вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
Вчера на 15-й минуте полета перестал вращаться мотор и модель пришлось аварийно приземлить в километре от себя...
Подскажите не было ли у кого-нибудь проблем с данным набором: T-Motor AT2814-1000kv + Turnigy Plush 40A + проп 10х4.
ОСД показывал расход тока около 7 A. В батарее после приземлениия показало 16,4 V.
Друзья, летаю с передатчиком LawMate 1.2 - 1W с квадрифилярными антеннами  с этого сайта, настроенными на 1160 МГц. Сначала антенна была закреплена вертикально вдоль передней кромки киля. При развороте домой на расстоянии 2000 метров изображение пропадало полностью (видимо из-за затенения антенны внутренностями тушки) и восстанавливалось лишь при  подлете  на  удаление метров 700. Я расположил передающую антенну горизонтально вдоль хвостовой балки. Стало лучше, улетел максимально на 5500 на высоте 200 метров, далее изображение сильно портится, а при развороте на базу почти пропадает. Хочу переместить передатчик на крыло. Но перед тем как резать пену хочу попробовать. Если я прикреплю провод, идущий к передатчику вдоль нижней поверхности крыла скотчем (провод круглый, диаметром около 3 мм - зарядка от айфона, там как раз 4 жилы и он экранированный) - сильно ли это изменит аэродинамические характеристики крыла и поведение самолета?  Обязательно ли догружать второе крыло? Носитель Скай V6, крыло Кондор 1880. Заранее спасибо!
Могу сказать на примере своего крыла. там в свое время было много навешено прямо поверх плоскостей, включая передатчик, провода. Это не критично, особенно в рамках "попробовать". Однако догрузить второе крыло нужно, иначе будет постоянно валится на бок. Ну либо оттримировать, но это не очень хорошо.
Провод прокладывай не по первой трети крыла и проклей скотчем и все будет ОК. Ес-но параметры самолета чуть ухудшаться, но для тестов сойдет более чем.
На второе крыло что-то для противовеса надо обязательно, очень неудобно летать на самолете который заваливается в бок.
а антенну принимающую не пробовали вертеть? у квадрифиляров диаграмма далеко не сферическая.
Володимир,  Спасибо!
Вертеть не пробовал. Про диаграмма спрошу сейчас в соответствующей ветке.
А в режиме стабилизации мозг не будет автоматом выравнивать в горизонт?
Во. В тему - http://panchihuahua.org/wp-admin/images/fpv-flying
Еще и ДВС)))
Смола понравилось это
И когда потом самолет ВДРУГ исполнит неожиданный пирует и затаранит так не вовремя подвернувшуюся планету - кого будем винить?!  Автомат не всемогущ и он может только усугубить недостатки самолета. Надо стремиться чтобы самолет летал сам и летал правильно. Тогда и автомат будет на пользу.
Еще и ДВС)))
Посмотреть бы курсовое видео и работу стабилизации. Как оно там будет с четырехтактной калилкой?
Всем спасибо!
А если экран у провода (оплетка) будет минусом, а плюс, видео и аудио в центре - это экранированный провод или уже нет?
Экранированный от ВЧ помех, но может генерить собственные помехи как раз в полосе звука\видео из-за потекания тока по оплетке, который вызовет падение напряжения на ней и если этот ток будет иметь пульсации - то эти пульсации наложатся на полезный сигнал.
Форумчане из Питера, подскажите кто где летает. Мне бы поляну от куда можно км на 5-10 слетать не над домами желательно. Можно в области.
Дорога на Ниссан. Если в сторону залива лететь - большая часть над лесом. До самого залива как раз километров 8-10.
Мы здесь собираемся втроем-четвером, пытаемся парами летать. =) Присоединяйся.
Изменено пользователем reed
Спасибо за приглашение, обязательно попробую вырваться. Вы во сколько обычно там собираетесь? И на каких высотах летаете, там же вроде взлетка рядом?
В сторону левашово не летаем. Выше километра стараемся тоже не лазить. Хотя мой рекорд 1900, очень уж красивые облака были.
Иногда пролетают вертолеты, на высотах 100-300 метров.
Я стараюсь на выходных. На буднях как получится. Вот сегодня приехали и как гроза бахнула. Один носитель возвращался из далека... Вообщем посадили, но промок насквозь (как и мы). Сломали тягу на пан-тилте, вышла из строя бортовая камера (потом заработала). А так вообще живой вернулся, боевой вылет так сказать. Все наклейки послазили.
Завтра постараюсь часам к 20:00 подъехать.
Сегодня на ниссан случайно не собираетесь?))
Ответил уже, но все же. Я буду завтра, в 20:00 :D
Я начинающий FPVшник.Слышал, что для увеличения дальности видеоприема нужно перейти с 5.8Ггц на 1.2Ггц.
Очки у меня на 5.8Ггц. Есть-ли в природе очки на 1.2Ггц? Или нужен монитор?
Семен.
для увеличения дальности прежде всего нужны хорошие антенны
slobodan понравилось это
Очки не зависят от частоты. Просто покупаете отдельно передатчик и приемник на 1,2 и все.
    Добрый вечер. Как известно лучшее враг хорошего.  До недавнего времени для ФПВ полетов использовал автотелевизор FUSION 9" с разрешением 640х234 захотелось большего. Купил монитор FEELWOLRD 10", про характеристики писать не буду думаю многим эта штука известна. Смена монитора радости не принесла.  Так вот проблема, появилось мерцание телеметрии, именно данных телеметрии. На картинку смотреть невозможно. Частота примерно около 25-30 Гц. Используется FY OSD Hornet, комплект видео LM-1.2. Был бы очень признателен за подсказку, где или в чем искать проблему.
PAL\NTSC
