самолет вдруг флаттерить стал... и самое интересное в стабилизации вниз лететь.. понятно ушел горизонт.. а чего бы это? на земле уже вместе с Валерием проверили да про подключении на компе  видно как гуляет горизонт туда сюда на 3-4 градуса понемногу но плывет... что делать?((
если нет такого режима, можно ли его реализовать, думаю так будет правильно работать, высота 20м сработал ФС идем прежним курсом и активно набираем высоту 50м, после чего разворачиваемся и шпарим на базу?!
считаю, что лучшим выходом было бы иметь возможность настройки стратегии возврата перед вылетом:
1. разворот в сторону базы (с набором высоты или без)
2. набор высоты, затем разворот.
в среду чуть не потеряли аппарат: летали между склонов. случился фс и аппарат развернулся в сторону базы. буквально сантиметров не хватило чтобы разойтись с верхушкой ёлки.
аппарат практически без повреждений - другие ёлки помогли :)
сейчас уже дома поставил самоль.. без влияния улицы.. бежит понемногу
http://youtu.be/PHRgZiEWe5c.
 дома немного меньше но бегает  самолет статично на полу лежит
сейчас, если высота ниже парковочной, при включении возврата самолет активно набирает парковочную высоту и только после этого шпарит на базу.
Насколько помню, никогда такого не было и не предусматривалось,  всегда было:  возврат - это разворот и домой. Без всяких дополнительных реверансов.
кому верить?
Инструкции по эксплуатации.
А приведённая цитата Андрея просто немного некорректно сформулирована.  Смысл цитаты в том, что самолёт активно набирает высоту при возврате, если высота меньше уставки. Про
летит прежним курсом
речи не было.
значит никто не сталкивался... а у меня самолет теперь в стабилизации в землю летит... сейчас дома часик простоял от 0 до 0.2 колеблиться.. днем на аэродроме поправку по тангажу от 1.4 до 5 пришлось делать
Сколько показывает уставка уровня вибраций?
То, что на видео 0.2 градуса - это нормально.
Резко переведите самолет в наклон 45-60 градусов из нейтрали и зафиксируйте. Горизонт должен встать на нужный угол и остаться там, без "доплываний". Желательно предоставить видео.
хорошо чуть позже проделаю этот эксперимент.
Никто не сталкивался с влиянием видео-передатчика на работу СВС? Недавно вылезла у меня такая проблема, думал дело в датчике СВС, но оказалось, что идет помеха от видео-передатчика, до недавнего времени все работало хорошо, а сейчас стоит включить видео и уже видим что СВС показывает скорость 60-70 а иногда и до 180, выключаем видео и СВС начинает работать просто идеально.
Валера привет.Была такая проблема,на открытии я говарил что видео афигительно дает погрешность на СВС. Я из за этого замарочился с разбросом видео и управление по крыльям.
кружится 4-5 круга и уходит на прямую
Снять галку "автопосадка" в "условиях возврата".
Работает как по инструкции, в режиме возврат 120 сек кружения и заход на посадку. Нету такой галки! где она, пальцем ткните.
свежий эксперимент http://youtu.be/11iM5Mt-ORQ.
если подождать для прогрева  около часа то все более менее стабильно
поворот и фиксация насколько смог http://youtu.be/IraFHXBum3I.
и настройки для Х-8 кому интересно во 2м видео
Настройка АП - Общие - Условия автовозврата. У Василия на первом видео хорошо видно на 4:55, когда он настройки показывает.
Между прочим, галка серая, т.е. наземка старая. Текущая версия - 92.
При движениях отрабатывает нормально. В статике - тоже вариант нормы. Как закреплена плата? если жестко, да еще внатяг, деформация сильно влияет на датчики.
Видео или лог полета с "флаттером" есть? На всякий можно демпфер уменьшить до 0.1.
Олег, а почему нельзя сделать, сначала набор а потом разворот на базу?
будем пробовать летать. перенастроил крены после прогрева
'Creator991'
Пока не знаю, как Олег и другие, а я голосую против такого варианта.
Считаю, что возврат в большинстве случаев - предотвращение нежелательных последствий (залетел не туда/пропало управление/пропало видео/кончается батарейка/и т.д.) методом "срочного убегания" .
И в этих условиях давать самолёту продолжать лететь первоначальным курсом = усугублять ситуацию.
Поэтому я только за немедленный разворот, и домой, с набором высоты в процессе. (Т.е. за действующий вариант).
reed, cstrike, Valery68 и 1 другому понравилось это
Записал видео возврата с малой высоты. Теперь можно обсуждать конкретно.
http://youtu.be/vJuUIbI1WvQ
Василий, alexBer и dundel1 понравилось это
Я тут вижу идеальный пример возврата в моём понимании. :)
Я ЗА именно такой вариант :).
alexBer понравилось это
Идем прежним курсом КУДА???
А в нынешней ситуации - самик разворачивается на базу и летит с набором высоты по УЖЕ ПРОЙДЕНОМУ пути, т.е. предпологается - если мы прилетели оттуда, значит сможем вернуться туда... ну исключением может быть только вариант пролета под мостом - сразу за мостом (или аналогичным препятствием...) споймать ФС... тогда - да, лучше уж прежним... Но я думаю - вряд ли ктото будет настолько опромедчивым...
Продолжать лететь прежним курсом при ФС - немного не безопасно по разным причинам (пусть и с набором высоты...), ну и на последок - именно самовольное изменение курса работает как дополнительный индикатор ФС (можно отвлечся на созерцание пейзажа и не заметить надпись на ОСД, звук допустим отключен... Увидел, что самик повернул - полюбому посмотришь на буквы - что случилось...).
Это мое мнение...
dundel1 и Valery68 понравилось это
Тогда у меня вопрос как крепить плату? жестко к корпусу? я через пластиковые втулочки поставил и немного термоклеем зафиксировал. хотя до этого летал  ведь..
куда летели туда и пусть летит только с набором высоты, но при условии что высота ниже 50метров, если высота выше 50м то сразу разворот на базу
Ребята смалтима тоже долго уговаривали добавить такой режим в свой АП и он также долго сопротивлялся, но в итоге сделал и все довольны остались.
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Принимайте в ряды Мегапиратов!
Хочу установить автопилот в своё новое крыло X8 и проверить его возможности при управлении через модем.
У кого-нибудь есть такая связка?
Вопрос. В ИЛС не отображается ток. При этом в наземке отображается и даже более менее точно.
Кнопка "вкл-выкл" в "измерениях"
vaspirin и Василий понравилось это
Там бы какую галочку. А то не понятно.
И в доке про это нет.
