Опубликовано: 16 ноября, 2013 По итогам видео: у Вас красный светодиод горит всё время, даже когда от "голой" LiPo-хи запитываете. У меня красный горит только когда передатчик подключён к компу. Когда не подключён ни комп, ни джойстик - ничего не горит. Потом вставляю джойстик - загорается зелёный. Почему ему кажется что он в комп воткнут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 ноября, 2013 Диод себя так с раждения ведет, вот и я говорю, что с платой какой то трабл. Хотя на данной ЛРС на стоковых антенах улетал на 13 км и вопросов/претензий небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 ноября, 2013 Как правильно подавать питание на передатчик от слона? Б..... ну ведб знал, что НЕЛЬЗЯ поддаваться на провокацию. Питал ведь 5-6 . Нет же хотел джой подключить , а там надо не менее7 ну и воткнул на сервопривды 11 Вольт...... И пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 ноября, 2013 Хрень сгорела черненькая квадратненькая 47 m на фотографии в мануале на ней подписано. Как проверить умер девайс не умер.... Можно на "завод" отправить на починку и проверку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 ноября, 2013 Напечатал на 3d принтере крепление для модуля передатчика Rockwell Hobby на Turnigy 9XR. За основу взял вот это проект http://www.thingiverse.com/thing:101766. Вот что получилось: scales11 и slobodan понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 ноября, 2013 Вот прогресс! Взял и напечатал..)) Хотя уже пистолеты печатают и даже потом стреляют из них!! Браво, очень неплохо смотрится, приятно наверное осознавать о личном и единичном экземпляре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 ноября, 2013 vasia139 - откусите сгоревшую и опробуйте. СКАЖИТЕ, А ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОДАЕТЕ ПИТАНИЕ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ В ИНСТРУКЦИИ??????????????????????????????????????????????? Там и от превышения защищено (до 24 вольт), и от перемены полярности, и от перепутывания контактов, тыкайте как угодно, ничего не сгорит..... Зачем сувать + 12 в питание сервоприводов +5? Я не понимаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 ноября, 2013 Сергей, а про меня не забыли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 ноября, 2013 Нет, не забыл, придумаем что нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 ноября, 2013 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 ноября, 2013 (изменено) vasia139 - откусите сгоревшую и опробуйте. откусил.......(кстати это кондер, электролит?)Подключил USB плата стала сильно греться под регулятором напряжения KF33. СКАЖИТЕ, А ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОДАЕТЕ ПИТАНИЕ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ а решил, что как в РУ приемнике на питании все шины общие......чего в 3-00 утра не придумаешьМожет проще к вам на ремонт.....у меня и диоды с новья не светились при подключении по USB? чтоб уж заодно...... Изменено 23 ноября, 2013 пользователем vasia139 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября, 2013 Граждане подскажите с какой ноги поближе к ноге данных GPS приёмника РЛС, землю взять ? чтобы в одном разьёмчике провода были ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября, 2013 вот рядышком где нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 ноября, 2013 Федор, немного не понятный вопрос, что хотите сделать? Чем не устраивает земля ниже на две ноги по вашему рисунку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 декабря, 2013 Очень нуждаюсь в помощи проффи : Я чайник-новичёк. Приобрёл новую систему Rockwell Dualband (приёмник и передатчик). Подключил питание. загрузил прогу на комп из слон1, подключил сервомотор, одну кнопку на аналоговый выход. приподключении сработал сервотест, светодиоды перемигиваются правильно (по схеме). серво на кнопку не реагирует. Дальше тупик. Я - чайник. помогите. Если кто может помогите начинающему и пришлите видео как правильно сделать настройки для управления аналоговым входом для кнопки. Цель - хочу полностью с нуля сделать пульт, управлять б\к моторами, и постройка авиа средства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 декабря, 2013 Парни подскажите, ктонить подключал Rockwell Dualband к Роялке мультиплексу? И ещё вопросик у меня 12 канальный Рояль, если подключить Слоника, то с Рояля могу пользовать только 8 каналов или все 12 или 12(с Рояля) и ещё + Слониковые 16!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 Парни, без обид, но такое впечатление, что сначала покупаете девайс, потом начинаете читать о том, что купили! Roman и bigrenator - читайте пункт мануала "Управление - Установка каналов управления" Потом будете вопросы задавать, если останутся. Я вот в руках в жизни не держал Роял мультиплекс, производитель Слона возможно тоже, как Вам правильно ответить? Вы хоть скажите какие выходы есть на аппе, снимается ВЧ часть на аппе, есть суммPPM? и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 Если сходу не ответили значит никто не подключал, ну что ж бум пробовать, буду первым.На Роялке есть разъём тренера, в него же у меня подключён 2,4 ВЧ, то есть другими словами найти рапиновку и подключить.Воо рапиновка http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb7.htm. Александр яж спрашивал про то что мож кто нибудь уже подключал, ну чтоб если есть какие нибудь подводные камни, их обойти. Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 (изменено) Одно дело подводные камни, другое дело вот это: если подключить Слоника, то с Рояля могу пользовать только 8 каналов или все 12 или 12(с Рояля) и ещё + Слониковые 16!? В мануале все понятно расписано сколько можно получить каналов. 12 Рояла + 16 Слона = Вы не получите! Вы можете самостоятельно сформировать выходные (из приемника) 16 каналов, набрав их из входных (в передатчик). Для этого из доступных вам 2-х РРМ входов (до 12 каналов каждый), 8-ми аналоговых каналов и до 16 каналов от джойстика выберите нужное вам количество каждого. Если у какого либо входа установлено к-во = 0, значит, этот вход не будет присутствовать в выходных каналах. Если общее число выбранных вами каналов более 16, будут использованы только 16 первых. Входные каналы отображаются на выходные в порядке очереди их отображения в контрольной панели. Например, если в контрольной панели вы установили PPM1 = 8, PPM2 = 0, аналог = 4, ЮСБ = 8, то на выходе из приемника будут следующие каналы : 1-8 от входа РРМ1 ( даже если на этот вход подан 6-ти или 12-ти канальный РРМ), 9-12 аналоговые, 13 - 16 ЮСБ (остальные от ЮСБ игнорируются, т.к. всего каналов выбрано более 16 ). Скажите честно, это не читали в инструкции? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Drozd79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 (изменено) Читал конечно, если на 1 ППМ установить в контрольной панеле 12 каналов , другими словами все 12 каналов от мультика будут работать?. Я правильно понял? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем bigrenator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 Я правильно понял? Да. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 декабря, 2013 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 декабря, 2013 Чем не устраивает земля ниже на две ноги по вашему рисунку? Спасибо уже решил вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 декабря, 2013 Может обсуждалось, уже не нашел. В мануале написано:Антенный трекер.Для наведения направленной антенны на ЛА в процессе полета на землю передаются и на земле обрабатываются данные – удаление от точки старта в плане (в метрах, максимум 65535), азимут на базу и высота полета (в метрах, максимум 65536) . Из этих значений рассчитываются угол места на ЛА и азимут на ЛА. Удаление от точки так же служит для выдачи команды на переключение антенн на внешний антенный коммутатор (дополнительная опция). Сергей, что за команда на коммутатор? Это сигнал как на серву - PWM? Как работает сам коммутатор? Это типа как диверсити для двух антенн? Где можно подробнее почитать как подключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 декабря, 2013 какие посоветуете купить (дешёвые) гироскопы для модели (которые можно найти на Украине), на дорогие денег жена не даёт )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
